4331 messages.      345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
Fantaisyrat
11-08-2016 à 11h16
Et une simple clé à Ergot à 7,99 €, ça marche pô ?
J'avais acheté ça pour mon moteur pédalier, GS Moon, et ça fait parfaitement le boulot
Franck, 633 msg, 41 ans. Bessieres (FR-31). [mon blog]
 Citer Alerter [461397]
11-08-2016 à 11h24
L'avantage aussi de cette dernière c'est qu'on peut resserrer sans déposer la manivelle ou pédale...
Anonyme, 13282 msg, (FR).
 Citer Alerter [461398]
11-08-2016 à 11h24
Lien commercial -314-
Legabian
11-08-2016 à 14h15
Fantaisyrat, j'ai pris finalement ce type de pièce que je trouve plus pratique et moins cher ... Merci du conseil.
Concernant le plateau, j'aimerai monter un 36 ou 38 dents.
j'ai d'origine un plateau Shimano deore 38 dents.
Pensez-vous que je peux acheter juste l'adaptateur 104BCD de precialps ou dois-je partir sur le plateau 36 dents anti déraillement pour bbs ?
Est-ce le résultat final sera le même en terme d'anti deraillement... (hormis 2 dents de plus)?
À l'arrière j'ai une cassette de 10 pignons 11*36
À+
Anonyme, 22 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [461429]
Stosto
12-08-2016 à 23h46
Papat-Le-Bref a écrit :
C'est toi apparemment, je viens de l'ouvrir sans aucun soucis...
Bizarre bizarre...
Jacques74 a écrit :
Bon ben j'ai craqué et commandé la P850C (chez Elifebike sur Aliexpress) ... Un peu cher mais il y a des possibilités intéressantes. Quelqu'un a un lien du mode d'emploi ?
J'hésite à la prendre aussi mais j'appréhende un peu les dégradations pour un vélo qui stationnera dans la rue toute la journée. Vu que je m'étais déjà fais piquer un vieux compteur monochrome trois fonctions. Faudrait voir à un système qui pourrait le rendre amovible.
Anonyme, 91 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [461625]
Message modifié le 2016-08-12 23:47:24 par Stosto.
Bucheron
21-08-2016 à 00h55
Legabian a écrit :
Fantaisyrat, j'ai pris finalement ce type de pièce que je trouve plus pratique et moins cher ... Merci du conseil. Concernant le plateau, j'aimerai monter un 36 ou 38 dents. j'ai d'origine un plateau Shimano deore 38 dents. Pensez-vous que je peux acheter juste l'adaptateur 104BCD de precialps ou dois-je partir sur le plateau 36 dents anti...
Attention !
TOUS les plateaux pour BAFANG BBS 0X en-dessous de 42D décalent la ligne de chaîne de plusieurs mm (6 je crois ? ) vers l'extérieur, ce qui pose un sérieux problème pour les plus gros pignons de la K7...
Mon expérience :
- pour du VTT pas trop ardu (pente de 15% par exemple), un rapport de 44 (avant)/36 (arrière) reste gérable pour un poids léger, même si ce n'est guère utilisable sur des niveaux d'assistance faible en côte.
- pour du VTT "dur" et/ou une masse importante (les 2 pour moi ! ) il faut monter vers un rapport de 1/1 ou inférieur. La solution ? Mettre un plateau 42D PréciAlps à l'avant et passer en 11/42 à l’arrière, soit en bricolant à partir de K7 9 ou 10V, soit en passant sur du 11V (par exemple K7 Shimano XT dispo en 11/42 et même 11/46 !)
Hervé, 3240 msg, 49 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km
 Citer Alerter [463275]
Patdam
21-08-2016 à 08h49
Moi qui ne fait que de la montagne avec un BBS01 350W batterie 11A/h, je suis en dessous de 1/1.
Ce que je j'utilise c'est un double plateaux
- 32 (mini qui passe sur les adaptateur 104)
- 40 (maxi avec les bash guard classique)
- une cassette 9V 11/36 (LX), utilisé en 8v (maxi pour la ligne de chaine) en passent le 3em pignon derrière le 36 dent (solution simple) ou en mettant une bague de la largeur d'un pignon (plus propre).
Pour les commandes j'utilise des poigné tournante (sram grip-shift) pour avoir la possibilité d'ajuster la position du dérailleur AV sur plusieurs crans (nécessaire si on veut utiliser tous les pignons sur chaque plateaux).
Avec sa je monte les longues ascension au rythme des non assisté (+- 5 km/h) sur le mode 1 (20%) en consomment 30/70W (c'est ce qui s'affiche sur la console), sur les coup de cul je passe en mode 2 (50% je crois) avec une consommation de 120/170W (pic à 250).
Avec le 40/11 je peut aussi rouler sans assistance sur le plat au dessus de 25 km/h, j'arrive à faire 1500 de D+, je coupe l'assistance dans le D- et sur le plat souvent.
Sur la fin il me reste 60% de la batterie, ce qui me permet de finir la journée en utilisant au max l'assistance quand je suis cuit.
La plupart du temps je rentre avec 3 barre (+- 25% je pense) je n'ai vidé complétement la batterie qu'une seule fois au début, sa ne c'est pas encore reproduit depuis presque 2 ans que je l'utilise.
J'utilise aussi la gâchette pour les portages,.
Pat, 343 msg, 58 ans. (FR-64).
 Citer Alerter [463298]
Message modifié le 2016-08-21 08:51:46 par Patdam.
Membre3707
21-08-2016 à 08h59
Pourquoi couper l'assistance dans les descentes, elle ne se coupe pas toute seule..?
 Citer Alerter [463299]
Message modifié le 2016-08-21 09:10:15 par Gaston77.
Fun-Vtt
21-08-2016 à 09h12
J'utilise aussi le double plateaux 32 / 44
J'ai 8 vitesses sur de l'indexé d'origine en 9 vitesses avec une cale pour remplacer la dernière vitesse.
Soit 11/36 en 8 pignons.
Avec le BBS 01 c'est un développement un peu trop long et sur le rapport 32/36 la chaîne est trop oblique.
Je vais supprimer un pignon pour être en 7 vitesses, ce qui sera largement suffisant.
Je passe du plateau de 36 au 44 à la main.
J'utilise le 44 rarement et que sur le roulant.
Ça serait à refaire, je resterai en mono plateau avec un pignon de 42.
J'aime faire du VTT très accidenté.
Le top serai un moyeu Dual drive ou un Alfine en 8 vitesses monté dans une jante large de 48 mm pour rouler en basse pression avec une ligne de chaîne bien droite.
Ne pas oublier alors de mettre un tendeur de chaîne.
Fun Le Retour, 6507 msg, 58 ans. Nancy (FR-54). VTT BBS 01 En 36v victoria03.free.fr
 Citer Alerter [463303]
Bucheron
21-08-2016 à 15h48
Pas si tu pédales...
 Citer Alerter [463348]
21-08-2016 à 15h48
Membre3707
21-08-2016 à 16h05
Ah y'en a qui pédalent dans les descentes..
 Citer Alerter [463354]
4331 messages.      345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 1444506 fois. [13158]
Le 31 à 23h01 Alcante salut
Le 21 à 17h39 Moly18 Bonjour,
