SP-2:.### Z01### Soudeuse par point. Encore !!! Forum Cyclurba.fr. Batteries, bms et chargeurs
881 messages.      80 81 82 83 84 85 86 87 88 89   - Soudeuse par point. Encore !!! [13021]
Membre16561
08-04-2018 à 16h46
Merci du conseille, je vise 20A pour commencer (aux alentours de 1000W), en 48v...
13s4p, donc 0.4mm, c'est ça ?
Membre16561, 226 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [563827]
Jubesse
08-04-2018 à 16h55
Ma batterie est une 13s 10p Accu de2a en triangle.
en 0.1mm sauf dans la partie plus courte c'est doublé donc 0.2mm
pour ton projet tu va tirer 5a fois 4 donc du 0.1 suffit large mais double si tu veux .
ou prend du 0.2 avec une bonne soudeuse.
Julien, 2246 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [563829]
Message modifié le 2018-04-08 16:56:21 par Jubesse.
08-04-2018 à 16h55
Membre16561
08-04-2018 à 17h07
Oua merci bcp, jubesse
donc je vais prendre du 0.2mm, je vais tester la méthode de la 1ère vidéo, il soude du 0.2mm sur la vidéo, tu l'as vu je présumes...
tu disais ex dans la première vidéo, tu pensais à quoi au timer ?
 Citer Alerter [563831]
Jubesse
08-04-2018 à 17h14
Ouai timer mais j'avoue pas avoir testé, j'était tombé sur le même style de vidéo
 Citer Alerter [563832]
Jubesse
08-04-2018 à 17h16
C'est le BMS qui est 50a sur la mienne
 Citer Alerter [563834]
Membre16561
08-04-2018 à 17h29
en parlant de BMS y a un truc qui me grattait, je ne trouve pas trop d'indic sur la tension d'entrée, je m'expliques un pack à 48v controllé par un bms, mais quel voltage dc minimum pour alimenter le bms (voir maximum) ?...
 Citer Alerter [563838]
Jubesse
08-04-2018 à 17h43
Oulala j'ai l'impression que t'as pas l'image du montage d'une batterie en tête.
Ca se calcule avec le nombre d'accus en série: 13s pour une 48v avec une tension de 3.6V nominal par accus en Li-ion.
 Citer Alerter [563843]
Membre16561
08-04-2018 à 17h56
sisi j'ai bien l'image et je connais les montages...
mais je parlais de l'alimentation du bms, tu m'as compris je penses !
 Citer Alerter [563851]
Jubesse
08-04-2018 à 18h51
BMS 13s pour une 48v avec une tension de 3.6V nominal par accus en Li-ion.
donc c'est le principe du bms qu'il faut que tu revoit, ça en fait du câbles pour l'alimenter...
 Citer Alerter [563857]
08-04-2018 à 18h51
08-04-2018 à 19h12
Le bms est alimenté par le pack lui mm, les plus des groupes // et le moins commun entrée/sortie .
Didier, 3752 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [563863]
881 messages.      80 81 82 83 84 85 86 87 88 89   - Soudeuse par point. Encore !!! - Lu 244651 fois. [13021]
