4919 messages.      452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
Jdiinscrit
07-06-2018 à 19h42
bonsoir
j ai un petit probleme a resoudre : j avais un bbs001 36 v250w qui a été reprogrammé par ozo : (400 w et 9 mode d assistance) . je suis tombé en panne de moteur et j en ai racheté un autre complet : . je l a i installé sur mon velo et j ai gardé l ancienne console c361 qui m indique toujours 9 modes d assistance mais qui fonctionne bizarrement ... du coup j ai installé la nouvelle console qui me donne 3 modes d assistance et qui fonctionne normalement. comme je voudrais retrouver le 9 modes d assistance j ai acheté un cable de reprogrammation. ma question qu est ce qui se reprogramme le moteur ou la console . parce que si c est le moteur je ne comprend pas pourquoi mon ancienne console conserve 9 modes. et si c est la console je ne vois pas comment la fiche de connection du cable se branche . puisqu elle semble correspondre a la fiche qui va au controleur et non pas a la console. Du coup je ne sais pas ce que je dois programmer . MErci de votre aide et vos reponses si vous en avez
Anonyme, 9 msg, (FR-20).
 Citer Alerter [573103]
Jeebee63
07-06-2018 à 20h02
Elem a écrit :
Le bbs01 devrait convenir, depend du pourcentage de tes cotes, simplement tu l utiliseras plus souvent dans la plage haute qu un bbs02 .
Merci pour ta réponse qui m'aura bien aidée dans mon choix. Je suis donc désormais sur un BBS01.....et ravi !
Effectivement j'ai le sentiment d'être un peu sur la plage haute de l'assistance dans la grimpette (10% max), mais pour le reste c'est largement suffisant.
Anonyme, 2 msg, (FR-63).
 Citer Alerter [573106]
07-06-2018 à 20h02
Jps68
08-06-2018 à 10h46
Bonjour, pour passer de 3 modes d'assistance à 9 modes d'assistance c'est sur la console que cela se reprogramme inutile de toucher à la reprogrammation du moteur.
La reprogrammation du moteur peut se faire pour améliorer les performances de ce dernier.
Cordialement,
JP
Jean-pierre, 8 msg, 62 ans. (FR-68). [mon blog]
 Citer Alerter [573170]
Huskyrescue
11-06-2018 à 14h51
Hello, pour ma part après une ènième lubrification de la chaîne PC971, après avoir resserré les axes de pédalier sur les conseils de Havoc, et après avoir fait 100-200km depuis, plus de grognement, craquement ou autre, juste le doux ron-ron du moteur et presque aucun bruit de transmission comme à l'origine... un autre monde...
Ma seule hypothèse est que la chaîne et le plateau narrow-wide se sont "rodés" mutuellement, et tout s'est mis en place. Il y avait peut-être aussi un bruit additionnel lié aux axes carré-coniques des manivelles.
Pour la K7, lorsque le 11 ou le 12 dents commence à sauter lors des démarrages en danseuse, je pense qu'il faut changer, et d'ailleurs malheureusement les pignons de rechange sont presque au prix de la K7 complète (un pignon seul: 7€ contre 13€ la HG-400 12-36...)
Sur le plat les petits pignons prennent cher; on passe 80-90% du temps sur ceux-là, ils n'ont pas bcp de dents donc s'usent d'autant plus vite... et pourtant on a quand même besoin de la cassette complète pour les quelques côtes et les démarrages
Autant je sais (maintenant que j'ai une pige ad hoc) à quel moment il faut se soucier de changer la chaîne, autant pour le plateau... je ne sais pas vraiment comment juger de son usure.
Je sais juste que lorsque les dents sont taillées " en pointe" c'est fichu Mais si on veut anticiper ???
Florian, 63 msg, 41 ans. Eybens (FR-38). Velotafiste, VTTiste, Vélocouchiste en Isère et en montagne
 Citer Alerter [573458]
11-06-2018 à 14h57
Une chaîne se change quand elle s'est allongée de ~0,1mm par maillon.
Ma méthode de mesure est simple:
- mesure précise de la longueur libre de 35 maillons à 0,5 mm près (mètre à ruban)
- allongement = (longueur mesurée - 35 x 12,7)/35
Il y a aussi des jauges pour faire cette mesure. On en trouve dans tous les magasins de vélos.
Papat, 17813 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [573460]
Message modifié le 2018-06-11 15:13:34 par Papat-Le-Bref.
Huskyrescue
11-06-2018 à 15h41
Justement pour la chaine j'ai la jauge qui va bien (0.75% ou 1% d'élongation et zou on change...), et je connais le principe c'est ce que je dis dans mon message ci-dessus.
Par contre c'est pour le plateau que je me demande à quel moment le changer, visiblement il y a une règle empirique qui dit une cassette tout les 3 chaines et un plateau toutes les 3 cassettes.
Sinon tant que les dents ne sont pas taillées en "aileron de requin", càd complètement asymétriques, et que ca ne pose pas de problème en pratique, ben on peut continuer !
J'ai aussi trouvé une vidéo d'AbsoluteBlack qui prétend que pour économiser plateau et K7 il faut user progressivement un jeu de 3 chaines en faisant des rotations régulières 1-2-3, en roulant entre 500 et 1000Kms par chaine, ainsi on a une usure bien plus progressive et on évite de changer prématurément tous les éléments...
vimeo.com
 Citer Alerter [573461]
Chartreuse
11-06-2018 à 18h25
Bonsoir!
Ca y est j ai enfin recu mon BBS02... commandé le 28mars, arrivé cet après midi, ouf!
Je m'attaque au montage (sur mon rockrider 540)... et déjà 2 questions:
Lorsque je positionne le moteur et la plaque de fixation, elle ne viens pas au contact du moteur, il y a un écart ( 3 ou 4 quelques mm) , est ce normal?
Coté plateau, lorsque le moteur est enfoncé a fond, il viens au contact du hauban arriere. faut il rajouter une entretoise?
Merci de votre aide :)
Anonyme, 13 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [573475]
Membre16863
11-06-2018 à 18h46
Quels outils sont nécessaires pour le montage sur un Rockrider 520 ?
J'ai pris la fameuse clé Bafang et un extracteur de pédalier. Ai-je besoin d'autre chose ?
Je n'arrive pas à trouver l'info.
Merci !
Membre16863, 20 msg. Ce membre n'est plus inscrit.
 Citer Alerter [573477]
11-06-2018 à 18h52
Jette un oeil là-dessus... Installer un kit Bafang BBS sur un VTT des années 90/2000 (Sunn XChox 1)
Bruno, Modérateur,47324 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [573480]
11-06-2018 à 18h52
Chartreuse
11-06-2018 à 21h17
Pour illustrer, photo de l ecart entre le moteur et sa plaque de fixation
 Citer Alerter [573497]
4919 messages.      452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 1864353 fois. [13158]
Le 14 à 07h35 Alain79
