Richardel
20-10-2016 à 22h16
Pas normal... As-tu bien fait l'étape 2 (le sous répertoire a faire glisser dans le répertoire librairies) ?
Si ce n'est pas fait, c'est normal qu'il passe en orange car il ne trouve pas certaines instructions (qui sont dans la librairie)
avant de faire glisser le répertoire, as-tu bien décompressé le fichier .zip ?
donc en résumé :
tu fais glisser sur ton bureau le fichier.zip mis en attache (Albert_Switch.zip)
tu décompresse (clic droit, 7-zip, extraire les fichier puis tu confirme sur le bureau)
a ce moment-là, tu as créé un répertoire Albert_Switch sur ton bureau (donc tu as 2 icônes : Albert_Switch.zip et Albert_Switch). C'est ce dernier qu'il faut faire glisser dans le sous-répertoire librairies de arduino (pas le .zip).
tu peux aussi verifier si, dans le répertoire Arduino/librairies tu as bien un répertoire Albert_Switch (et dans ce répertoire, tu dois avoir 2 fichiers (Switch.cpp et Switch.h)).
Si tu ne les a pas, efface le répertoire Albert_Switch et recommence.
Je vois que ça car j'ai compilé, chez moi, et aucune erreur dans le fichier que je t'ai envoyé.
Si c'est pas ça, je te demanderais bien de faire une copie écran pour voir ce qu'il y a mais comme c'est une fenêtre déroulante, on risque de louper des infos.
Envoie-moi un MP avec ton adresse postale complète, je vais voir vendredi si j'ai un arduino mini (je suis presque sur que oui) et je te l'enverrais programmé.
Ca tombe bien, demain je dois modifier un programme sur de l'arduino donc je vais en profiter.
Amitié
Richard
Richard, 1553 msg, 70 ans. Petit Rechain (BE-48). Message modifié le 2016-10-20 23:57:56 par Richardel. |
Micka76550
21-10-2016 à 00h04
Ah c'est bon , merci de ton aide
En faite j'avais dezipe le fichier directement dans winzip et fait glisser les deux sous fichier dans mon bureau
Mais bon maintenant c'est résolu,et le programme est compilé
J'ai plus qu'à attendre de recevoir l'arduino pour lui televerser le programme !!!
publicité 21-10-2016 à 00h04
Richardel
21-10-2016 à 00h19
Ah bon, ben tant mieux.
t'as réussi a me faire douter, cré djou...
si c'est compilé et que ca marche, je crois que tu es sauvé.
c'est bien partit.
Amitiés
Richard
Complite120
21-10-2016 à 23h26
Bon, cela se corse !!!
J'ai reçu l'arduino nano et l'afficheur.
Première étape installer les drivers (ch341ser.zip), j'ai un peu sorti les rames mais c'est bon l'arduino communique bien avec le PC.
Deuxième étape charger l'exemple "blink" dans l'arduino, aucun souci la diode clignote.
Troisième étape modifier "blink" pour le transformer en "SOS", aucun souci une fois chargé dans l'arduino la diode clignote "SOS".
Enfin après tous ces tests positifs quatrième étape, charger le sketch de silicium page 9 dans l'arduino. Et là problème, le soft arduino me donne le message d'erreur suivant :
Et vu qu'écrire du code ce n'est pas du tout mon domaine je sèche... Si vous avez des idées.
Je précise que toutes la manips ont été faites avec l'arduino uniquement connecté au PC, sans aucun autre câblage.
Anonyme, 413 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY Message modifié le 2016-10-22 17:14:18 par Complite120. |
Richardel
22-10-2016 à 00h06
Bonjour complite,
C'est une fenêtre déroulante. du coup, on ne voit que les dernières lignes .
en fait, ce sont les premières lignes qui donneront l'origine du problème (petit ascenseur a droite de cette partie)
je me demande s'il ne manque pas une librairie (mais c'est surtout silicium qui pourrait confirmer) mais ce serait plus clair avec les premières lignes.
Amitiés
Richard
Complite120
22-10-2016 à 01h08
Bonjour Richardel,
Tu as absolument raison, après paramétrage correct, je peux voir la totalité de la fenêtre qui ne fait pas moins de 700 lignes.
Pourtant j'avais chargé un autre exemple qui utilisait la bibliothèque LiquidCrystal.h et cela s'était bien passé.
Je viens de faire un autre test, il ne trouve pas cette bibliothèque. Et pourtant elle est bien là.
Effectivement silicium détient surement la clef de la réussite. Moi je n'ai pas encore compris à quel niveau de l'architecture cette bibliothèque doit être positionnée pour être prise en compte.
Donc je vais aller dormir un peu et tenterai de résoudre cela après.
Merci de ton intervention.
Cordialement.
Anonyme, 413 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY Message modifié le 2016-10-22 01:28:05 par Complite120. |
silicium81
22-10-2016 à 11h15
C'est surement un problème de version d'arduino... Je vais regarder...
Complite120
22-10-2016 à 13h56
Super merci beaucoup.
Quand tu dis "problème de version d'arduino" il s'agit du hard ou du soft ?
Je précise que la plaquette nano V3.0 que j'utilise est certainement un clone chinois, le soft c'est la version 1.6.12.
Cordialement.
Anonyme, 413 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY |
silicium81
22-10-2016 à 14h34
Du soft qui génère le code à partir du sketch.
publicité 22-10-2016 à 14h34
silicium81
22-10-2016 à 15h07
Je viens de tester une compilation sous arduino 1.6.12, pas de problème...
Téléchargé ici: arduino 1.6.12
code arduino version (6-3-2017)
Et le schéma est ici: Soudeuse par point. Encore !!!
Message modifié le 2017-03-06 09:52:32 par silicium81. |
