SP-2:.### Z01### Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
5003 messages.      415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
13-09-2017 à 22h36
Depuis quelque temps on trouve des BBS02B 48V500W a 120 rpm ...
Le 48V750W serait donne pour 130/150 rpm ce qui me semble beaucoup !?
Didier, 4052 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [531011]
14-09-2017 à 04h28
Le mien est mesuré à 120 rpm à vide sous 48V (2.6 Rpm/V) ...
Donc batterie pleine ça fait forcement un peu plus.
Voir ici : cyclurba.fr
Anonyme, 16632 msg, (FR).
 Citer Alerter [531041]
14-09-2017 à 04h28
Richardel
14-09-2017 à 10h12
c'est vrai que ces chiffres m'ont toujours fait peur, moi qui mouline autour des 60/70.
la manière dont je compte le monter dans le waw me permettra une démultiplication qui permettra à mes jambes et au moteur de travailler dans leur régime respectifs.
Tiens, Jacques, toi qui a approfondis ce point, petite confirmation... si le moteur (48v/750) tourne vers 100rpm (vitesse manivelles du bafang) pour un bon couple et un bon rendement, ca tient la route, d'après toi ? (je patauge un peu dans leur représentation des courbes)
Et un autre point moins important, un tour de pédale du BBS correspond-t-il a 1 tour du plateau ? ou y a-t-il une (dé)multiplication a ce niveau ?
Amitiés
Richard, 1542 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [531067]
Message modifié le 2017-09-14 10:29:21 par Richardel.
14-09-2017 à 11h56
Rien oblige de mouliner à cette fréquence. 120 rpm à vide (donc ~110 rpm sous charge) c'est les t.m max : Au-dessus et bien le moteur n'assiste simplement plus !
A ~75 t.m on a un très bon couple et rendement correct.
Et comme cela dépend aussi de la tension, en fin de décharge on est bien content d'avoir de la réserve en t.m
Oui, 1 tour moteur = 1 tour pédalier = 1 tour plateau
 Citer Alerter [531076]
Message modifié le 2017-09-14 11:59:03 par Jacques74.
Richardel
14-09-2017 à 12h08
merci pour toutes ces infos, Jacques, ca va me permettre de peaufiner la demultiplication
 Citer Alerter [531078]
Tryagain34
15-09-2017 à 12h22
Baodai a écrit :
De retour de congés, j'ai essayé d'enlever mon joint spi avec des crochets de ce type (en essayant d'en glisser un entre l'axe et le joint), il ne bouge pas d'un iota ... Il me reste donc l'option du perçage. Va falloir que je trouve une mèche assez fine !
Alorss..., ce p. de joint tu l'a viré ??
Anonyme, 44 msg, Fabregues (FR-34).
 Citer Alerter [531211]
Message modifié le 2017-09-15 12:23:23 par Tryagain34.
Jeje-mpower
21-09-2017 à 15h29
Salut a tous
J'ai coupé mon assistance tout à l heure et au bout deux tours de pédales je sens une très grosse résistance au pedalage.
Des que j'arrête de pédaler je sens que sa se libère
J'ai l'impression de conduire une enclume
Anonyme, 42 msg, 39 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [532022]
21-09-2017 à 15h37
Y a un truc qui va pas dans ton moteur...
Papat, 18515 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [532024]
Jeje-mpower
21-09-2017 à 16h13
C est bien se que je pense.
Avec l'assistance tout va bien.
 Citer Alerter [532029]
21-09-2017 à 16h13
Jeje-mpower
21-09-2017 à 20h35
En gros je pense que j'entraine le moteur
 Citer Alerter [532065]
5003 messages.      415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 1990215 fois. [13158]
Le 27 à 08h56 Cameron Je poséde un VAE cycoo j ai commandé une console Kt-lcd3 pour plus de confort!
depuis que j ai fais l essai je n ai plus d assistance...
