265 messages.      22 23 24 25 26 27 - BBS01 et BBS02: Entretien et graissage de l'engrenage [13101]
Patdam
13-03-2018 à 13h03
trous de mise a l'air libre sur le carter du controleur (dans les passage des vis de fixation) je met un coup de souflette après chaque lavage. sur le carter de de la roue denté pas de mise a l'air libre.
Pat, 361 msg, 58 ans. (FR-64).
 Citer Alerter [558945]
Jubesse
13-03-2018 à 13h46
Le BBS-B a l'air carrément étanche. Point de troue sur le mien.
Je pensais avoir commandé la version première, en faite non j'ai mal regardé.
Julien, 1698 msg, 39 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [558957]
Message modifié le 2018-03-19 14:42:44 par Jubesse.
13-03-2018 à 13h46
Lien commercial -289-
Patdam
13-03-2018 à 18h17
on ne les vois pas de l'extérieur, il faut démonter les vis du carter controleur pour les voir
 Citer Alerter [558977]
Jubesse
13-03-2018 à 19h55
Faut que je demonte de toute façon pour voir si modif il y a, à faire pour augmenter tension ou ampère.
 Citer Alerter [559004]
Jil
18-03-2018 à 19h57
Papat-Le-Bref a écrit :
La graisse sur la chaîne, ce n'est pas efficace: - elle ne rentre pas là où elle est nécessaire, c-à-d à l'intérieur des petits axes de chaque maillon, car trop visqueuse - elle agglomère toutes les cochonneries: poussière, sable, débris, etc... La conclusion est que ça encrasse tout et ne fera pas durer la chaîne, ni les pignons,...
Pour LUBRIFIER la chaîne (nuance ), oubliez graisse, huile et cambouis, je suis passé au Squirt, cette cire est totalement géniale !
squirtlube.fr
Si vous essayez, pensez à dégraisser votre chaine et transmission avant application.
Sinon de mon côté c'est graisse lithium classique sur le réducteur, j'essaierai un de ces 4 cette fameuse graisse molybdène, ca a l'air d'être un débat animé ici
Anonyme, 97 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [560021]
Message modifié le 2018-03-18 19:59:51 par Jil.
18-03-2018 à 19h57
Adel-gado
19-03-2018 à 13h01
Pour la chaine j'utilise Finish Line Dry (étiquette rouge). Qu'en pensez-vous ?
Gérard, 492 msg, 65 ans. Nice (FR-06).
Alerter [560119]
265 messages.      22 23 24 25 26 27 - BBS01 et BBS02: Entretien et graissage de l'engrenage - Lu 53177 fois. [13101]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
Lien commercial -56-
