Tof47
18-01-2021 à 21h52
Donc rajoute une rondelle et fini le serrage en tapant sur la clef à l'aide d'une massette ( pas comme un dingue non plus )
On parle bien de l’écrou et pas du contre écrou
525 msg, 52 ans. (-47). |
Tof47
18-01-2021 à 22h01
ca vaut 15 $
Et il y a ca aussi
lunacycle.com
publicité 18-01-2021 à 22h01
Danklorix
18-01-2021 à 23h33
Salut,
Il semble que ton BBS HD ait un bloc moteur trop large pour le boîtier de pédalier.
Il est vrai qu' il existe en plusieurs largeurs.
fasterbikes.eu
Peut-être as tu un modèle 72-90 pour un boîtier 68 mm?
En tous cas si les ergots de la plaque ne viennent pas mordre dans l'alu du boîtier, ça ne tiendra jamais.
Il m'est arrivé de la monter par mégarde à l'envers ( ergots à l'extérieur), ça n'a jamais tenu.
Il ne te reste donc ( je pense aussi) que ces petites prothèses, qui devraient faire le boulot.
Cyril, 721 msg, 60 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28" Message modifié le 2021-01-18 23:34:03 par Danklorix. |
Paulo47
19-01-2021 à 03h45
deplacer les 2 rondelles noires de l'autre coté, derriere le plateau, coller la patte à ergots au bb bien serrer l'ecrou bafang pour que les ergots mordent dans le cadre, et compenser la ligne de chaine avec un plateau décalé genre precialps.
si t'as deja un plateau decalé, je sais pas ...
la patte luna est pas chere sauf si on prend en compte les frais de port, après il reste plus que le diy spécifique pour ton cadre, comme j'avais fait ici :
Anonyme, 181 msg, (FR-47). |
Membre21547
19-01-2021 à 19h32
Déjà merci pour vos retours les mecs !
Oui mon boitier de pédalier a une largeur de 91 mm du coup j'ai du prendre le BBSHD en longueur 100 mm, les rondelles de l'autre côté j'ai essayé au début mais la ligne est complètement foutue malgré le fait que j'ai bidouillé la caissette eagle nx 12v en 6v et récupérer les entretoises pour combler le vide laisser côté roue.
J'ai un plateau 34 narrow wide décaler de chez OZO.
Ton montage Paulo47 c'est ça la solution (je pense) comment à tu fait pour tordre la patte proprement ?
Membre21547, 13 msg. Ce membre n'est plus inscrit. |
Paulo47
19-01-2021 à 20h48
tu te sers de la patte à ergot bafang comme gabarit pour avoir la partie "moteur sur bb" ok,
ensuite, tu mesures bien avant de plier les 2 x 90° et pour finir , pour l'arrondi au diam du tube de selle -> étau, cales de protection en bois et bourrinage à la masse, autour d'une chute de tube du mm diam que le tube de cadre - dans mon cas tuyau de pot échappement auto, mais ça doit varie selon le cadre-)
ensuite tu ajustes et retailles où ça touche/bloque.
dans tous les cas commence par un gabarit en bristol facile à former-tester en place, et que tu pourra poser à plat sur ta plaque de tôle pour la découpe finale.
notes que dans mon cas j'ai conservé la patte à ergot bafang. ma patte "anti rotation" vient s'intercaler entre elle et l’écrou bafang. mais pour ça faut avoir assez de filetage. c’était le cas sur mon premier vélo. ça ne l'est pas sur le second où il manque juste ce qu'il faut pour le contre écrou.
concernant le plateau décalé je connais pas le tien mais tu aurais peut etre justement plus de décalage/rattrapage avec un plateau 42 comme moi qu'un 34 ? si quelqu’un a pu comparer les 2 .....
Membre21547
19-01-2021 à 21h17
Ça a l'air chaud un peu le hic c'est que je suis pas super équipé, j'ai un atelier de ferrailleur dans mon village je vais lui demander de l'aide je pense, avec ta méthode et son savoir faire ça devrait aller.
Oui j'ai le 42 T décalé aussi, certe il rattrape plus la ligne de chaîne mais pas suffisant en rando dans le D+.
Le 34 me permet de monter l'impossible, marche, escalier tout y passe quand le moteur ne touche pas le sol bien sûr !
D'ailleurs pour éviter d'abimer trop le moteur tu avais fixer un sabot ?
Paulo47
19-01-2021 à 21h31
effectivement sur ton tout suspendu ça risque d’être coton, sur mon fat bike rigide c’était bien plus "simple".
sur un cadre comme le tien je partirais plus sur le tube diagonal coudé, au dessus du moteur plutôt que le tube de selle comme j'ai fait.
Tof47
19-01-2021 à 21h51
Si il te reste une rondelle de calage , tu peux essayer comme je t'ai dis .
Ça ne te coûte rien à part un peu de temps .
publicité 19-01-2021 à 21h51
Membre21547
21-01-2021 à 19h00
J'ai plus de rondelle de calage du coup je peux même pas essayer...
J'ai commander la pièce 15 € + 50 € frais de port ça pique
J'attends de recevoir le matos et je vous tiens au jus !
