4587 messages.      413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
Motard34
19-08-2017 à 19h25
En général, si batterie sous la selle, il s'agit de petites batteries... Il y en a sur aliexpress :
Livraison gratuite selle sac batterie 24 V 17.5Ah avec selle sac tube de selle sac batterie pour vélo pliant vélo de ville
s.aliexpress.com
Anonyme, 86 msg, (FR-34).
 Citer Alerter [527328]
Veloelec44
19-08-2017 à 20h13
Un bout de mousse ou un morceau de carton (plié selon l'epaisseur souhaitée) évite à la batterie de se balader dans la sacoche.
Bruno, 1308 msg, 64 ans. Nantes (FR-44). Fahrradmanufaktur BBS02 justeunvoyage.e-monsite.com/
 Citer Alerter [527333]
19-08-2017 à 20h13
Enry75
20-08-2017 à 00h24
Jps68 a écrit :
Bonjour, La batterie semble être de bonne facture et d'une puissance suffisante. En ce qui concerne la mienne je l'ai achetée sur AliExpress chez ce vendeur.
Ce dernier vent également des batteries de 48v.
Cordialement
JP
Les deux batteries que tu cites me semblent des arnaques.
Déclarent utiliser des cellules haut de gamme et chères, de marque samsung de 3Ah et de 3,4AH, et le prix de la batterie est vraiment bas.
Le nombre des cellules annoncé est de 50 pour la batterie 36volt 15h, ce qui est impossible. EN 36volt il faut 12 cellules série et 4 en parallèle totale = 48 cellules.
Si ils utilisent la cellule samsung 3Ah fois 4 total = 12Ah donc la batterie que tu cites
en premier est une 36volt 12Ah avec 48 cellules et non pas une 36v 15Ah 50 cellules.
Et encore on peut se demander s'ils ont vraiment utilisé des cellules de 3Ah.
si cellule 2,9ah alors tu as une batterie 36v 11,6Ah
si cellule 2,6ah alors tu as une batterie 36v 10,4Ah
Anonyme, 521 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [527351]
Message modifié le 2017-08-20 00:34:52 par Enry75.
20-08-2017 à 01h42
Non, en 36V Li-Ion, 37V en fait, il en faut 10 en série
(et non pas 12 qui donnerait du 44V nominal = 12 * 3.7V)
Il faut donc refaire tes calculs pour cette 36V-15Ah
50 cellules / 10 = 5p de 3Ah ^^
Pour en savoir plus sur les cellules Samsung ICR18650-30B 3000mAh
Voir ici : lygte-info.dk %29%20UK.html
Elles n'aiment pas trop les fortes intensités... mais en 5p ça tempère.
Il y a juste un truc qui me dérange, c'est que dans le test la capacité max est indiquée avec une charge à 4.35V ... donc à 4.2V à mon avis on en perd un bout...
Autrement ce pack bouteille est déclaré comme un 15A constant et 30A max, c'est correct avec un BBS01-02 si on fait pas le fou avec
Pour le reste, on va dire qu'à ce prix faut pas s'attendre à des miracles non plus.
Anonyme, 14521 msg, (FR).
 Citer Alerter [527352]
Message modifié le 2017-08-20 03:37:42 par Jacques74.
Pipoune42
20-08-2017 à 12h42
Effectivement cette sacoche à l'air un peu plus importante je vais regarde si j'ai la place pour la mettre.
Il ne me manque que la batterie, pour le moment je reste sur mon premier choix
Mais si vous avez des autres idées ou conseils je suis preneur
Eric
Anonyme, 164 msg, (FR-42).
 Citer Alerter [527393]
Jps68
20-08-2017 à 20h50
Merci Jacques 74 pour tes éclaircissements à veloelec44 et sont grains de sel concernant ma batterie 36V-15Ah
50 cellules qu'il pense être une arnaque de la part du vendeur vue le prix de cette dernière, pour le moment elle fait tres bien sont job et je parcours le même nombre de km ci pas plus que mon frère qui lui possède une batterie Bosh de 500w de la même capacité et motorisé par un moteur du même nom.
cordialement
Jean-pierre, 7 msg, 61 ans. (FR-68). [mon blog]
 Citer Alerter [527457]
20-08-2017 à 23h08
La sacoche de selle demande des batteries spécifiques ( forme particulière ) une batterie rectangulaire ne rentrera pas dedans .
exemple .
exemple 2 .
Le poids de la batterie a tendance a tirer sur les sangles, il faut un sanglage parfait, si les sangles sont mal positionnés en cas de choc le sac se déchirera, a réserver a un usage " peinard " .
Didier, 3064 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1
 Citer Alerter [527483]
Message modifié le 2017-08-20 23:12:04 par Elem.
Pipoune42
21-08-2017 à 06h47
Merci ELEM,
Pour l'exemple 2 la batterie que je souhaite fait 25 cm par 11.5 elle devrait donc rentrée.
Après ce choix est plutot compliqué pour moi.
J'ai pensé a une batterie que l'on pose:
- sur le cadre (plus de porte gourde et je ne suis pas fan de l'esthetique)
- dans un sac à dos (le fil de la batterie va se balader et rouler avec un sac à dos !!!)
- batterie sous la selle (l'idée me parait bonne mais difficile de trouver le bon contenant)
- porte bagage qui se fixe sur la tige de selle (il supporte generalement 8 KG, je n'en ai jamais vu posé et j'ai peur que cela soit moche, de plus il faut aussi trouver qque chose pour mettre la batterie dedans)
En fait je tourne en rond et n'arrive pas à me décider (ou alors il faut que je revois mon choix de batterie qui était celui ci fr.aliexpress.com )
Si vous avez des conseils
Eric
 Citer Alerter [527493]
Lehcimlly
11-09-2017 à 08h11
Je suis en cour de validation de mon choix pour équiper mon VTT avec 1 moteur pédalier,et j'hésite entre 1 bbs01 250w débridé a 400w (qui me permettrai de revenir a 250w) et bbs02 de 500w,le tout équipé d'une console d'une console TFT850(pour la prise USB) et une batterie 11ah.
Que me conseillez vous pour le choix du moteur.
Merci.
Anonyme, 21 msg, (FR-37).
 Citer Alerter [530571]
11-09-2017 à 08h11
11-09-2017 à 12h27
Avec un 11Ah le BBS01 consomme un peu moins .
En BBS02/500w, envisages une 14Ah avec au moins 15 A continu sur le bms .
 Citer Alerter [530594]
4587 messages.      413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 1545461 fois. [13158]
Le 02 à 19h59 Havoc Flyer
Le 07 à 12h33 Merak Salut,
Lien commercial -343-
