SP-2:.### Z01### Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
5003 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
Claudio
18-12-2013 à 20h51
[cite=Sly74]Claudio, tu a une batterie gourde? Tu connais le courant de décharge maxi et continue de ta batterie? Avec le 25a j'ai peur que tu rencontre des problèmes de coupure de batterie.
Non je ne sais pas oui ca sera une gourde!
Anonyme, 113 msg, (FR-74).
 Citer Alerter [277964]
Claudio
18-12-2013 à 20h53
 Citer Alerter [277966]
18-12-2013 à 20h53
Sly74
18-12-2013 à 21h11
Avec une batterie gourde, je prendrais pas le 25a car elles sont données pour 10a courant de décharge continue et 20a courant de décharge maxi
Du coup, quand tu va utiliser la gâchette tout va se couper.
Bert, 1034 msg, 35 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com
 Citer Alerter [277971]
Claudio
19-12-2013 à 04h44
Lequel est le meilleur jumelée avec une batterie 36 v11, 6 a? Rapport autonomie puissance?
 Citer Alerter [278013]
Simcalement
19-12-2013 à 15h16
Pour revenir un peu a mon montage , pour ceux que ça interessent.
apres avoir bien mesuré l'entraxe du moteur bafang il est de 60 mm en 5 trous fixé avec des vis btr diam 5 .
Le montage en provisoire sur la photo c'est avec un plateau 22 dents 64 mm a 4 branches mais on peut pas le fixer correctement avec ce plateau .
Alors j'ai commandé un plateau en 58 mm 5 branches 22 ou 24 dents ,je dois les recevoir bientot , pour ceux qui suivent il va faloir limer l'extremité des fixations du plateau pour pouvoir le placer au diametre de 50 mm de sortie du moteur .
je comtpe faire une rondelle en alu fixé par devant et mettre 3 goupille mecanidus pour eviter au plateau de bouger .
C'est un montage unique pour la montagne ou peut etre du vtt en colline , mon 29" c'est pas l'ideal pour du VTT en lui meme sinon le fait de remplacer le plateau au pied du col c'est bien mais apres j'ai peur que le filetage a force risque de s'abimer a conditions de pas le faire souvent.
Dans ce cas l'utilisation d'un KMP pour utilisation intensive serai mieux mais j'ai pas testé .
Ensuite , je compte faire une entretoise de montage pour monter des plateaux 26 ou 28 T en 74 mm 5 branches , l'entretoise usiné dans de l'alu par un ami qui possede un tour fixera le plateau sur un epaulement comme l'adaptateur de Declic-Eco
Aprés faut que je fasses des essais pour voir si le mauvais alignement de chaine est trop contraignant, je mettrai des photos.
Mais je vois qu'avec le montage de Sly 74 ça fonctionne donc...
Enfin si on veut monter du 32, 34 ou 36 dents il y a l'adaptateur plateau 104 mm pour bbs01 de Declic-Eco
Anonyme, 2160 msg, 47 ans. Marseille (FR-13). [mon blog] simcalement ,41 ans ,dept 13
 Citer Alerter [278074]
Joss76
19-12-2013 à 15h57
une image d'un vélo qui va faire des Km
montage de la journée
Josselin, 2649 msg, 32 ans. Saint Riquier Es Plains (FR-76). vente de pièces et montage sur mesure sport-e-bike.fr
 Citer Alerter [278080]
19-12-2013 à 15h59
ah oui ... 36v 30Ah ?
 Citer Alerter [278081]
Joss76
19-12-2013 à 16h14
non , juste 25Ah
la batterie bouteille ne sera utilisée que pour les long trajet ( prévisions de randonnée sur plusieurs jours par le propriétaire) , le reste , c'est la LiFePo4 de l'arrière qu s'en chargera
il était ravis que j'ai pu remettre le carter de chaîne , le moteur est du coup plus discret et c'est moins salissant
en revanche , le 250w est assez "mou" , il faut dire que j'ai abusé de mon 500w ... qui est , "plus léger" et dont je me sert très souvent, et même avec une batterie 5.2Ah , j'arrive à faire de belles ballades
 Citer Alerter [278083]
Bump-And-Jump
19-12-2013 à 16h40
Joss76 a écrit :
une image d'un vélo qui va faire des Km montage de la journée
Joli montage
Anonyme, 190 msg, (FR-22).
 Citer Alerter [278093]
19-12-2013 à 16h40
Olorin
20-12-2013 à 06h23
J'aurais une question pour les possesseurs du BSS01 pédalier.
Comment va votre transmission après quelques milliers de kilomètres ? (si cette question n'a rien à faire ici, on peut ouvrir un autre sujet )
Olorin, 1756 msg, 36 ans. Massy (FR-91). [mon blog] Gitane NoCar 2012 16661km / MW-cycle BBS02 48v/750W 5260km
 Citer Alerter [278209]
5003 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 1990215 fois. [13158]
Le 27 à 08h56 Cameron Je poséde un VAE cycoo j ai commandé une console Kt-lcd3 pour plus de confort!
depuis que j ai fais l essai je n ai plus d assistance...
