SP-2:.### Z01### Soudeuse par point. Encore !!! Forum Cyclurba.fr. Batteries, bms et chargeurs
881 messages.      83 84 85 86 87 88 89   - Soudeuse par point. Encore !!! [13021]
Richardel
20-08-2018 à 13h50
c'est bien, on commence a se rendre compte que sous volter un peu les batteries, c'est bénéfique.
Sinon, sans ouvrir, si on branche une diode en série sur la sortie (dans le sens passant), on absorbe 0.6v (1.2v pour 2 diodes) ca permet déjà de s'approcher a peu de frais... choisir une diode capable de supporter, au minimum, le courant de charge, évidemment.
Richard, 1536 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [581606]
Enry75
24-08-2018 à 20h34
Un dimanche ensoleillé à la campagne on a trouvé de quoi bricoler une soudeuse à points
rien que avec ce qu'il y avait dans la grange à la MC Gayver
donneurs :
-microndes HS ( Transfo + interrupteur utilisable au pied ou à la main
- filasse de cables multibrin de 2mm2 ( dénudés et tressés pour un faire un gros de 25mm2)
- Les pointes avec deux coudes en cuivre tuyaux de plomberie coupés en pointe et sertis autour du cable assez facilement car le cuivre est mou.
et bien ça marche, ça chauffe pas mal aussi.
E faisant des essais on peut se passer de la carte d'impulsions si on appuie sur le bouton
vite fait , au bout d'une dizaine de fois on prend la main.
Par contre il peut y avoir des surtension sur le réseaux et des variations en hertz
Pour les surtensions il parait qu'on peut relier le plus et le moins du primaire avec une résistance, quelqu'un connait les principe et quel résistance?
Anonyme, 750 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [582342]
Message modifié le 2018-08-24 21:06:11 par Enry75.
24-08-2018 à 20h34
Artoutitou
29-11-2018 à 19h38
Bonjour.
Étant intéressé par le fait de pouvoir souder des batteries, j'étais parti sur l'éventuel achat d'une chinoiserie sur aliexpress.
Visiblement, sa semble une mauvaise idée.
J'ai donc découvert ce fait sur ce sujet, mais aussi, qu'il était possible d'en fabriquer une.
Sa tombe bien, j'adore de DIY.
L'autre chose qui est drôle, mon four combiné micro-ondes vient de rendre l'âme, moteur d'entraînement du plateaux.
Le remplacent étant arrivé pour remplacer le vieux qui a 8 ans, je pense que je vais donc récupérer le transfo dedans.
Par contre, existe t il une liste de ce qu'il faut acheter pour finir la réalisation ?
J'ai bien trouvé l'adresse du stop www.avdweb.nl mais que faut il acheter pour faire une bonne machine ?
Merci de votre aide.
Anonyme, 160 msg, 55 ans. (FR-71).
 Citer Alerter [595534]
30-11-2018 à 00h17
Il y a un autre fil si besoin explicatif
TUTORIEL : Fabrication Soudeuse point DIY pour moins de 40 euros pour fabrication/réparation batterie 18650
le module utilisé etait un simple impulsion mais tu peux utilisé un double impulsion ( semblerait que ce soit plus performant ) .
Dans le fil au dessus nous avons utilisé un module tout fait disponible sur ali, le reste du matos est a l avenant .
Didier, 3749 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [595570]
Message modifié le 2018-11-30 00:19:03 par Elem.
Artoutitou
30-11-2018 à 06h23
Décidemment que ferais je sans toi.
Au fait, ma batterie est toujours pas partie.
Je commence a m'inquiéter du serieux du vendeur..
 Citer Alerter [595574]
30-11-2018 à 06h39
C est sur quel fil de discussion ?
Sinon c est quel vendeur ?
 Citer Alerter [595576]
Complite120
30-11-2018 à 09h14
Artoutitou, j'ai construit ma soudeuse de A à Z et dans ce fil il y a une liste et des liens pour en faire autant. Mais si c'était à refaire je me simplifierai l'existence en achetant la carte d'Albert prête à fonctionner qui tous comptes fait ne revient pas plus cher. Il n'y a que 6 fils à connecter avec un tournevis.
cyclurba.fr #msg584152
Anonyme, 319 msg, 61 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY
 Citer Alerter [595578]
Message modifié le 2018-11-30 09:16:45 par Complite120.
Artoutitou
30-11-2018 à 11h39
Elem a écrit :
C est sur quel fil de discussion ? Sinon c est quel vendeur ?
m.fr.aliexpress.com
De
 Citer Alerter [595584]
30-11-2018 à 12h21
Ooops, j avais pas percuté ;)
j ai eut le mm probleme avec une batterie acheté chez ding tai battery, presque un mois pour recevoir la batterie, en générale c est plutôt 2/3 semaines, les délais sont respectés .
A croire qu ils fabriquent les batteries au fur et a mesure ( probablement le cas ) .
Pour ma soudeuse, elle manque un peu de puissance et chauffe vite,
je vais essayer de changer le câbles du secondaire ( en fait j avais utilisé un torons constitué de 3 fil souple d electricien de 6 mm², ça semble un peu léger ) .
Les premiers points sont bon ensuite la puissance baisse et les pointes de touche sont assez chaude, pas brulante mais bien chaude qd mm .
Le transfo est plutôt gros donc je ne pense pas que cela vienne de ça, le triac est un 100A, jamais fait disjoncté l appart .
Disons que j avais pas vraiment envie d acheter 2 m de 25² au magasin de bricolage du coin, a 14€ le mètre ça fait cher ;)
Mais je vais surement y passer .
J ai encore deux batteries a faire .
 Citer Alerter [595590]
30-11-2018 à 12h21
30-11-2018 à 12h23
tu as mis combien de brins ?
j avais fait la mienne avec du 6 mm² ( 3 brins ) ça semble léger et je me posai la question si c était la section ou le fait de ne pas avoir utilisé un montage a base de brins .
 Citer Alerter [595591]
881 messages.      83 84 85 86 87 88 89   - Soudeuse par point. Encore !!! - Lu 244595 fois. [13021]
