Despourin
14-01-2018 à 08h36
Ah ok merci Dirk-pitt carjavais tout ressouder nickel et la batterie fonctionner parfaitement et quand je mesurais j avais la bonne tension. Donc si je comprends bien il faut que j achete un equilibreur externe. deux questions
peux tu m en conseiller un?
Et il faudra que je la charge une fois et apres je pourrais reutiliser mon chargeur ou alors je devrais l utiliser à chaque fois que je veux charger ma batterie?
Car j ai regarder des videos sur You tube le probleme c est qu elles sonttoutes en anglais donc j ai un peu de mal à comprendre, il me semble que les gars utilise ce chargeur et il me semble qu il change le BSM mais bon je suis pas sur je vous mets le lien
www.youtube.com
Merci pour votre aide
Anonyme, 89 msg, (FR-64). |
Despourin
14-01-2018 à 08h37
merci pour le lien Elem
publicité 14-01-2018 à 08h37
| Lien commercial -178-
14-01-2018 à 08h43
Oui il confirme qu il a du changer le bms par un acheté sur un bangood
18V Li-ion Battery Protect Circuit Module Board For Makita Drill
14-01-2018 à 08h45
J ai aussi le cas sur une batterie d aeg mais je n ai pas trouvé pour l instant de BMS compatible
Message modifié le 2018-01-14 08:45:24 par Elem. |
Despourin
14-01-2018 à 21h03
donc si je comprends bien des que ma batterie est HS je doit automatiquement changer le bsm en plus des accus. par contre il me faut en plus une equilibreur si vous avez un conseil sur le type qu il me faut car j y connais que dalle merci
Complite120
15-01-2018 à 07h31
Ce serait bien d'ouvrir un post dédié "remplacement de BMS d'outillage" pour ne pas polluer celui-ci relatif à la "soudeuse par point".
Anonyme, 413 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY |
Bibi78
15-01-2018 à 07h53
C'est vrai que sa fait beaucoup de hors sujet ...
@ DEspourin : Ouvre un nouvel article pour ton sujet
15-01-2018 à 17h09
Salut, pour ceux qui ont deja realisé leur soudeuse a point,
quelle est la meilleure tension pour souder !?
J ai fait des mesures sur mon transfo avec pour test un fil gainé de 6mm²
1.5 tours = 1.8V environ
2 tours = 2.2v environ
2.5 tours = 2.8V environ
C est a relier a l autre post de bibi, lui considère que 1.7V ( 1.5 tours ) est parfait, mais j ai un gros doute j avais cru lire par ailleurs qu il fallait une tension entre 2.5 et 3V ....
TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650
Complite120
15-01-2018 à 17h29
Page 44 Complite120 a écrit :
avec un secondaire de 2 spires et demi de jauge 4, c'est à dire 21mm², et J'obtiens 2,35V..
publicité 15-01-2018 à 17h29
| Lien commercial -181- |
15-01-2018 à 17h34
A 2.35V tu obtiens de bon resultat ?
Pour le nombre de spires ça dépend aussi de la taille du transfo et de la puissance du bobinage primaire, je ne suis pas certain que l on obtienne les mm résultats selon les transfos .
En tout cas merci de ta réponse, je vais regarder vers la page 44 si tu fais d autres observations ...
PS : en page 48 silicium parle de 3 tours et souligne le fait que la tension si trop élevèe
( plus de 3 tours ) augmente les risques de percer la cell, donc travailler avec une tension de 2.5V max me semble adéquat .
Soudeuse par point. Encore !!!
Message modifié le 2018-01-15 17:44:16 par Elem. |
