Sellig68
06-06-2017 à 18h23
bizarre la connectique sur ta batterie
les bbs2 commercialisés en France sont pour la plupart du temps en connecteurs Anderson
quelle tension cette batterie ?
Gilles, 845 msg, 60 ans. (FR-68). [mon blog] KTM ultra 1964 et Haibike Xduro FS RX 27.5 pour le VAE |
Luc1550
06-06-2017 à 18h51
merci pour la réponse ma batterie est en 48v.
voici les connecteurs sur le moteur pédalier
voici la batterie
Anonyme, 19 msg, (BE-15). Message modifié le 2017-06-06 18:52:46 par Luc1550. |
publicité 06-06-2017 à 18h51
06-06-2017 à 20h14
Le rouge avec le rouge le noir avec le noir,
si tu n as pas de connecteur "bullet", c est ceux qui sont sur le moteur, tu peux utiliser autre chose, les connecteur a souder t éviterons d avoir a acheter une pince a sertir, les XT sont bien, sinon n importe quel connecteur capable de tenir 30A .
Chayr
06-06-2017 à 22h29
Yo les Bafangueurs !
J'ai le BBS02 depuis bientot 3ans et pour la premiere fois de ma vie de VTTiste je viens de foirer le filetage de la manivelle de pedalier (droite).
jai cherché sur google mais je trouve que des manivelle gauche sur decat par exemple.
y a quoi comme solution ?
je suis sur marseille
A+
230 msg, 44 ans. (-13). |
06-06-2017 à 22h34
C'est normal, sur un vélo ordinaire, la manivelle de droite est solidaire d'un plateau.
As-tu cherché sur les sites des vendeurs liés au matériel Bafang Declic-Eco Luna Cycle, cyclo-boost etc.) ?
Jerattous
06-06-2017 à 22h53
Ali est ton ami.
ou tu fais un saut jusqu'à Eguilles chez OZO
ozo-electric.com
Yves, 744 msg, 74 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog] Message modifié le 2017-06-06 23:24:21 par Jerattous. |
Chayr
06-06-2017 à 23h49
Merci les potos !
je vais essayé de voir si je peux allez vers eguilles a moins que je trouve une solution plus proche de Marseille.
Et Ali je me sent pas d'attendre.
Je viens de voir que le roulement à bille de ma pédale est dur c'est peut etre lié.
Chayr
07-06-2017 à 00h07
Photos du filetage au beurre fondu
230 msg, 44 ans. (-13). Message modifié le 2017-06-07 00:08:39 par Chayr. |
Marcone
09-06-2017 à 00h23
Après quelques tours de roue avec un TSDZ2 , je viens d'acheter un BBS02B
Je n'ai pas eue le courage de lire en entier les 400 premières pages , mais si j'ai bien compris, il faut:
- graisser un peu l'engrenage métallique.
- reprogrammer le contrôleur
- adapter la transmission à sa pratique (vtt dans mon cas)
j'oublie quelque chose ?
Ah oui, concernant la sortie des câbles sous le moteur, je trouve qu'ils sont fortement exposés, lors du passage sur un tronc couché par exemple.
Avez vous des solutions ?
Message modifié le 2017-06-09 00:29:17 par Marcone. |
publicité 09-06-2017 à 00h23
Pif
09-06-2017 à 10h28
Il y a un post là-dessus : cyclurba.fr
Message modifié le 2017-06-09 10:32:08 par Pif. |
