5997 messages.      488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 [13158]
Merak
18-01-2019 à 16h03
salut tout le monde,
en ce moment j'ai une tendinite au genou qui me bloque un peu donc j'ai essayé de tourner avec mon vélo équipé du bafang, sans forcer sur ma jambe touchée mais après une semaine comme ça ... force est de constater que c'est moyen car j'ai toujours mal et la jambe droite tire un peu plus car elle doit trop forcer !
Comme c'est pour me rendre au travail, à travers les Bois sur 100% du trajet ( ça fait un détour mais c'est tellement plus agréable !), j'ai pas trop le choix, je n'ai pas de voiture. J'ai pensé qu'il faudrait pendant quelques jours le temps que je me rétablisse, avoir mon vélo en mode " scooter", un peu comme avec la gachette mais en plus doux.
En fait j'ai la gachette dans les placards mais il me semble que c'est tout ou rien ? Si c'est le cas, c'est très moyen car j'ai 50 km a faire avec pas mal de virages :/ La batterie en prend un coup ! Il faudrait que je trouve un moyen de pouvoir doser l'énergie ...
Une idée ?
Anonyme, 172 msg, 39 ans. Gradignan (FR-33).
 Citer Alerter [600341]
Fabosteo
18-01-2019 à 16h28
photos.app.goo.gl
Le bruit semble moins violent en vrai.
En ressenti ça fait tressauter les pédales.
Anonyme, 81 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [600342]
18-01-2019 à 16h28
Fabosteo
18-01-2019 à 17h21
Merak a écrit :
salut tout le monde, en ce moment j'ai une tendinite au genou qui me bloque un peu donc j'ai essayé de tourner avec mon vélo équipé du bafang, sans forcer sur ma jambe touchée mais après une semaine comme ça ... force est de constater que c'est moyen car j'ai toujours mal et la jambe droite tire un peu plus car elle doit trop forcer ...
ce n est pas forcement tout ou rien en revanche oui la batterie va souffrir.
25 km uniquement à la batterie pas sur que tu les fasses.
 Citer Alerter [600348]
Danklorix
19-01-2019 à 18h41
Le pb de gachette est uniquement sur certains controleurs BBS0x B.
À voir avec ton moteur.
Dans le cas d'un controleur buggé, c'est tout ou rien uniquement si l'on tourne les pédales.
En mode scooter pur, la gachette fonctionne normalement avec dosage de la puissance en fonction de sa configuration.
Dans ce cas évidemment la conso va être fortement tirée vers le haut.
@ Fabosteo
Le craquement sous pression semble correspondre au bruit de la chaine qui saute une dent .
Chaine usée et vraisemblablement pignon également.
Tu devrais monter une nouvelle chaîne, et changer ce pignon voire vraisemblablement la cassette.
Ce sont des pièces d'usure. Il faut y passer à moment ou à un autre.
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [600483]
Bruno74
19-01-2019 à 20h24
Sur le BBS02 B qui me pose de gros problèmes de démarrage (il faut que le pédalier atteigne une certaine vitesse pour que l'assistance s'enclenche) j'ai monté la gâchette : si je ne pédale pas tout vas bien elle est bien progressive si je pédale je ne comprends pas ce qui se passe.....bref....
Avec la gâchette on est tenté d'aller vite alors il ne faut pas oublier que 10km/h de plus ça fait doubler la puissance.
Si à 25 km/h je consomme 250w avec ma batterie de 1000 wh je peux rouler 4h soit faire 100km (humm je suis optimiste) à 35 km/h je vais consommer 500 w je roulerai pendant 2h soit 70km.
Donc il faut ménager sa monture.
Bruno, 85 msg, 73 ans. (FR-74). [mon blog]
 Citer Alerter [600497]
Richardel
19-01-2019 à 20h50
Avec 1kwh d'énergie, en restant raisonnable, tu as 100km d'autonomie (on compte 10wh/km en pédalant mais faiblement).
Avec le waw (d'accord, c'est un vélo caréné) je suis a 12Wh/km vers 40 à 45km/h.
Si tu bases sur 15Wh/km, tu es dans le bon (sauf si ta batterie, pour une raison quelconque, ne fait pas 1Kwh)... c'est vrai, ca c'est sur route.
Par sécurité, a ta place, je choisirais la route plutôt que les bois durant cette période (la route est plus roulante que les sentiers) et je regarderais ce qu'il reste dans la batterie (avant d'envisager les bois le lendemain).
et si tu as un petit wattmètre, tu pourras surveiller ta consommation au wh près et adapter ton rythme.
EDIT : désolé, le bois, c'est pas toi... (confusion de pseudos)... le reste doit être juste
Richard, 1553 msg, 70 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [600501]
Message modifié le 2019-01-19 20:59:37 par Richardel.
Fabosteo
19-01-2019 à 21h23
@danklorix
Oui je pensais changer tout ça.
L histoire de conforter dans cette idée. Le fait que ça fasse ça sur une poussé importante ça valide ces idées la?
( J' ai juste peur que se soit le moteur)
 Citer Alerter [600509]
Danklorix
23-01-2019 à 07h41
Oui, quand le couple chaine-pignon est usé, la chaine saute une, ou plusieurs, dents lors de fortes poussées.
 Citer Alerter [600871]
Juxv6
28-01-2019 à 15h14
Bonjour à tous,
question sur l'utilisation de la gâchette sur un BBS02 750w,
y'a t'il un risque à maintenir la gâchette a fond plusieurs minutes (risque de surchauffe du controleur ? ) ? ou est-ce "c'est prévu pour" ?
(je suis en réglage d'origine pour le moment).
Anonyme, 5 msg, 40 ans. (FR-91). Une souris dans une main, une clef à molette dans l'autre !
 Citer Alerter [601522]
Message modifié le 2019-01-28 15:19:46 par Juxv6.
28-01-2019 à 15h14
Jilou-86
30-01-2019 à 09h31
Non pas de risques pour le moteur. Ça m'arrive souvent de le faire quand je rentre de sortie.
La seule chose à vérifier c'est la batterie car des que tu tire dessus en continu la tension chute.
Djamel, 111 msg, 38 ans. Montpellier (FR-34). Rockrider 9.2 RR + BBS02 750W - Batterie 48v 13Ah LG MH1
 Citer Alerter [601824]
5997 messages.      488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498   - Discussion générale autour du Bafang BBS01 et BBS02 - Lu 2879216 fois. [13158]
Le 05 à 21h16 Havoc Énorme promo Decathlon : le E-Touring perd 1 000 € ! 2 499 €
Le 08 à 10h41 Cycle Bonjour,
Le 11 à 13h17 Cycle Merci
Le 21 à 21h12 Havoc Nakamura E-Summit LTD à 999,99 € pendant quelques jours chez Intersport
