SP-2:.### Z01### Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
4985 messages.      441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
06-04-2018 à 09h45
Non, nous n'avons aucun pouvoir sur les droits.
Par contre, si tu veux, je peux modifier ton message.
Bruno, Modérateur,48093 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [563441]
06-04-2018 à 09h53
Merci Bruno pour ta réponse.
Bon ben c'est dommage car dans un sujet collectif comme celui-là il est plus simple de mettre à jour en tête de fil.
Je te recontacterai s'il y a des participations... on verra bien.
Edit: Ah mais en fait c'est pas si grave, le tableau étant lié sur mon serveur je peux le mettre à jour de l’extérieur
Il suffira que tu rajoutes que ça été édité
Anonyme, 16189 msg, (FR).
 Citer Alerter [563444]
Message modifié le 2018-04-06 09:56:32 par Jacques74.
06-04-2018 à 09h53
Marvan
06-04-2018 à 21h25
J'ai un problème avec mon display C965. Mon accélérateur manuel ne fonctionne plus que lorsque je suis en assistance de 1 à 5. Lorsque je suis à 0 (zéro), l'accélérateur semble déconnecté alors que précédemment mon accélérateur fonctionnait sans problème avec l'assistance à 0.
Savez-vous comment je pourrais changer ce réglage que j'ai peut-être moi-même déréglé sans le vouloir ?
Merci d'avance
Marc, 505 msg, 56 ans. Algodonales (ES-11).
 Citer Alerter [563530]
07-04-2018 à 07h25
Est ce que tu as reprogrammé ton controleur recement ou changer le mode de fonctionnement de l'assistance dans le menu avancé ?
Passer d un mode 9 a 5 par exemple ...
Didier, 3768 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [563581]
Message modifié le 2018-04-07 09:15:27 par Elem.
Jilou-86
07-04-2018 à 12h31
Bonjour didier,
Sur ton vélo tu as un boîtier de pédalier pressfit ?
Je ne trouve aucun aucun tuto de montage sur le net avec du pressfit.
Sur le site de cyclo-boost il est mentionné que le bbs02 est incompatible avec le pressfit... Je pense que c'est une erreur de leur part.
En cherchant sur le forum, certains posts parlent de longueur du boîtier de pédalier et non du montage en lui même.
Y a t-il vraiment une différence de montage ?
J'ai mon moteur mais je ne veux pas le monter car pas encore reçu la batterie, et ça serait bien aussi de savoir quel outil il me manque pour ne pas se retrouver bloqué quand tout sera démonté.
Djamel, 109 msg, 33 ans. Montpellier (FR-34). Rockrider 9.2 RR + BBS02 750W - Batterie 48v 13Ah LG MH1
 Citer Alerter [563617]
07-04-2018 à 12h51
Non je n ai pas de boitier pressfit en fait,
c est un standard postérieure au boitier qui se visse dans le cadre,
si c est bien un boitier pressfit que tu as, le diamètre intérieure du cadre fait environ 40 mm non taraudé et non 34/35mm comme sur les autres, par contre il existent des adaptateurs qui permettent de monter un boitier standard dans un emplacement pressfit, c est vers ce type d adaptateur que tu dois te tourner .
Fais une recherche "pressfit vers BSA", probike et d autres proposent ce type d adaptateurs .
 Citer Alerter [563620]
Message modifié le 2018-04-07 12:52:29 par Elem.
Jilou-86
07-04-2018 à 13h02
Je me disais bien qu'il fallait un adaptateur.
Merci Didier
Je vais y jetter un coup d'œil ce soir.
Dommage qu'il n'y ait pas de clé de serrage spéciale fournie avec le moteur.
Ça vaut rien en plus...
 Citer Alerter [563621]
Marvan
07-04-2018 à 13h06
Elem a écrit :
Est ce que tu as reprogrammé ton controleur recement ou changer le mode de fonctionnement de l'assistance dans le menu avancé ? Passer d un mode 9 a 5 par exemple ...
Oui, maintenant que j'y réfléchi, j'ai changé mon contrôleur dernièrement pour augmenter la puissance (avec réglage différend). C'est guillaume de chez Declic-Eco qui m'a programmé ce nouveau contrôleur. Sauf erreur de ma part, c'est lui qui l'aurait reprogrammé comme ça (différemment de la programmation du premier contrôleur).
Je crois qu'il y a un tuto pour la programmation de ces contrôleur mais j'hésite à m'y lancer moi même car je suis en Mac et je crois qu'il faut un PC non ? Du coup, il faut me trouver un copain PC pour m'aider.
Est-ce pas trop compliquer de le faire soi-même ?
Faut-il démonter le contrôleur pour changer le réglage qui permette d'avoir l'accélérateur avec un niveau d'assistance à 0 ?
 Citer Alerter [563622]
07-04-2018 à 13h14
Non, c est simple,
il suffit de se brancher sur la prise higo entre le controleur et l afficheur du coté controleur, mais il faut effectivement être sur un PC .
Cherches sur ce forum l article sur la programmation du controleur, il est possible que le lien soit au début de cet article mais une recherche par mot clef avec l outil du site fonctionnera aussi .
 Citer Alerter [563623]
07-04-2018 à 13h14
07-04-2018 à 13h16
En principe ça change rien, le zéro n'est pas touché.
En revanche, d'origine on ne peut pas avoir la gachette seule sur le 0 !
Il l'a peut-être simplement pas reprogrammé et vendu tel quel ?
Si tu as accès au soft de reprog, je pourrai te le dire tout de suite !
Les progs d'origines se reconnaissent à mille lieux...
Autre chose : C'est une version B ?
Car quelques un ici ont eu des problèmes du genre (gachette) avec ces modèles de controleur (malgré reprogrammation)...
 Citer Alerter [563624]
Message modifié le 2018-04-07 13:46:42 par Jacques74.
4985 messages.      441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 1958129 fois. [13158]
Le 24 à 11h15 Ptit-philou Stop les questions dans le tchat ! Ouvrez un sujet sur le forum...
Le 24 à 16h22 Havoc J'ai fait un peu de ménage. Si vous avez un sujet technique, RV sur le forum, merci !
Le 24 à 16h23 Havoc Décès de Dick Rivers (1945-2019).
