Ferias77
25-10-2013 à 14h54
Super, merci à vous 2 pour toutes ces infos. C'est maintenant plus clair.
28-10-2013 à 07h42
Jacques74 a écrit :
Ah ok ! Tiens moi au courant, ça m'intéresse ! (j'ai aussi fait un choix multiple dans mon code arduino pour banc test de batteries )
Impec , ça marche
Apparemment il utilise bien le temps mis dans le format
Dans le fichier INI préciser que le temps est donné par l’appareil (TimeGiven = 1)
Format de trame :
($1 ;1; temps en s ;mA ;mV ;mAh ;0 CR LF)
voir lien :
cyclurba.fr #msg269343
publicité 28-10-2013 à 07h42
29-10-2013 à 10h29
J’ai pas trop réfléchit mais comment on peut comparer des courbes avec Logview ?
Sur Excel j’utilise la capacité en Ah sur l’axe des X mais je sais pas si c’est faisable sur Logview
L'axe des X est variable car c'est le temps dans logview
30-10-2013 à 01h37
Nickel !
Oui tu peux comparer des courbes (onglet en bas "Compare curve")
Pour cela, en mode Graph, cliquer droit sur une unité de mesure dans la liste cochable (Ah, V, etc...) et sélectionner "Copy to compare curve".
En sélectionner le nombre désiré, puis ouvrir la fenêtre Compare curve.
Par contre j'aimerais bien comparer des courbes provenant de fichiers différents !
Si tu trouve la soluce fais moi signe !
Pour l'axe des X, je ne sais pas si on peut mettre autre chose que le temps... ? A creuser...
(perso tous mes datlogging sont à une fréq. de 1 Hz, donc...)
J'aimerais aussi trouver l'astuce pour ne pas afficher toutes les échelles gauche et droite , car si elles sont toutes identiques et qu'on a un cellog 13 ou 16S * comme mon montage que je test en ce moment, il ne reste plus beaucoup de place pour l'affichage du graph !
(par contre je sais comment ajouter une légende avec couleur, comme sous Excel)
* Edit : En fait là, l'option Compare curve est utile car on peut visionner par exemple 13 courbes sous une échelle unique et avec une légende auto.
Mais du coup on a pas les outils de mesure et stat... pas trop grave car on peut les utiliser dans l'autre mode...
30-10-2013 à 02h12
Re,
J'ai trouvé comment comparer des provenances de fichiers différents !
Le mode Compare Curve garde en mémoire tout ce que l'on sélectionne, même si on ferme un fichier et en ouvre un autre, yes !
Bien foutu quand même ce soft !
30-10-2013 à 09h42
Merci pour les explications
essai vite fait du compare curve et ça marche
Dans l’exemple j’ai pris des datas Excel que j’ai transformé en format logview (j’ai collé la formule dans la photo)
Puis dans logview tu fais File / import devicefile
Sur la courbe c’est les secondes en commun sur l’axe des X
A mon avis on peut faire la même chose avec les Ah sur l’axe des X
à la place du temps on met les Ah dans le format logview (&1 ;1 ;Ah….)
Il utilise le premier data comme axe des X sauf si on met 0
Yes we can
31-10-2013 à 00h24
J'ai essayé rapidement ta formule Excel de mise en forme et le changement du time sur l'axe des X Logview, ça fonctionne parfaitement !
Je vais voir si j'arrive à placer des Ah ou autre sur X comme tu le suggères.
Merci pour ces astuces !
Ps: Hé oui, faut pas rester scotché sur le 0 du début
(même si c'est bien pratique pour un time auto pour Cycle Analyst)
04-11-2013 à 21h06
Pour ma 10S dans Excel ça prend pas beaucoup de place
05-11-2013 à 18h33
Pour le 13S, avec le mode d'affichage Compare Curve ça roule aussi sous Logview, donc c'est ok pour moi.
publicité 05-11-2013 à 18h33
| Lien commercial -181- |
Gnongris
20-11-2013 à 18h40
Voila, j'ai reçu mon OpenLog et il fonctionne mais pour exploiter les données dans Logview, comment s'y prendre ?
Faut il formater les données comme cela Jacques74 a écrit :
Trame équivalente pour Logview v2.7 (en open format) :
$1;1;0; Ah;V;A;Speed;Dist;PasRpm;HumanW;PasNm;ThI;ThO;Acceleration ;013 CRLF
- le début de chaine Logview est $1;1;0;
- Ensuite on entre les données CA mais avec ";" comme séparateur
- La fin de trame doit finir par "013" + CRLF
Si oui quelqu'un à t'il une macro de faites pour automatiser le processus. Je ne me sens pas le courage et je n'ai pas trop le temps de le faire.
Et dans LogView, faut il faire faire un fichier ini avec Open Format. Je suis preneur d'un exemple car je en vois pas trop comment faire.
Gnongris, 292 msg, 56 ans. St Dolay (FR-56). |
