SP-2:.### Z01### Cadres de VTT adaptés au moteur pédalier bafang. Forum Cyclurba.fr. Moteurs Bafang / 8FUN
229 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Cadres de VTT adaptés au moteur pédalier bafang. [13334]
Roland68210
05-02-2017 à 11h55
Je viens de m'inscrire sur votre forum que je suis avec intérêt depuis plusieurs mois.
J'ai monté un BBS001 sur un ancien Specialized stumpjumper fsr 2003 sans grandes difficultés en double plateau 44/32 avec adaptateur Precialps, puis en mono 36 avec cassette d'origine 11/34, grâce aux conseils trouvés sur ce forum.
Désirant changer de monture, je me suis intéressé au nouveau format 27.5+ et j'avais retenu 2 modèles susceptibles d'accepter le montage du BBS001; ORBEA Loki et MONDRAKER Vantage+.
Ayant trouvé une vidéo avec un montage Mondraker, et le modèle 2016 étant soldé, je viens de franchir le cap. Montage très facile (il faut couper une patte ISCG) ligne de chaîne impéccable avec la cassette 11/42 d'origine, et batterie dans le cadre.
L'avantage des 27.5+ outre la section des pneus est le moyeu boost qui facilite la ligne de chaine avec un plateau standard.(36 dents Precialps dans mon cas)
Anonyme, 30 msg, (FR-68).
 Citer Alerter [497360]
Sly74
05-02-2017 à 12h42
Bonjour Roland,
Peut tu s'il te plait mettre une photo de ton Mondraker, ton montage m'intéresse car je veux aussi passer soit en 27.5" soit 29"
Bert, 1034 msg, 35 ans. Annecy Le Vieux (FR-74). www.precialps.com spécialiste transmission moteur pédalier www.precialps.com
 Citer Alerter [497377]
05-02-2017 à 12h42
05-02-2017 à 13h23
Le mondraker vantage n est il pas un SR .
Je n ai trouvé aucun mondraker + en TS !
D ailleurs le loki est aussi un SR .
Le specialized oui est un TS et la forme ce prête bien a l intégration .
Pour les fat oui de plus souvent entraxe arrière en 150, ça aide ;)
Didier, 4102 msg, 58 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT SWX02 RR-9.1 * VTT TSDZ2 RR-9.1 elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [497386]
Message modifié le 2017-02-05 13:24:06 par Elem.
05-02-2017 à 13h42
Elem a écrit :
Ci certains ont réussi des intégrations a partir de transmission plus ou moins standard type plateaux 32 et cassettes 11/36 sans perte de ligne de chaine,
ils sont les bienvenu pour exposer leur montage .
J'avais montré plus haut un Scott voltage (S.S)
Et pour mon Ghost ASX (T.S) actuel voir ici :
- www.web-artisans.com (premiers essais, page pas encore mise à jour)
- cyclurba.fr (dernier montage)
Il faudrait que je refasse des photos d'alignement de chaine avec la dernière config pour vous en faire une idée plus précise, mais je trouve le résultat pas mal du tout.
A noter que les 2 ont une cassette modifiée.
Anonyme, 16702 msg, (FR).
 Citer Alerter [497388]
Message modifié le 2017-02-05 14:39:58 par Jacques74.
Roland68210
05-02-2017 à 14h16
effectivement, je suis passé d'un tout suspendu à un semi-rigide , mais avec les pneus en 2.75 x3.00 le confort est acceptable et la motricité est phénoménale.
La garde au sol est un peu basse, mais à mon âge (73 ans) on franchit les gros obstacles à côté du vélo!!!
 Citer Alerter [497392]
Roland68210
05-02-2017 à 14h18
ma ligne de chaine
 Citer Alerter [497393]
05-02-2017 à 15h41
Salut, roland .
Donc ta ligne de chaine est droite sur le 3 pignons de la k7 10V ?
Ton boitier pédalier est en 73 mm ou en 68 mm ?
Si 73 et la place de réduire a 68 mm, ça fait gagner 5 mm soit environ 2 pignons et ta ligne de chaine serait centré sur le 5 em soit presque au milieu et parfait .
Merci pour les photos .
 Citer Alerter [497401]
05-02-2017 à 15h57
Une vidéo de OzO sur le capteur de pédalier, le montage est un mongose et le velo est une base Dh
Bien visible une cassette hyper réduite a 1mn40 ( 5 pignons actif ) .....
 Citer Alerter [497403]
Roland68210
05-02-2017 à 15h59
mon boitier est en 73 mm et le pignon de 42 passe sans problème avec le plateau antidéraillement et le dérailleur GX.
difficile de réduire à 68 mm avec les renforts ISCG, j'ai juste coupé la patte du bas et le plateau de 36 passe déja assez près des bases.
D'origine il est livré avec un plateau de 30, les roues en 27.5+ ayant un diamètre proche du 29 pouces.
j'envisage d'ailleurs d'acheter un plateau de 32 monté sur l'adaptateur Precialps pour les sorties à fort pourcentage
 Citer Alerter [497404]
05-02-2017 à 15h59
05-02-2017 à 16h06
Je vois pas trop le rapport avec le sujet...
En tout cas perso j'en avais un que j'ai assez vite supprimé : Délais de reprise bien trop long en Vélo/VTT en montagne/pente.
Par contre le cadre est intéressant
 Citer Alerter [497405]
Message modifié le 2017-02-05 16:13:27 par Jacques74.
229 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Cadres de VTT adaptés au moteur pédalier bafang. - Lu 97389 fois. [13334]
Bonjour a tous
Ma question est simple.
