SP-2:.### Z01### Soudeuse par point. Encore !!! Forum Cyclurba.fr. Batteries, bms et chargeurs
881 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Soudeuse par point. Encore !!! [13021]
Faco
17-12-2014 à 09h32
merci pour toutes ses infos mais je crois que cela vaut la chandelle comme nous ne sommes pas des pro , juste pour une réparation de fortune ... mais comme je vois c'est possible et cela donne de bon résultat , pour info doit on poser un ventilo pour refroidir le tout car du 16 carré ça dois quand même chauffer
Frederic Lambert, 66 msg, 51 ans. 4000 Liege (BE-40).
 Citer Alerter [355247]
silicium81
17-12-2014 à 12h12
Pour mon transfo, j'ai utilisé du cable de 25mm2. Il n'y a rien qui chauffe.
Patrick, 4907 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [355276]
Message modifié le 2014-12-17 12:13:26 par silicium81.
17-12-2014 à 12h12
Patard
18-12-2014 à 09h19
Et quel serait le prix de la carte avec les composants?
Anonyme, 386 msg, 99 ans. (FR-56).
 Citer Alerter [355491]
Faco
18-12-2014 à 09h51
Lire tous la discu tu comprendra ... voire richardel bien a vous
merci silicium81
 Citer Alerter [355498]
Message modifié le 2014-12-18 09:55:48 par Faco.
Richardel
18-12-2014 à 19h57
Patard,
difficile a dire directement.
laisse-moi te calculer celà pour demain.
Richard, 1537 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [355627]
Patard
18-12-2014 à 21h23
No problem sir , il vaut mieux une réponse sérieuse 24 ou 48 heures plus tard que des conneries tout de suite.
 Citer Alerter [355651]
18-12-2014 à 22h06
Patard a écrit :
il vaut mieux une réponse sérieuse 24 ou 48 heures plus tard que des conneries tout de suite..
Une chose qui est sûr, c’est que cette citation n’a pas été dite par Gaston
Christophe, 2934 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [355657]
Richardel
19-12-2014 à 22h37
a tous,
Non, Patard, je ne t'ai pas oublié...
les composants reviendraient vers les 30 euros.
Ca comprend tous les éléments qui viennent se souder sur le circuit imprimé (y compris l'arduino pro mini).
ca ne comprend donc pas le transfo ni la pédale.
La résistance de 50W et l'interrupteur non plus (ca permet une diminution du courant et sont montées a l'extérieur de la carte (voir l'article))
Pour l'alimentation de la carte, il faut prévoir une petite alimentation de 9v (entre 0.1 et 0.5A) comme ceci, par ex :
www.befr.ebay.be
pour la carte, je l'ai encore retouchée.
elle fait un peu moins de 8cm sur 8cm
elle revient a 12.5 euro (merci, c'est grâce a vous)
malgré qu'un circuit simple face suffise, elle sera en double face car les pastilles d'edwin sont petites et conviennent mieux pour le double face. Je commande deux circuits en plus pour moi (a moins qu'il n'y ait des retardataires) comme ca, vous avez le double face au prix du simple face.
il faudra, aussi, ajouter le prix de l'envoi par la poste.
Dans la dernière version, tous les composants (a l'exception des thyristors) sont des CMS.
Si vous avez des craintes, je vous les soude.
J'ai changé d'avis a ce niveau car, malgré leur taille, les cms acceptent la tension élevée.
Cela a permis de placer les composants coté cuivre diminuant d'autant le risque de les toucher.
Malgré celà, ayez toujours bien en tête que cette partie du montage est sous 220v (les thyristors aussi). Soyez prudent et n'intervenez dessus qu'après avoir débranché le courant.
samedi matin, j'envois un message aux personnes intéressées pour confirmer la commande et demander quelques renseignements
Amitiés
 Citer Alerter [355862]
Richardel
20-12-2014 à 20h04
eh ben voila, les messages sont partis pour les confirmations...
le circuit a encore été retouché car, d'après l'avis de silicium, les thyristors ne chauffent pas.
Du coup, j'ai choisi un modèle de radiateur plus petit et j'ai pu, encore réduire la dimension de la carte (plus facile a caser).
je pense que maintenant, elle est a sa version définitive.
je dois juste encore voir comment éviter le "silkscreen" sur les pistes 220v de façon a pouvoir les étamer pour augmenter leur section (15 ampères passent quand même dedans).
Si je n'arrive pas a contrôler le silkscreen par le logiciel, je demanderais à la société de le faire au niveau gerber.
allez... petite vue du circuit, juste par plaisir.
il n'est pas encore trop tard pour les retardataires mais... il est grand temps
Amitiés
 Citer Alerter [355973]
Message modifié le 2014-12-20 20:07:08 par Richardel.
20-12-2014 à 20h04
20-12-2014 à 20h12
les trous pour la fixation sont "prévus" en quel diamètre ? (c'est pour les entretoises en fait ...)
 Citer Alerter [355975]
881 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Soudeuse par point. Encore !!! - Lu 244651 fois. [13021]
