4799 messages.      428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
Chayr
25-01-2018 à 01h28
Hi all !
Je suis a la recherche d'un cadre tout suspendu en solde ou pas trop cher autour de 1000€
pour l'electrifier ;-)
Bref en cherchant je suis tomber sur ça sur le site de gosport :
www.go-sport.com
C'est hors budget mais il a de la gueule avec ce bleu azur
Gui, 205 msg, 38 ans. Marseille (FR-13).
 Citer Alerter [549401]
Huskyrescue
25-01-2018 à 11h24
Jacques74 a écrit :
A noter qu'il existe un sujet spécial entretien/graissage pédalier BBS... Voir par exemple l'état des mes pignons et axe en juin 2017 (= 3ans d'utilisation journalière, en mixte route-VTT) Sujet ici :
Merci Jacques74 !
Justement j'avais acheté de la graisse lithium en prévision et je m'apprêtais à le faire :
_comment enlevez-vous l'ancienne graisse, chargée en résidus d'acier; avec du white spirit et un pinceau ?
_n'y a t il pas un risque de salir le circuit qui porte le capteur de cadence/pédalage ? La graisse reste-t-elle en périphérie et au centre ou peut elle migrer avec la force centrifuge ?
_Lors du dernier nettoyage de la transmission j'ai constaté un jeu axial sur le pédalier, environ 1mm de déplacement latéral sur les manivelles au niveau des pédales, faut-il changer les roulements tout de suite à ce stade ?
NB: le BBS a 15mois d'utilisation hebdomadaire et ~4500km derrière lui et je ne l'ai pas encore ouvert
Merci pour vos lumières !
Florian, 63 msg, 40 ans. Eybens (FR-38). Velotafiste, VTTiste, Vélocouchiste en Isère et en montagne
 Citer Alerter [549413]
Message modifié le 2018-01-25 11:26:30 par Huskyrescue.
25-01-2018 à 11h24
25-01-2018 à 13h22
Hello,
Le plus propre et le plus efficace est de déposer l'axe entier, comme sur mon image.
On peut ainsi nettoyer parfaitement l'ensemble pédalier, y compris avec un dégraissant.
Oui attention au capteur de pédalage, je pense qu'il faut éviter d'y mettre des solvants dessus.
D'une façon général, éviter toute pénétration de solvants dans le moteur.
Autrement, oui du à la force centrifuge la graisse migre forcement en partie sur les bords du carter.
Perso au remontage je graisse déjà l'ensemble, puis bourre de graisse l'espace entre la grande couronne et le carter avant de remettre le cache ;)
Par la suite il suffira de vérifier et d'en remettre si nécessaire.
Le jeux latéral peut se compenser par un serrage adapté des 2 écrous d'axe. Attention de ne pas trop serrer quand même.
(profiter de voir l'état des paliers au démontage, et les regraisser aussi)
Anonyme, 14992 msg, (FR).
 Citer Alerter [549425]
Message modifié le 2018-01-25 14:22:05 par Jacques74.
Huskyrescue
25-01-2018 à 14h35
D'accord, merci encore !
Pour sortir complètement l'axe de pédalier, il faut donc retirer les deux manivelles, puis démonter le carter côté droit (couronne) et le faire glisser, ou y'a-t-il d'autres choses à retirer ? Besoin d'outillage spécifique ?
Pareil pour les écrous d'axe; je pense qu'il faut au minimum une clé à griffe de la bonne taille ?
il semblerait aussi que pour changer certains roulements il faille un extracteur borgne, selon ce que j'ai lu sur le site Declic-Eco ..
 Citer Alerter [549438]
Maitrefab
01-02-2018 à 19h15
Je suis sur le point de commander sur AliExpress chez ebike motor battery Store
s.aliexpress.com
Je pense opter pour le DP C18
Avez vous eu des bonnes expériences avec ce vendeur ?
Que pensez vous de ce produit et prix?
Anonyme, 5 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [550872]
Bruno74
01-02-2018 à 20h47
Mes derniers achats : BBS02B p850c 360 € port compris +40 € droit de douane
Batterie 48v 20 Ah (cellule 2,5 Ah) : 330 € port et droits de douane compris
donc on est dans les prix, en plus tes cellules de batteries sont des 3,2 Ah donc gain de poids
je ne connais pas ce fournisseur
Bruno
Bruno, 69 msg, 67 ans. (FR-74). [mon blog]
 Citer Alerter [550888]
Bibi78
02-02-2018 à 03h40
Ce fournisseur est celui que je conseille à tous le monde car il est pro , les droit de douane sont incluse, si ont demande il fournit une facture international (proforma), sion insiste il offre soit les capteur hydraulique ou gear sensor . Et avec lui tu as l'assurance d'accus de marques LG ou Samsung dans la batterie.
Sur le forum déja plusieurs membres ont acheté chez lui et tout le monde à été satisfait , moi le premier .
Moi pour 390 euros j'ai le bbs02b 750w avec le dernier DP c18 + droit de douane + cadeau les 2 capteurs frein hydraulique.
Stéphane, 1019 msg, 31 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [550938]
Maitrefab
02-02-2018 à 08h45
Merci!
Commande effectuée, je vous tiendrai au courant de l’installation !
 Citer Alerter [550950]
02-02-2018 à 10h33
Florian a écrit :
Pour sortir complètement l'axe de pédalier, il faut donc retirer les deux manivelles, puis démonter le carter côté droit (couronne) et le faire glisser...
Oui, manivelles, plateau, cache carter en plastique, et écrous de l'axe de l'autre coté.
Puis pousser/tirer dessus ça vient tout seul, avec les roulements de pédalier.
Bien noter l'ordre de montage.
Il existe une clé à tube dédiée que l'on peut acheter en chine pour 10$ ou bricoler soi-même dans un tube brut, mais perso j'ai utilisé jusqu'à présent un simple tournevis et un marteau, en tapotant gentiment dans les cannelures.
Comme les écrous sont pas trop serrés ça fonctionne correctement... et on le démonte pas tous les jours.
Pour se faciliter nettement la tâche, on peut aussi utiliser une pince coudée 90°, type pince à circlip (voir la vidéo de D.Eco)
Attention, pour les version B il faudra préalablement retirer le joint spi pédalier pour accéder aux écrous (extracteur, griffes ou autre méthode).
 Citer Alerter [550963]
Message modifié le 2018-02-02 11:27:48 par Jacques74.
02-02-2018 à 10h33
02-02-2018 à 11h47
Au cas où, petite liste outillage et accessoires pour débuter sereinement en entretien Bafang BBS 1 et 2
- Double clé BBS (ouverte, c'était indispensable pour mon VTT !)
- Clé tube écrous axe pédalier
- joint spi de rechange pour version B
- Une roue libre à aiguilles NK17/16 d'avance, on sait jamais
Attention, lire la note ad hoc, je suis pas certain qu'elle soit compatible B, par contre elle semble compatible avec les NK17/16A. A vérifier.
Voir ici, ils ont pas mal d'autres pièces détachées, roue libre à cliquets, palliers pédalier, joints, etc...
C'est pas très cher, en revanche leurs frais de port sont élevés ! A voir si négociable en courrier simple.
 Citer Alerter [550969]
Message modifié le 2018-02-02 12:26:06 par Jacques74.
4799 messages.      428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 1644015 fois. [13158]
