4927 messages.      430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
Richardel
14-03-2018 à 12h12
mais ou t as vu que je permet une tension ou normalement tes li-ion devrait être en feu ;)
la n'est pas la question... si une capa d'entrée se met en court-circuit par surtension, tu mets toute ta batterie en court-circuit. Le courant qui la traverse peut monter a plusieurs centaines d'ampères ce qui suffit largement a les faire bien chauffer... le reste se fait tout seul. (je me répète, a moins que le BMS ou (et) un fusible ne protège
y a souvent un display dans le coup
composants au sens large, bien évidemment.
POUR PEU QUE LES COMPOSANT SOIENT QUALIBRES POUR ENCAISSER UNE TENSION PLUS IMPORTANTE ON A DIT , non mais .....
oui, ca va sans dire (mais c'est quand même mieux en le disant...)
a partir de la tension de ref le contro génère aussi du 5v entre autre
Oui, et il faut voir si ces circuits acceptent une tension d'entrée supérieure et comme la dissipation va augmenter (chute de tension plus grande), faut voir si les refroidisseurs sont suffisants.
Au niveau des capteurs hall, on les fait travailler en 5v pour être compatible avec la tension du processeur. les capteur hall acceptent (très souvent et suivant modèles) des tensions supérieures a 20v (souvent 30).
La diode zener est faite pour ça... mais sa résistance interne fait que la tension de référence bouge (un petit peu) en fonction de la tension d'entrée (par contre, si tu augmente trop la tension d'entrée, tu risque de dépasser la puissance qu'elle peut dissiper).
pour une référence pour alimenter une partie du montage (processeur) la zener comme référence convient très bien.
si tu veux une référence pour des mesures, il faut plus précis (type TL431 par ex) mais max 36v en entrée donc il faut rabaisser le 48v a moins de 36v (de façon grossière mais indispensable) ou choisir une autre référence qui accepterait plus.
est ce que les fabriquant désirent faire l effort de cartes multitension
ca existe (chez kelly par ex... je roule avec).
maintenant, si on fait un contrôleur pour un moteur défini, pourquoi se casser les méninges avec de la multitension... question finances, simplement.
Maintenant, il y aura peut-être d'autres problèmes... mais sans schéma... difficile a dire
Richard, 1527 msg, 65 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [559168]
Message modifié le 2018-03-14 12:14:29 par Richardel.
14-03-2018 à 12h24
yes, no comment ;)
+1
Didier, 3641 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [559171]
14-03-2018 à 12h24
Lien commercial -314-
Jubesse
14-03-2018 à 12h39
Ca répond pas a ma question ça, le coup de la zener tu croit que c'est cette ref qui renvoie l'erreur 07 sur la console
Julien, 1834 msg, 40 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [559176]
14-03-2018 à 12h53
Peux être, tu as voulu survolté ton kit ?
 Citer Alerter [559179]
14-03-2018 à 12h59
En plus des problèmes matériel expliqués plus haut, 48V sur un 36V BBS poserait des problèmes car la liste des tensions min-max sont bridées dans le firmware du controleur !
En revanche, on peut sans problème tricher avec une cellule de plus (11s à la place de 10S, ou 14s à la place de 13s) en ajoutant une zener sur l'entrée du display pour tromper le retour au controleur.
Dans l'autre sens aussi (batterie 36V sur un cont. 48V) mais il faut alors placer ici un Step-Up (boost).
Voir ce sujet : cyclurba.fr
Anonyme, 15564 msg, (FR).
 Citer Alerter [559182]
Message modifié le 2018-03-14 13:09:40 par Jacques74.
14-03-2018 à 13h04
Montage Kit BBS01B
 Citer Alerter [559185]
Richardel
14-03-2018 à 16h14
pas sûr...
je n'ai pas encore "chipoté" avec le bafang mais sur mon kelly on peut définir la fourchette dans laquelle il fonctionne.
J'ai mis le seuil de tension max un peu trop bas... du coup, lorsque la batterie est chargée et bien équilibrée, je suis un fifrelin au dessus de la limite et, avec le kelly, tout refuse de fonctionner.
Pour me dépanner rapidement, je branche un phare quelques minutes (pour faire redescendre la tension un petit peu) et vogue la galère...
je ne sais pas si le bafang permet de définir cette limite (vers le bas, je sais que ca existe mais vers le haut, je sais pas). Dans l'affirmative, tu le paramètre 1V au-dessus de ce qu'il est et c'est bon.
 Citer Alerter [559221]
Jubesse
14-03-2018 à 16h37
Ben j'ai pas encore trouver comment reprogrammer, et si on peut passer par l'USB de la console et OSX.
Je voit ta galère
 Citer Alerter [559225]
Message modifié le 2018-03-14 18:48:38 par Jubesse.
Richardel
14-03-2018 à 16h47
de prime abord, pas de limite haute... donc fausse piste.
pour la programmation, voir ici : cyclurba.fr
Amitiés
 Citer Alerter [559226]
14-03-2018 à 16h47
Jubesse
14-03-2018 à 18h52
Merci richard, faut juste que je top le logiciel et que j'instal W7.
Mais si, pour mon contro BBS01B la limite haute c'est 42V et la limite basse doit être de 32V, car a 24V ça marche pas.
attend oui faut que je lise tout ça, voir si c'est dans la reprog
mais de base c'est ça.
 Citer Alerter [559243]
Message modifié le 2018-03-14 18:53:46 par Jubesse.
4927 messages.      430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 1870023 fois. [13158]
Le 14 à 07h35 Alain79
