Rktv
08-11-2016 à 23h25
Mais je ne comprend pas l'histoire de dégager une spire pour avoir du mou en fait.
Anonyme, 240 msg, 35 ans. (OTH). |
Richardel
09-11-2016 à 00h53
Ben c'est simple...
tu ne sais probablement pas ressouder les deux bouts de fil car tu ne saura probablement pas les faire chevaucher pour apposer la soudure.
Je suppose qu'au niveau de la cassure, tu as un bout que tu peux aisément écarter du transfo.
L'autre bout, tu ne sais presque pas le manipuler.
C'est ce fil qu'il faut "pousser" entre les tôles et tu enlève 1 spire complete.
Tu as alors la possibilité de couper le fil de façon qu'il chevauche l'autre partie et tu peux, alors, souder.
Bien sur, tu auras une spire en moins mais tant que ce n'en est qu'une...
n'oublie pas de gratter l'isolant au niveau de la soudure (pour qu'elle prenne) et d'enfiler un peu de gaine thermo qui servira d'isolant autour de la soudure.
voila
publicité 09-11-2016 à 00h53
Rktv
09-11-2016 à 01h57
Ah d'accord, j'ai compris l'idée, par contre du coup faut trouver la spire en continuité ?
Sinon petite question pour etre sure, avec une pince isolée 1000v (je n'ai pas trouvé plus), c'est ok pour déchargé le condensateur sans problème de sécurité ?
09-11-2016 à 08h25
Plutôt que d'enlever une spire, j'ajouterais un petit bout de fil pour refaire la connection coupée, le tout isolé à la gaine thermo.
Richardel
09-11-2016 à 11h10
C'est aussi une solution... si on a un accès suffisant aux deux bouts.
Je suppose que pour travailler sur le transfo, tu l'as démonté du micro-onde !!!.
Du coup, il n'est raccordé a rien... et donc a aucun condensateur a décharger... et aucun risque (le condensateur a décharger est dans le micro-onde).
Dans ce cas de figure (transfo extrait et non raccordé au micro-onde), aucun danger de travailler sur le transfo. (par contre, si tu mets les mains dans le micro-onde, là, il y a danger et il vaut mieux décharger avant).
je ne connais pas la tension dans un micro-onde (certains site parlent de 2000 a 3000v).
Par contre, faire un court circuit avec la pince, c'est rapide mais ca risque de faire de belles blawettes.
Moi, perso, j'essaierais de trouver une résistance haute tension entre 10 et 100 kilo ohms que je brancherais sur le condensateur pendant 1h voir 1 jour (mais bon, j'ai peur de tout ce qui dépasse 20v ).
Pour répondre a ta question, une spire d'un transfo n'est pas une spire fermée.
C'est un peu comme un ressort.
maintenant, si tu as plusieurs spires abîmées, vu qu'on est quand même sur du 220v (et qui va être parcouru par un courant de 12 a 16A), j'essaierais de retrouver un autre transfo.
Pour que ce soit clair, a l'origine, le transfo a deux bobinages principaux :
- le 220v (le fil doit faire (au pif) 1mm de diamètre) d'après ta description c'est celui-là qui est abîmé.
- La haute tension (grand nombre de spires (au pif 10x plus que le 220v) et fil très fin) c'est cet enroulement qu'il faut enlever et remplacer par les quelques spires en 25².
- il est possible qu'il y ait, aussi, un troisième enroulement de quelques spires de fil relativement gros (d'un diamètre semblable aux fil 220v) destiné au chauffage du tube (mais c'est parfois un transfo plus petit séparé).
Amitiés
Rktv
09-11-2016 à 12h40
Bon je pense que je vais faire simple, je vais récuperer un autre micro onde !
Pour Richardel, je voulais dire, décharger le condensateur avant de démonter le transformateur du micro ondes.
Car je pense que j'ai pris un minimum de précaution, mais j'étais vraiment en stresse.
Richardel
09-11-2016 à 15h43
Si tu as la possibilité, c'est peut-être le plus simple (et surtout plus fiable a l'utilisation).
ok pour le démontage... comme tu as dit que tu avais abîmé le primaire, je pensais que le transfo était déjà extrait.
alors là, oui, il vaut mieux décharger.
Pour être sur de ne pas dire de bêtises, je viens de chercher "décharger condensateur micro onde" sur google et en résumé, voici ce qu'il est dit :
normalement, il y a une résistance sur le condensateur qui assure la décharge mais il arrive (ca semble rare) que cette résistance soit coupée.
le mieux est donc de laisser le micro onde au repos (déconnecté du secteur) pendant un certain temps (comme le fut du canon) (si t'es pas pressé, disons 24h) puis, par sécurité, court circuiter le condensateur avec une pince ou un tourne vis isolé. cela permet d'éliminer les dernières charges.
vu le temps très court, une pince isolée a 1000v (d'autant que les 1000v est une tension minimale supportée) semble suffisante.
si tu crains et que tu stress pour décharger le condensateur, pose une planche de bois sec en dessous de tes souliers (et ne touche pas un autre appareil relié au secteur).
Attend-toi a avoir une étincelle au moment du court circuit... si elle est là, tu ne seras pas surpris et si elle n'y est pas, c'est que le condensateur n'était pas chargé.
il y a une vidéo sur youtube (avec d'autres condensateurs que le micro onde mais le principe reste le même).
Rktv
09-11-2016 à 17h41
Oui, j'ai retrouvé un autre micro-onde en plus.
C'est aussi les renseignements que j'avais lu, j'ai cherché un peu mais merci de la réponse au moins je suis sure de chez sure
Richardel
09-11-2016 à 20h46
c'est bien, alors... on a les mêmes lectures
En tout cas, no stress sinon on transpire et ca favorise le passage du courant
Bonne bricole.
publicité 09-11-2016 à 20h46
Rktv
09-11-2016 à 23h17
Merci pour la rapidité, c'est cool !
