Rktv
05-03-2017 à 23h42
Voila ça marche
Anonyme, 240 msg, 35 ans. (OTH). |
Rktv
05-03-2017 à 23h43
Par contre avec l'alim 220V/12v, l'écran ne démarre pas (enfin il n'y a que la premiere ligne qui s'allume tout en carré), il faut passer par usb .
publicité 05-03-2017 à 23h43
| Lien commercial -178-
Rktv
06-03-2017 à 00h19
Par contre, j'ai un doute sur le code de silicium. A la fin, dans le void loop, faudrait il pas remplacer les "Led" par des "Pulse" ?
Car de ce que je comprend, la led s'allume comme les impulsions, mais sauf que la on ne fait pas fonctionnait le pulse mais que la led !?
silicium81
06-03-2017 à 09h44
Bien vu, il n'y a que la led qui est commandée...
Il faut faire:
void loop()
Lect_Cons();
Affiche();
if (digitalRead(Bouton)== 0)
delay(10);
digitalWrite(Led, HIGH);
digitalWrite(Pulse, HIGH);
delay(T1);
digitalWrite(Led, LOW);
digitalWrite(Pulse, LOW);
delay(Pause);
delay(T2);
while (digitalRead(Bouton)== 0)
J'ai mis à jour dans les messages...
Message modifié le 2017-03-06 09:57:41 par silicium81. |
Complite120
06-03-2017 à 11h35
Pour ceuxqui voudraient se lancer dans une version encore plus simple avec un câblage minimaliste.
La connectique du support de l'afficheur est ici : www.dfrobot.com
Il faudra réécrire le code, d'autant que les broches A6 et A7 ne sortent pas de l'Arduino UNO.
Anonyme, 413 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY |
Rktv
06-03-2017 à 12h50
silicium81 a écrit :
Bien vu, il n'y a que la led qui est commandée... Il faut faire: void loop() { Lect_Cons(); Affiche(); if (digitalRead(Bouton)== 0) { delay(10); digitalWrite(Led, HIGH); digitalWrite(Pulse, HIGH); delay(T1); digitalWrite(Led, LOW); digitalWrite(Pulse, LOW); delay(Pause); digitalWrite(Led, HIGH); ...
Cool, j'avais un doute sur la façon de faire la correction.
Sinon Complite120, le funduino (support rouge) et le lcd liquid crystal sont inutiles si on soude. On peut se contenter du arduino nano et du lcd liquid crystal sans le support keypad.
D'ailleurs je vais sûrement supprimer le support ce soir car c'est trop epais et ça ne passe pas ou je veux le mettre.
Complite120
06-03-2017 à 13h59
Cette photo comporte aussi des informations complémentaires.
www.dfrobot.com
Anonyme, 413 msg, 66 ans. Toulouse (FR-31). Complite120 BBS02B 36V 500W batterie 10S4P DIY BMS DIY Message modifié le 2017-03-06 14:09:49 par Complite120. |
Rktv
06-03-2017 à 19h13
Rktv
07-03-2017 à 12h47
publicité 07-03-2017 à 12h47
| Lien commercial -181- |
07-03-2017 à 13h37
A propos d'afficheur + boutons, si vous voulez du super simple à connecter et empilable sur Arduino Uno (shield), il existe depuis assez longtemps "Le DeuLigne" de chez Snootlab
Fonctionne en I2C (donc que 2 lignes utilisées) et possède un mini-joystick 5 positions (1 seule ligne analogique utilisée).
Le joystick est pratique pour les menus et réglages, même si l'idéal étant un sélecteur rotatif
Un peu cher (c'est une boite française), mais j'en ai un depuis plusieurs années et que je transporte d'un prototype à un autre, il me rend bien service dans les phases de développement
Ps: Je ne comprends pas trop l'avantage d'utiliser un Nano monté sur un double shield... autant utiliser un Uno ou Dualmilanove (ou clones) prêt à l'emploi, non ?
Perso je trouve que les Micro ou Nano sont intéressants uniquement si on développe et fabrique son propre CI, comme celui de Richardel par exemple.
