4880 messages.      429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
Jil
06-02-2018 à 13h13
Salut tout le monde
Juste pour info si ca en tente certains, j’ai remplacé le controleur 36V de mon BBS01B par un 48V/25A (modèle trouvé chez Declic-Eco .
Sur Aliexpress le vendeur chez qui j’avais pris le BBS m’avait dit que ce controleur n’etait pas adapté au BBS01, mais uniquement au BBS02. Declic-Eco m’avait dit l’inverse, a savoir qu’il s’adaptait bien au 2 modeles (version B).
Et de fait je l’ai remplacé hier soir sans aucun probleme.
Je l’ai essayé avec une petite batterie 2P-14S (52V) a base de 28 cellules Samsung 3.45Ah, ca marche tres bien, j’ai limité l’amperage a 8A, je vais peut etre monter jusqu’a 10 mais pas plus, autant dire que j’ai de la marge sur un controleur donné pour 25.
L’objectif etait d’augmenter la frequence de pedalage avant coupure du moteur, mission accomplie, la frequence de coupure est tres nettement plus elevée qu’en 36V :)
Anonyme, 134 msg, (FR-33).
 Citer Alerter [551558]
06-02-2018 à 15h24
Jil a écrit :
mission accomplie, la fréquence de coupure est très nettement plus élevée qu’en 36V :)
Tu m'étonnes... avec les BBS01 qui ont un RPM/V de seulement ~2.3, tu passes de 82 RPM à vide sous 36V à ~120 RPM à vide sous 52V (14s)
C'est environ l'équivalent en RPM à vide d'un BBS02 48V ;)
Après s'il s'agit de faire de la vitesse il faut évidemment que la puissance suive, mais c'est pas forcement le but recherché si on aime bien mouliner.
Anonyme, 15358 msg, (FR).
 Citer Alerter [551576]
Message modifié le 2018-02-06 15:38:45 par Jacques74.
06-02-2018 à 15h24
22-02-2018 à 20h23
Quelle différence y a t il entre un contrôleur 36V et 48V, dans l absolu qu est ce qui empêcherait d utiliser un contrôleur 36V en 48V ( je ne parle pas des condensateur ou fet ..), le firmware pourrait bloqué ?
Didier, 3517 msg, 57 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [554707]
Jubesse
14-03-2018 à 00h01
Julien, 1834 msg, 39 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [559109]
Richardel
14-03-2018 à 01h52
ben, tu as dit pas mal de choses... si un condensateur d'entrée claque et se met en court-circuit, pour peu que tu n'aie pas de fusible, ta batterie va débiter un courant énorme, elle va s'échauffer et devenir instable ce qui va se traduire (pour des lithium) par un départ de feu. C'est déjà pas si mal
je ne parle pas de la dissipation de puissance du régulateur de tension, idem pour la dissipation des fet... etc...
Ben, il est étudié pour (Fernand Raynaud)
Richard, 1510 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [559119]
14-03-2018 à 02h25
ouaich ;)
rien n empêche d utiliser un contro 36v en 48V pour peu que les composants le permettent, mais ...
parfois ça marche pas ;)
Bon pour faire simple y a souvent un display dans le coup qui nous la met en travers ;)
ouaich mon gars, mais ou t as vu que je permet une tension ou normalement tes li-ion devrait être en feu ;)
Sans rire, ça marche, pour peu qu on sache comment faire fonctionner le machin ;)
Bon, ligne deux, POUR PEU QUE LES COMPOSANT SOIENT QUALIBRES POUR ENCAISSER UNE TENSION PLUS IMPORTANTE ON A DIT , non mais .....
@pluch richard ;)
PS : dans l absolu a partir de la tension de ref le contro génère aussi du 5v entre autre, s il n est pas prevu pour travailler avec une tension "flottante" et mm si le reste des composant sont ok, ça risque de bloquer ;) les hall sont prevu pour travailler a 5v et non 6V voir plus, mais je m'avance peux être !?
Comment avoir une tension de reference ?
est ce qu un diode zener par exemple peu être calibré a la fabrication pour laisser passer une tension de ref quelque soit la tension d entrée ( je parle d un ratio de 1 a 2 max ) ... oui il me semble et d autres composants aussi, ou alors j ai rien compris a l électronique ( mais j y comprend pas grand chose de toute facon ) mais bon, est ce que les fabriquant désirent faire l effort de cartes multitension ou plus simple de prevoir mono tension ?
etc, etc, etc ....
 Citer Alerter [559121]
Message modifié le 2018-03-14 02:33:14 par Elem.
Jubesse
14-03-2018 à 10h54
Juste comme ça avant d'ouvrir, sur un contro de BBS01A ou B, c'est quoi les condos en général? j'ai lu pas mal les sujets mais chaud il faudrait des résumés lol
 Citer Alerter [559152]
Message modifié le 2018-03-14 11:00:06 par Jubesse.
14-03-2018 à 11h17
Les condensateurs (souvent bleus) ont une capacité de stockage (en Farads) mais également une tension de fonctionnement. Si on la dépasse, ils brûlent et alors, ça marche plus !
Bruno, Modérateur,47123 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [559158]
14-03-2018 à 11h30
C est des mini accumulateurs d énergie ;)
En gros des piles mais avec une capacité de décharge très importante en un temps très, très court ...
 Citer Alerter [559163]
14-03-2018 à 11h30
Jubesse
14-03-2018 à 11h50
Y dit qu'il voit pas le /.
Je veux dire le voltage? je suis pas clair mais bon quand même c'est les condos qui sont bleumoi un peut moins aille les chevilles lol.
Même le LiPro est bleu
 Citer Alerter [559166]
Message modifié le 2018-03-14 11:54:43 par Jubesse.
4880 messages.      429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 1788426 fois. [13158]
Le 16 à 22h15 Papat-Le-Bref Mince alors... une tchat box!!...
Le 18 à 10h16 Havoc Bienvenue sur la shoutbox, Papat, et vive le XV ! (et vive le XIII, champions d'Europe).
Le 27 à 21h30 Havoc Jared Graves et Richie Rude (enduro) épinglés par l'Agence Française de Lutte Anti Dopage.
Le 01 à 16h04 Havoc Problèmes circulatoires dans la jambe gauche pour Pauline Ferrand Prévot.
Le 02 à 21h28 Havoc Mark Renshaw (Dimension Data) renversé par une voiture.
