4617 messages.      365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
Tryagain34
07-12-2016 à 19h25
merci elem pour la photo
Si j'ai compris ; j’achète une :12-14-16-18-21-24-28-32-36T
ensuite je vire le 14 et monte le 42
quelle ref pour la cassette ?
et pour le 42 cette ref ;http://precialps.com/fr/pignon-42-dents/8-pignon.html
mais prévu pour cassette 10v.. pas de pb de largeur pour montage sur la 11- 36 9v ?
Anonyme, 44 msg, Fabregues (FR-34).
 Citer Alerter [484620]
07-12-2016 à 20h17
re,v
d après ce que j ai compris tu as déjà une cassette 8/9 V en 11/32,
normalement tu peux partir de ta cassette en virant un pignon,
le pignon sur un 11/32 tu peux prendre un 40 ça change pas grand chose
les pignons ont grosso modo la mm largeur c est les bagues d espacement qui sont différentes je pense, a mon avis tu n auras pas de problème en gardant ta cassette, recuperant la bague d espacement du pignon que tu supprimes et la placer avant le 40 que tu rajoutes .
Si tu as une 8V inutile d acheter un 9V tu auras un problème de taille, c est ce que j ai fait et c est pourquoi j ai modifié ma cassette 8V, la 9V je la placerai sur mon autre velo en 9V qui n est pas en 36 mais 32 ou 34 je ne sais plus et si besoin je ferai la modif 36 vers 42 sur celui la .
Il y a différentes types de cassettes, les plus simples/moins cher n ont que le premier et les deux premiers pignons qui se séparent sans enlever le guide serti .
En fait si tu suis le lien que j ai donné il est precisé que seules certaines cassettes de type XT/XTR permettent le changement, c est probablement vrai si tu ne tiens pas a bidouiller par toi mm ;) mais c est des cassettes en 10V pas sur qu elles passent mais je ne peux pas être formel sur une seule expérience de mon coté .
Voila, @++
edit : oops je n avais pas vu que tu avais mis le lien vers le pignon de precialp, bah aucune idée peux être qu ils virent le pignon de 36 ou un pignon intermédiaire, perso je garderai le 36 et je virerai un pignon plus petit, tu as déjà un gros développement et si ton option est le vtt tu auras plus besoin d étagement sur les gros pignon que sur les petits ....
Didier, 3073 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [484640]
Message modifié le 2016-12-07 20:21:26 par Elem.
07-12-2016 à 20h17
Sly74
07-12-2016 à 22h05
Oui le moins chère serait de garder ta cassette 11/32 de supprimer un pignon le 17 par exemple et de rajouter un pignon de 40 dents
Avec le pignon de 42 dents tu aura trop d’écart si tu passe de 32 à 42 dents
Bert, 1027 msg, 34 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com
 Citer Alerter [484674]
Message modifié le 2016-12-07 22:08:17 par Sly74.
Tryagain34
07-12-2016 à 22h40
OK pour ton analyse, ca me fait une base de réflexion !
 Citer Alerter [484692]
Bucheron
08-12-2016 à 21h19
Sscrit a écrit :
je viens de voir un velo a courroie chez ikea pour 500€ la photo du pedalier je vais y retourner avec un pied a coulisse pour les mesures du pedalier, je tenterais bien de mettre un bbs dessus, d'après les autre forum, il y a un retro pedalage + boite automatique 2 vitesse nom du velo : sladda
Comment tu fais pour adapter ton pédalier à courroie sur le BBS ?
Hervé, 3240 msg, 49 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km
 Citer Alerter [484883]
Bucheron
08-12-2016 à 21h25
Tryagain34 a écrit :
@sly ...et je pourrai directement remplacer le 36 par un 42 ? c'est tout ?
J'ai monté un plateau de 42 derrière un K7 9V 11-34 et ça marche pas mal. Je vire le 13.
Avec le 42 avant de PréciAlps, ça me fait un 42/42 avec mon BBS et ça monte partout !
Par contre, comme il faut bien écarter le dérailleur avec la vis d'enroulement, c'est pas très précis et ce dernier morfle pas mal...
LE prochain changement sera un passage en 11V avec une K7 11-46 Shimano !
 Citer Alerter [484885]
Tryagain34
09-12-2016 à 12h37
Merci pour vos précieux conseils, ça m’évite d'avoir à réinventer la roue ;-))
Petit bilan intermédiaire : installation du 42 t avant :
( j'aurais donné ma préférence à precialp, mais quand je l'ai vu la commande était déjà en cours ..)
donc remplacement du 44 baf par un 42 lekkie:
pour info: 260g baf. et 130g lek.
déport intérieur + 4mm du lek. / au baf.
Voila qui arrange bien ma ligne de chaine !
Maintenant dans l'attente du pignon 40 t,( je virerai le 12 t de mon 11 - 34)
Le 42 -11 actuel me permet un rythme correct en vit max 30km/h, c'est je pense un bon compromis pour mon utilisation.
A++
 Citer Alerter [484975]
09-12-2016 à 13h34
Salut tryagain !
c est quoi comme decath ton velo ?
j aimerai connaitre la version du cadre pour savoir si tu as eut des probleme avec, s il te restait éventuellement de la marge pour enlever de la matiere sur le boitier de pedalier .
 Citer Alerter [484988]
09-12-2016 à 17h42
Elem a écrit :
Question pour JC et son montage
comment resouds tu le probleme de la bague de serrage qui prend sur le cadre,
vu que tu met une bague ?...
Il y a un chanfrein coté cadre avec un jonc qui serre le diamètre cadre et moteur lorsque la bague est mise en pression
Ça ne bouge pas d’un poil et pourtant j’ai fait une grosse saison VTT cette année
Christophe, 2735 msg, 57 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [485020]
09-12-2016 à 17h42
Lien commercial -56-
09-12-2016 à 18h41
Ok vu,
sinon sur euronau ils vendent des bagues en acier inox un peu comme la tienne mais de 1 cm pour rattraper certaines cotes .
l ideal c est surement de connaitre un tourneur probablement .
 Citer Alerter [485036]
4617 messages.      365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 1563464 fois. [13158]
Je cherche à installer les...
Lien commercial -343-
