SP-2:.### Z01### Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
4990 messages.      440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
05-04-2018 à 10h20
Oui, tu as raison, j'avais en tête les RPM du BBS-HD... Avec un moteur qui tourne à ~130RPM à vide, le bon régime pour exploiter toute la puissance est plutôt vers 90-100RPM.
Papat, 18270 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [563314]
Message modifié le 2018-04-05 10:20:33 par Papat-Le-Bref.
Black-angel
05-04-2018 à 17h25
Quelqu'un connait-il les taxes demandées à réception du colis pour un kit bafang complet (bbs01 + Batterie) acheté par exemple sur GreenBikeKit?
Merci de vos retour!
Anonyme, 14 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [563364]
05-04-2018 à 17h25
Jilou-86
05-04-2018 à 19h11
Blackangel : achète les annonces ou c'est écrit no taxe.
Je viens de recevoir mon bbs02 avec fedex et j'ai rien payé.
C'est le vendeur qui paye.
Djamel, 109 msg, 33 ans. Montpellier (FR-34). Rockrider 9.2 RR + BBS02 750W - Batterie 48v 13Ah LG MH1
 Citer Alerter [563375]
Merak
05-04-2018 à 19h27
mais quand vous dites que le bbs02 tourne a 130 rpm à vide c'est donc sans être relié au pédalier mais est ce sa vitesse max ? en gros il peut aller de 0 à 130 ou au delà ?
Anonyme, 126 msg, 34 ans. Gradignan (FR-33).
 Citer Alerter [563378]
Black-angel
05-04-2018 à 22h15
Jilou-86 : Oui, mais le vendeur qui paye sous entend qu'il fait payer un surplus à l'acheteur, sinon à quoi bon?
D'où ma question, ce surplus est-il équivalent à la taxe que l'on paierait à réception, ou plutôt fortement majorée?
 Citer Alerter [563408]
Jilou-86
06-04-2018 à 00h46
Le supplément est bien moindre que e que tu auras à payer.
 Citer Alerter [563418]
06-04-2018 à 08h00
Oui à vide (sortie moteur ou en rapport 1:1 roue levée) et au max, mais cela dépend de la tension appliquée et du bobinage.
Donc un RPM plus rapide batterie pleine qu'en fin de décharge.
(mais en général on se cale sur la tension nominale, = mi-décharge)
- BBS02 36V = ~3.3 RPM/V (à vide)
- BBS02 48V = ~2.6 RPM/V (à vide)
Voir aussi ici
On peut y voir qu'au final les modèles 02 36V et 48V ont un RPM max à peu près équivalent puisque bobinage différent.
Le BBS01 quant à lui tourne plus lentement.
Anonyme, 16325 msg, (FR).
 Citer Alerter [563426]
Message modifié le 2018-04-06 12:59:35 par Jacques74.
06-04-2018 à 08h25
Au fait c est un vieux tableau, les versions B sont différentes il me semble et aujourd hui il n y a pour ainsi dire que des versions B ...
Il faudrait refaire des test a mon avis .
Didier, 3803 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [563430]
06-04-2018 à 08h30
D'après ce que j'ai pu lire cela semble les mêmes valeurs (rotor/stator identique, réduction idem), mais oui les versions B sont les bienvenues dans ce tableau !
- feuille de calcul Excel et protocole fourni dans le lien
Je mettrai à jour le tableau en tête de fil dès participation(s).
Pour bien faire il en faudrait un de chaque (BBS01B, BBS02B 36V et BBS02B 48V)
A noter que les versions "non B" sont toujours en vente et il y en a un paquet en circulation.
Et pour bien faire il existe aussi des non B mais v2 (sur certaines pièces moteur)
Mais cela n'influence en rien ces mesures.
 Citer Alerter [563432]
Message modifié le 2018-04-06 08:43:57 par Jacques74.
06-04-2018 à 08h30
06-04-2018 à 08h58
@Bruno ou autre modo,
Je viens de voir que j'ai plus accès au bouton éditer dans le lien cité et en début de fil....
Vous pouvez faire quelque chose ? Merci d' avance !
 Citer Alerter [563434]
Message modifié le 2018-04-06 09:02:38 par Jacques74.
4990 messages.      440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 1970177 fois. [13158]
Le 20 à 18h16 Briselevent Les velos electrique c''est super quand ca marche! mais seulement quand ca marche! car attention si il faut ce faire dépanner pour des...
