4919 messages.      453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
Chartreuse
11-06-2018 à 21h18
photo du moteur qui touche les haubans
Anonyme, 13 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [573498]
11-06-2018 à 21h25
Il faut impérativement que le moteur porte sur le tube de pédalier lors du serrage. Si le bras touche en premier, il faut ajouter une rondelle de l'épaisseur minimum qui laisse un jeu au niveau du bras.
Pour le décalage de l'autre coté, il faut aussi ajouter des rondelles pour que la plaque soit à peu près droite.
Papat, 17813 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [573500]
11-06-2018 à 21h25
Ivanovitchk
11-06-2018 à 22h22
et voila le résultat des courses si on monte un bbs qui touche le hauban
Ivanovitchk, 16 msg, 69 ans. (FR).
 Citer Alerter [573506]
Message modifié le 2018-06-11 22:27:25 par Ivanovitchk.
Sellig68
11-06-2018 à 23h17
waouw !!! le gars qui pete le cadre en 2 en plein run !!!
Gilles, 832 msg, 55 ans. (FR-68). [mon blog] KTM ultra 1964 et Haibike Xduro FS RX 27.5 pour le VAE
 Citer Alerter [573513]
Chartreuse
11-06-2018 à 23h27
Merci pour vos infos ! Du coup j'ai une furieuse envie d investir dans une rondelle... Quoi que... Mon cadre est encore sous garantie :)
 Citer Alerter [573516]
12-06-2018 à 08h17
Quel rapport avec la garantie?...
La rondelle n'a pas besoin d'être soudée, juste serrée entre le BBS et le tube par l'écrou de blocage de l'autre coté. Rien à retoucher coté cadre.
 Citer Alerter [573526]
Message modifié le 2018-06-12 08:17:35 par Papat-Le-Bref.
Merak
14-06-2018 à 10h32
Papat-Le-Bref a écrit :
Une chaîne se change quand elle s'est allongée de ~0,1mm par maillon. Ma méthode de mesure est simple: - mesure précise de la longueur libre de 35 maillons à 0,5 mm près (mètre à ruban) - allongement = (longueur mesurée - 35 x 12,7)/35 Il y a aussi des jauges pour faire cette mesure. On en trouve dans tous les magasins de vélos.
plus exactement, elle se change au 1er palier d'usure atteint qui est de 0.075mm ( par maillon) au delà il est conseillé de changer la cassette avec et quand le palier de 0.1mm est atteint c'est le pédalier qui trinque ...
je fais ça avec l'outil VAR ( sur 10cm environ) et ça n'a pas menti jusque là et 20000km environ
pour ivanovitch= pour la casse de cadre c'est pas les haubans qui sont cassés, ce sont les "bases" ;)
et petite question au passage:
Sur mon vélo kit bafang Est il possible après avoir changé mon écran C965 (petit bug) d'avoir la jauge batterie qui descend différemment ? SUr le 1er je faisais 100km et je finissais avec 4 barres. Et avec le nouvel écran, c'est après 50 km que j'ai 4 barres ! puis 1 barre à 100km .... Alors que je peux faire 130km ca me parait bizarre de faire 30km avec la dernière barre alors que cela va normalement en décroissant (50km pour la 5eme barre, 25 pour la 4eme barre 15 pour la 3eme et 10 pour la 2eme ... donc 30 pour la 1ere ??)
Anonyme, 95 msg, 34 ans. Gradignan (FR-33).
 Citer Alerter [573855]
Message modifié le 2018-06-14 10:36:04 par Merak.
14-06-2018 à 10h48
Ce que je n'aime pas avec les outils "courts" qui prennent en compte moins de 10 maillons, c'est qu'ils s'appuient sur les rouleaux internes de la chaîne alors que ceux-ci ne contribuent pas à son allongement. Donc le jeu et l'usure des rouleaux s'ajoute à l'allongement réel de la chaîne et conduit à la remplacer trop tôt.
Je préfère mesurer les distances au niveau des plaques extérieures sur 35 maillons.
Pour les pignons et plateaux, je ne tiens absolument pas compte de l'usure des chaînes, mais uniquement de la déformation visuelle de la denture, notamment la déformation "en pointe" des dents.
 Citer Alerter [573856]
14-06-2018 à 13h51
+1
... et +1 aussi sur le reste de l'explication, 0.075 max sur outil étalon, c'est un truc de vendeur de chaine
Perso je la change quand elle commence à sauter à la gachette (accélérateur) ou "déconner", et si nécessaire je change aussi les plus petits pignons, le 11D en priorité.
- pas besoin de changer toute la cassette !
Anonyme, 15528 msg, (FR).
 Citer Alerter [573877]
14-06-2018 à 13h51
Lien commercial -314-
14-06-2018 à 14h21
Peut-être que ces étalons sont ok pour les utilisations extrêmes en compétition, là où tout plateau ou pignon coûte une fortune et où le matériel est mis à rude épreuve 100% du temps d'utilisation.
Ce n'est vraiment pas le cas en utilisation par un cycliste lambda comme moi.
 Citer Alerter [573881]
4919 messages.      453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 1864404 fois. [13158]
Le 14 à 07h35 Alain79
