4927 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
Sly74
27-11-2013 à 20h39
Jacques74 a écrit :
Sur le BBS01 il y a déjà des problèmes avec du ~36 dents, alors bon...
Avec mon adaptateur actuel, je ne pouvais pas descendre en dessous de 38 dents car j'avais monté le plateau trop près du carter moteur, et du coup la chaîne venait toucher au niveau du petit pignon.
L'adaptateur de Gui13, peut recevoir des plateaux jusqu'à 32 dents car il a des trous de fixation 104 BCD et on ne trouve pas de mono plateau en dessous de 32 dents avec cette fixation.
Après, si on veut monter encore plus petit que 32 dents, il faut faire un adaptateur spécifique avec un entraxe 94mm et monter un plateau Sram X01 en 30 dents
Bert, 1029 msg, 35 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com
 Citer Alerter [274391]
Messages déplacés le 2013-12-02 11:04:10 par Cyclurba.
Gillal
28-11-2013 à 17h15
Gui 13 a écrit :
chez moi c'est mini 32D .....
celui-ci ne peut pas faire l'affaire?
Gillal, 1069 msg, 63 ans. Tampon (DT-97).
 Citer Alerter [274484]
28-11-2013 à 17h15
Gui13
28-11-2013 à 17h32
SISI je l'avais oublié celui-la .... mais je le distribue pas
j'ai testé un plateau absoluteblack sur mon fat bike avec une cassette 10V ( monté en position exterieure sur l'etoile) ça fonctionne super bien malgré une ligne de chaine pas terrible !
Guillaume, 2041 msg, 46 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [274486]
Sly74
28-11-2013 à 21h29
J'ai trouvé une couronne 42 dents spécialement conçus pour le Bafang BBS01 et BBS02 et qui permet de passer au dessus du carter moteur, comme le fait le plateau d'origine.
Compte tenu du fait que la couronne d'origine ne permet pas un bon alignement de la chaîne par rapport à la cassette, cette couronne a été conçu d'une manière telle que la ligne de chaîne est aligné.
Fabriqué en Alu 7075, cette couronne est 100 grammes plus légère que la couronne d'origine, anodisé pour résister à l'usure et avec une conception spéciale des dents pour éviter les sauts de chaîne.
 Citer Alerter [274538]
Sly74
28-11-2013 à 21h34
Autre vue
 Citer Alerter [274541]
Sly74
28-11-2013 à 22h10
Exemple de montage avec ce plateau (je passerais bien une commande de ce VTT pour noel )
 Citer Alerter [274554]
Gillal
29-11-2013 à 04h20
un lien ?
 Citer Alerter [274584]
Messages déplacés le 2013-12-02 11:07:15 par Cyclurba.
Gui13
29-11-2013 à 08h08
4 dent de moins ... ( denture au passage tout a fait classique ...) bof je vois pas l’intérêt
ça marche très bien avec les plateaux XX1 style
 Citer Alerter [274589]
Sly74
29-11-2013 à 18h28
Je vais leur poser la question, car il annonce une denture spécial anti-déraillement et sur la photo on a une denture classique en effet :-.
4 dents en moins effectivement s'est pas assez pour mon utilisation, mais sa peut être suffisant pour une personne qui habite dans une région avec de faible dénivelé.
L'intérêt de ce plateau est qu'on peut avoir 4 dents de moins avec une meilleur ligne de chaîne que d'origine.
 Citer Alerter [274668]
29-11-2013 à 18h28
Jj78470
29-11-2013 à 19h51
merci pour cette info. Pour mon usage, c'est la taille idéale de plateau.
Le prix est d'environ 80 euros port compris. on peut payer par Paypal mais le site semble réservé à nos camarades italiens?
www.alcedoitalia.it
As-tu déja passé une commande chez eux?
Jean-jacques, 1323 msg, 73 ans. St Remy Les Chevreuse (FR-78). [mon blog] Kalkhoff C11 G 26v, BBSO1sur VTC, BBSO2 500W 36v sur VTT
 Citer Alerter [274707]
4927 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 1870023 fois. [13158]
Le 14 à 07h35 Alain79
