265 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - BBS01 et BBS02: Entretien et graissage de l'engrenage [13101]
Numerosis
14-02-2016 à 19h43
Pll a écrit :
Bon, démontage très facile, (sauf pour une des trois vis du carter qui protège la roue dentée en plastique, impossible de la dévisser, j'ai du fraiser la tète, j’espère que j' arriver à la percer et tarauder ) Pour la roue libre en plastique, il n' y a pas d'inertie (comme sur un roulement), est ce normal. Pour être plus clair, elle...
Pour éviter de fraiser >> tournevis a frapper Facom, rien ne lui résiste...attention aux low-cost qui burinent plus qu'ils ne créent de moment...
Pour ce qui est de l'inertie, c'est normal, elles ont un Moment résistant a vide d'environ 15 N/mm a cause des ressorts acier.
Patrice, 268 msg, 48 ans. Bordeaux (FR-33). kona stinky bbs2 48v 500w
 Citer Alerter [432977]
14-02-2016 à 20h49
Pll a écrit :
Bon, démontage très facile, (sauf pour une des trois vis du carter qui protège la roue dentée en plastique, impossible de la dévisser, j'ai du fraiser la tète, j’espère que j' arriver à la percer et tarauder )...
Perso j'ai utilisé une visseuse à fort couple + un embout neuf et adapté (!), aucun soucis.
Il faut juste bien appuyer sur la visseuse et la tenir bien droite.
Anonyme, 14492 msg, (FR).
 Citer Alerter [432989]
Message modifié le 2016-02-14 20:51:28 par Jacques74.
14-02-2016 à 20h49
Lien commercial -289-
Numerosis
14-02-2016 à 20h56
et remontage au mastinox comme ça plus de problème au prochain démontage.
D'ailleurs le mastinox c'est bon pour toutes les vis dans l'alu, c'est encore mieux que le gibolin
PS : attention, produit pas très green a manipuler avec précaution
 Citer Alerter [432992]
Message modifié le 2016-02-14 21:12:14 par Numerosis.
Jc-82
14-02-2016 à 21h03
Moi j'ai utilisé un bon gros tournevis cruciforme, suffit de bien appuyer dessus avant de dévissé pour évité de glisser...
Jc, 927 msg, 53 ans. Montech (FR-82).
 Citer Alerter [432996]
14-02-2016 à 21h03
C'est quoi ça ?
Moi je les ai juste un peu graissée...
 Citer Alerter [432997]
Numerosis
14-02-2016 à 21h18
Le mastinox est un mastic jaune a viscosité ideale qui isole les couples électrolytiques entre metaux utilisé en aéronautique et en marine.
Il tient sans pb jusqu'a 200°.
Qui n'a pas galéré pour sortir un axe en inox soudé dans un carter alu...avec le mastinox cela n'arrive pas, même au bout de 10 ans.
Moi j'en met même sur les emmanchements de mes manivelles.
 Citer Alerter [433000]
Message modifié le 2016-02-14 21:21:43 par Numerosis.
Bucheron
18-02-2016 à 22h53
Sly74 a écrit :
[...]J'en ai en stock pour les personnes que ça intéresse
Combien ?
Hervé, 3240 msg, 49 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km
 Citer Alerter [433950]
Sly74
19-02-2016 à 07h35
20EUR port compris
Bert, 1027 msg, 34 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com
 Citer Alerter [433988]
Message modifié le 2016-02-19 07:36:10 par Sly74.
Membre13073
01-03-2016 à 08h58
Après 28 km avec un BBS02 voici ce que j’entends :
youtu.be
youtu.be
Est ce normal ?
Alain
Membre13073, 359 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [435908]
01-03-2016 à 08h58
Lien commercial -346-
Membre3707
01-03-2016 à 09h14
Ben moi j'entends pas un bruit significatif, par contre j'aime bien tes pantoufles....
 Citer Alerter [435913]
265 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - BBS01 et BBS02: Entretien et graissage de l'engrenage - Lu 53649 fois. [13101]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
Lien commercial -56-
