4545 messages.      404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
Marcone
10-06-2017 à 08h18
as tu un lien?
Marc, 51 msg, 56 ans. (FR-69). [mon blog]
 Citer Alerter [518319]
Patdam
10-06-2017 à 09h13
la reprogrammation n'est pas forcement obligatoire, essaye d'abord et tu verra si sa te convient ou si tu veux modifier le comportement.
Pour le reste tu as tout bon, préte attention à l'étanchéité aussi, si moteur recent normalement tu as un joint spi coté gauche (en prévoir d'avance) si non mettre une rondelle en caoutchouc.
Perso j'ai percé un trous sur le carter pédalier pour évacuer d'éventuelle infiltration, mais pas de certitude que se soit nécéssaire ? c'est plutôt clean quand je démonte.
j'ai aussi un cache de protection en plastique qui évite les projections sur le moteur et protégé les fils.
En tous cas aucun problème depuis 3 ans.
je dois aussi une ou 2 fois par ans mettre de la graisse (cuivre ou autre) dans le boitier de pédalier pour éviter des craquements sous la contrainte.
Pat, 360 msg, 58 ans. (FR-64).
 Citer Alerter [518326]
10-06-2017 à 09h13
13-06-2017 à 18h57
Petite Video 55km VTT Vauban 2017 Hautes Alps avec BBS01
Un gars à la fin ne comprend pas comment on peut faire ce circuit avec un VTT-AE
Avec Zéro barre de consommation à l’arrivée
Si débit suffisant vous pouvez basculer en HD
youtu.be
Christophe, 2697 msg, 57 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [518817]
13-06-2017 à 19h14
Ben... comme la première barette disparait (à vide) à ~50% de conso, c'est déjà plus compréhensible
Anonyme, 14374 msg, (FR).
 Citer Alerter [518824]
Luc1550
13-06-2017 à 21h40
je viens vers vous car je viens d'acheter un bbs02.
Tout c'est bien passé lors du montage hormis les connections électriques en photos au dessus.
J'ai solutionner le problème avec un raccord de lustre a enficher.
J'ai fait 500km, cela va super bien.
Par contre j'ai un bruit de transmission qui apparaît au niveau du moteur qui est apparu et qui m'inquiète beaucoup.
J'ai démonter le cache de protection en plastique, là se trouve 2 roue dentée une grosse et une toute petite.
J'ai remis de la graisse, mais rien n'y fait le bruit est toujours là.
Quelqu'un aurait il déjà eu ce soucis?
merci pour vos conseils.
Anonyme, 17 msg, (BE-15).
 Citer Alerter [518848]
Luc1550
13-06-2017 à 22h30
J'ai trouvé une video sur le net avec le meme bruit que chez moi.
J'ai oublier de préciser le bruit ne commence que la 3vitesse puis augmente avec la vitesse de rotation.
www.youtube.com
 Citer Alerter [518868]
Message modifié le 2017-06-13 22:33:11 par Luc1550.
13-06-2017 à 22h43
Le propriétaire de ce HD n'a pas résolu son problème en graissant les pignons de sortie comme tu l'as fait mais en ouvrant son moteur et en graissant le pignon moteur et l'ensemble pignon-roue libre primaire auquel il s'accouple.
Bruno, Modérateur,44872 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [518870]
Luc1550
13-06-2017 à 22h51
Ok merci pour l'info.
Je suis dégouté 500 km et je suis déjà bon pour en racheter un nouveau.
Ca parait compliqué de tout démonté
 Citer Alerter [518874]
13-06-2017 à 22h53
la deuxième vidéo du hd fait mal au coeur : www.youtube.com
Anonyme, 22567 msg, 47 ans. Paris (FR-75). In velo veritas
 Citer Alerter [518875]
13-06-2017 à 22h53
13-06-2017 à 22h59
Plutôt aux dents !
 Citer Alerter [518877]
Message modifié le 2017-06-13 23:00:01 par Jacques74.
4545 messages.      404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 1525248 fois. [13158]
Le 23 à 11h56 Bernard-21 Bonjour, nouveau sur ce site je souhaite rentrer en contact avec pratiquant vélo à assistance électrique secteur Dijon 21000. Merci
Le 29 à 16h13 Pierre51 Bonjour, je suis intéressé par l'achat d'un VAE. Je souhaite un vélo pour faire de la ville (80%) mais aussi des balades assez pentues....
Le 01 à 20h03 Zolo14 Bonsoir Pierre,
je fais seulement 3 kg de moins que toi, j'ai depuis 15 jours un Haibike SDuro trekking acheté en promo car modele...
Le 06 à 07h36 Rocco-le-magnifique bonjour , je possède un vtt electrique makadam quand je veux le mettre en charge le transdormateur reste au vert (au lieu de rouge ) et...
Le 11 à 23h45 Jef19 ce message comporte une illustrationBonsoir,
Je peux modifier ce connecteur pour l'adapter à un contrôleur qui n'a pas la même sortie ?
