277 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - BBS01 et BBS02: Entretien et graissage de l'engrenage [13101]
Pll
25-01-2016 à 14h19
Bonjour à tous, je vais me lancer dans mon premier graissage complet (avec démontage intégrale du moteur). Petite question, faut'il graisser la roue en plastic, ainsi que les roulements ?
Merci de vos retours (avant de faire une bêtise)
Anonyme, 134 msg, 53 ans. (FR-34).
 Citer Alerter [428477]
Gui13
25-01-2016 à 16h20
vous etes lourds les posseceurs de pana ....
Pll a écrit :
Bonjour à tous, je vais me lancer dans mon premier graissage complet (avec démontage intégrale du moteur). Petite question, faut'il graisser la roue en plastic, ainsi que les roulements ? Merci de vos retours (avant de faire une bêtise)
les roulements on des flasque , pour le graissage il faut en mettrre sur la roue plastique , les deux cages a aiguilles de l'axe , buttées a billes de l'axe ainsi que sur la roue dantée acier
Guillaume, 2041 msg, 45 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [428497]
25-01-2016 à 16h20
Lien commercial -314-
Membre3707
25-01-2016 à 16h24
Scoot, ceux qui ont des BBS n'en n'ont rien à faire du Pana, de plus même si c'est un excellent moteur, ça n'existe pratiquement plus à la vente (ancien modèle) , et là je dois donner raison jà Guillaume.
 Citer Alerter [428499]
Gui13
25-01-2016 à 16h27
merci gaston !
 Citer Alerter [428502]
Membre3707
25-01-2016 à 16h32
Ca j'en sais rien, par contre j'ai mon pote HUB03 qui a fait 8500km (route) avec son BBS02 depuis le mois de mai je crois et sans le moindre problème, alors je finis par penser que ceux qui ont des soucis, l'utilise soit en mode VTT violent, soit font des erreurs de pilotage ou de programmation...
Je connais des moteurs Pana (à travers mon vélociste parisien ) qui ont cramé juste en restant le pied en appui sur la pédale à l'arrêt ce qui sollicite plus ou moins l'assistance et peu envoyer 500/700W dans le moulin...
 Citer Alerter [428508]
Gui13
25-01-2016 à 17h23
pana + retraite + cyclurba = casse C......
 Citer Alerter [428539]
25-01-2016 à 17h25
Jen-Louis a écrit :
C'est vrai qu'à Bordeaux il ya jusqu'à 80% d'humidité, pas bon du tout pour BBS si j'ai bien lu.
Faut changer tes lorgnons...
et de disque par la même occasion...
Anonyme, 15393 msg, (FR).
 Citer Alerter [428541]
Message modifié le 2016-01-25 17:27:27 par Jacques74.
Jc-82
25-01-2016 à 17h37
Heu... Jacques!! tu peu regarder ta méssagerie s'il te plait?
Jc, 927 msg, 53 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [428551]
Jc-82
25-01-2016 à 17h44
Jean-Louis33 a écrit :
J'arrive de faire 60 km, et depuis quelques jours que je chasse le BBS ,je n'en vois aucun.Ils sont probablement tous en panne. C'est vrai qu'à Bordeaux il ya jusqu'à 80% d'humidité, pas bon du tout pour BBS si j'ai bien lu.
La chose, c'est que l'on roule avec nos BBS la ou tu ne vas certainement pas rouler...
Résultat, c'est plein de boue, on n'éttoie au nettoyeur haute pression et de l'eau rentre par un carter et continue son chemin jusqu'au moteur.
Ce probléme est résolu depuis sur les derniers modéle par un nouveau carter à joint à lévre.
 Citer Alerter [428553]
25-01-2016 à 17h44
25-01-2016 à 17h46
Gaston77 a écrit :
Ca j'en sais rien, par contre j'ai mon pote HUB03 qui a fait 8500km (route) avec son BBS02 depuis le mois de mai je crois et sans le moindre problème, alors je finis par penser que ceux qui ont des soucis, l'utilise soit en mode VTT violent...
Perso, j'ai passé des vacances d'automne à essayer de flinguer un Xofo et un BBS. J'avais un peu mal calculé mon coup parce que les deux étaient à moi. Bon, Xofo m'a remboursé le Xofo et maintenant, j'ai un neuf nouvelle génération. Le BBS, j'ai peur de l'ouvrir, mais pour l'instant , il fonctionne et est toujours aussi silencieux.
Les mauvais traitements:
- rouler dans la boue et se taper des côtes et des descentes accélérateur à fond, et rentrer à la maison avec de la boue jusque dans le slip (je passais tout nu au jet avant d'entrer dans la véranda)
- laver le VTT et le moteur au jet de jardin avec une certaine puissance (pression)
- traverser de grosses flaques d'eau, redémarrer en pente technique, rouler sur du ballast, faire des sauts de marches de pont, etc.
Cela n'a évidemment rien à voir avec ce que subit un moteur monté sur un vélo de ville, ni même de randonnée, c'est très violent. Quand je rends les moteurs, il y a des pocs sous le moteur, des éclats de peinture, voire carrément de métal.
Bruno, Modérateur,47171 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [428554]
277 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - BBS01 et BBS02: Entretien et graissage de l'engrenage - Lu 62247 fois. [13101]
Le 01 à 16h04 Havoc Problèmes circulatoires dans la jambe gauche pour Pauline Ferrand Prévot.
Le 02 à 21h28 Havoc Mark Renshaw (Dimension Data) renversé par une voiture.
Le 11 à 06h45 Havoc Samuele Manfredi (FDJ) dans le coma après avoir été percuté par une voiture.
Le 12 à 08h15 Havoc Annonce spectaculaire de Honda et du Caltech sur la batterie au fluorure (sans lithium).
Le 18 à 09h32 Kiki11 Bonjour à tous, j'ai des problèmes pour reprendre la marche normale après avoir debrider mon turbo levo expert depuis qu'ils ont...
