SP-2:.### Z01### Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
4993 messages.      478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
25-09-2018 à 20h15
En fait, quand on lit un article, il y a sur la droite un lien pour en discuter sur le forum.
Là, c'est celui-ci: cyclurba.fr
Bruno, Modérateur,48655 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [586595]
Marvan
25-09-2018 à 20h26
Marc, 505 msg, 56 ans. Algodonales (ES-11).
 Citer Alerter [586597]
25-09-2018 à 20h26
Fabosteo
26-09-2018 à 12h39
nouvellle question, j ai le pas de vis de ma manivelle qui est mort.
je peux utiliser une manivelle de mon ancien vélo ou ce n est pas conseillé?
Anonyme, 73 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [586699]
Danklorix
26-09-2018 à 14h47
Pour la gauche oui si longueur 170 mm
pour la droite il faudra en racheter une autre.( toujours longueur 170 mm)
Si le pas de vis de la pédale est assez long et que le pas de vis de la manivelle n'est pas trop foiré, tu peux essayer de le récupérer en vissant la pédale par l'intérieur.
Sinon un vélociste aura surement l'outil qu'il faut
Cyril, 192 msg, 55 ans. (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre VTT PoisonBike + roues 700
 Citer Alerter [586715]
Fun-Vtt
26-09-2018 à 15h52
Pour le BBS, il faut deux pédales de droite.
À vérifier avant d’acheter.
Fun Le Retour, 6590 msg, 59 ans. Nancy (FR-54). VTT BBS 01 En 36v victoria03.free.fr
 Citer Alerter [586726]
26-09-2018 à 16h33
Perso j'ai une paire de pédales L + R tout a fait normale.
= vissage dans le sens de leur rotation.
Je n'ai jamais eu de soucis de ce coté sur BBS, par contre comme les manivelles sont en alu, il faut bien nettoyer les filetages (très fins) avant et les graisser !
Pédales ou extracteur de manivelle.
Il faut aussi parfaitement engager : le moindre travers + forçage peut être fatal ou porter conséquence sur la durée.
C'est je pense l'erreur la plus fréquente.
L'aluminium restant très délicat coté filetage.
Anonyme, 16568 msg, (FR).
 Citer Alerter [586731]
Message modifié le 2018-09-26 18:42:11 par Jacques74.
Fabosteo
26-09-2018 à 17h59
Ok merci. Manivelle de gauche je vais tenter le coup
 Citer Alerter [586738]
Fabosteo
27-09-2018 à 16h02
Alors la manivelle n a pas le même angle que la bafang du coup les pédales ne sont pas opposées. Je ne peux pas simplement racheter une paire de manivelles il faut absolument des bafang?
 Citer Alerter [586831]
Léopold
27-09-2018 à 16h06
J ai des bafang et un plateau d origine si tu veux
Anonyme, 61 msg, (FR).
 Citer Alerter [586832]
27-09-2018 à 16h06
Fabosteo
27-09-2018 à 20h46
t es d ou?
 Citer Alerter [586852]
4993 messages.      478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 1987147 fois. [13158]
