19-04-2016 à 13h05
Win7 ou XP, pas de problème.
Et PreciAlps (Sly74) t'a donné le driver ou le bon lien pour le télécharger ?
Je ne sais pas quel module il utilise ?
... moi j'ai un générique "USB-TTL CH340 driver", facilement trouvable sur la toile.
Ci-joint, ce que tu dois préalablement vérifier dans ton gestionnaire de périphériques.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-04-20 19:12:06 par Jacques74. |
Arnaudzi
19-04-2016 à 13h34
J'ai envoyé un mail à PreciAlps. Je suis en attente de réponse. Je vais essayer ton drivers générique en attendant une éventuelle réponse de PreciAlps si je le trouve
Anonyme, 71 msg, 54 ans. (FR-74). |
publicité 19-04-2016 à 13h34
19-04-2016 à 13h38
Oui essaie déjà avec celui-là, il y a bien des chances que ça fonctionne
Essaie ici et prend la version la plus récente : www.driverscape.com
Attention de ne pas cliquer sur une installation d'utilitaire de gestion de driver... c'est inutile et souvent pourri.
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2016-04-19 16:56:46 par Jacques74. |
Arnaudzi
19-04-2016 à 14h10
Merci Jacques pour ton aide, j'essaie ce soir et je reviens vers toi pour t'informer du résultat.
Bonne journée.
Arnaudzi
19-04-2016 à 19h23
Merci Jacques pour le tuyau, j'ai installé le driver et cela maintenant fonctionne.
Encore merci milles fois!
Bucheron
20-04-2016 à 15h33
Gds a écrit :
oui, j'ai fais de nombreuses recherches sans succès sur le site, un copain vient d'acheter un 9.1 RR de 2013 n'ayant jamais servit et veut mettre un BBS. Sans réponse je vais démonter le mien pour voir ce que cela donne. A vu de nez le plateau 46 dents vendu d'origine avec les bbs risque de toucher le bras oscillant. On essaiera avec le 42decalé de Sly que j'ai sur le mien. Je ferai un retour dans tous les cas.
Si ça ne passe pas avec l'origine, ça passera encore moins bien avec celui de Sly : il est plus en retrait à l’intérieur ! (mais c'est aussi son intérêt...)
Moi je craindrais plus qu'une partie du système de suspension à excentrique ne touche le carter de la transmission interne secondaire du moteur...
Hervé, 3240 msg, 55 ans. (FR-38). NICOLAÏ Helius FR+BBS02 36V 500W de chez D-Éco - 6700 km |
20-04-2016 à 15h59
@Arnaudzi
Content d'avoir pu t'aider
Sly74
21-04-2016 à 20h39
Désolé Arnaudzi, je n'avais pas vue ton message, content que ton problème soit réglé, tu a déjà réussi à modifier des paramètres et a en trouver des avantages?
Bert, 1061 msg, 40 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com |
Arnaudzi
22-04-2016 à 08h56
Bonjour Sly74
Tu n' a pas à être désolé mais merci de t'en inquiéter. J'ai acheté le moteur et la batterie séparément à deux fournisseurs. J'ai reçu le moteur qui est monté sur mon VTC mais malheureusement je n'ai pas encore reçu ma batterie qui ne serait tarder... A ce sujet sur mon moteur, les connectiques pour la batterie sont rondes, ce n'est pas du Anderson. Connaîtrais tu le nom de ces connectiques?
Je ne manquerai pas de donner des nouvelles dès que tout sera fait et en ordre de marche
publicité 22-04-2016 à 08h56
Rafal93
23-04-2016 à 12h08
Bonjour à tous j'aimerais monter un Bafang bbs02 750w 48v ur un de mes vélo de route je suis novice dans le monde du Vae je n'y connais rien du tout mais bon bricoleur j'ai toujours montè mes vélos moi même
En fait je voudrais d'abord savoir comment je pourrais installer les composants sur un cintre course merci à vous tous
Anonyme, 4 msg, (FR-93). |
