235 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Module de débridage ASA eSpeed pour moteurs Bosch [14674]
Raidenduro
14-12-2014 à 16h22
Pensez vous que ce type de module permet de leurrer aussi le système pour éviter les erreurs 503 en cas de changement de la démultiplication ?
Denis, 78 msg, 57 ans. (FR-31).
 Citer Alerter [354653]
Discussion déplacée depuis la rubrique Espace modérateurs, le 2014-07-07 19:49:25 par Fandez.
Fandez
14-12-2014 à 16h46
C'est en tout cas ce qu'ils affirment dans la description de leur kit !
A prendre avec un bémol quand meme...si on est phase de débridage, le module peut modifier le rythme des impulsions envoyées au moteur lorsqu'il se rend compte de l'erreur 503. mais la question reste entière pour les phases où le module n'intervient pas.
Tu veux éviter l'erreur 503 lorsque tu roules sur le pignon de 36 donc à petite vitesse. La plupart des kit de débridage n'interviennent pas aux petites vitesses.
Maurice, Modérateur,11044 msg, 71 ans. Rueil Malmaison (FR-92). [mon blog] KTM Macina Eight 2013, Bosch Classic 250W,
 Citer Alerter [354660]
Message modifié le 2014-12-14 17:14:33 par Fandez.
14-12-2014 à 16h46
Raidenduro
14-12-2014 à 17h11
C'est en tout cas ce qu'ils affirment dans la description de leu kit !
Je n'ai pas lu qu’il parlait de ça en particulier ?
En tout cas je suis très intéressé par ce système,mais j'aurais aimé avoir des retours d'utilisateurs avant.
Question subsidiaire:Voulant changer mon pignon de 17 dents sur mon scott e-spark à moteur performance ,je voulais savoir si ce type d'outil me permettait de démonter et remonter toutes les tailles de pignon,ou faut-il un outil par taille de pignon?
Je dois démonter le 17 et monter un 14 ou un 15,me faut-il 3 outils ?
 Citer Alerter [354671]
Fandez
14-12-2014 à 17h26
ASA a écrit :
Also, no error codes in 2:1 gear ratio situations are generated (error code 102).
à mon avis, compte tenu du faible nombre d'utilisateurs je te conseille de demander directement au constructeur du module. Sur le site web ASA, il y a un forum de discussion spécifique au kit pour VAE Bosch (ils font aussi des kits de débridage pour bagnoles). Il faut soit écrire en allemand soi écrire en anglais. J'ai essayé elle répond assez vite.
 Citer Alerter [354672]
Raidenduro
14-12-2014 à 17h34
Fandez a écrit :
Effectivement ,je n'avais pas vu.
Je vais leur écrire.
Pour les outils de démontage,t'en penses quoi ?
 Citer Alerter [354677]
Fandez
14-12-2014 à 17h58
regarde là
Pignon 14 dents pour moteur Performance
 Citer Alerter [354690]
Raidenduro
14-12-2014 à 23h18
jJe leur ai ecrit ce soir et réponse dans la foulée:
no error code 503 from the eSPEED module but 1:1 is a problem in general also without a tuningmodule, please avoid this. If you don’t have a problem without the module you won’t get one with the module because we are not
dividing the speed by 2. If you bike is limited to 25 km/h please choose 5-003 and if your bike is limited to 45 km/h please choose 5-004.
Néanmoins je ne suis pas sur que ce module enlève l'erreur...
 Citer Alerter [354763]
Fandez
14-12-2014 à 23h38
vu ce qu'ils écrivent, je ne compterai pas dessus.
 Citer Alerter [354765]
Fandez
15-12-2014 à 23h07
@ Raidenduro
évite le HS. merci. J'ai crée une conversation pour tes questions :
Trouver des pignons et de l'outillage pour ACTIVE/PERFORMANCE
 Citer Alerter [354961]
15-12-2014 à 23h07
Lien commercial -341-
Nefbo
18-01-2015 à 17h55
bonjour a tous
je possède un vélo à assistance électrique haibike modèle 2015 avec nyon.
je voudrais savoir si le module de dédridage ASA SPEED et compatible? Etsi oui quel modèle .
Anonyme, 1 msg, (FR-05).
 Citer Alerter [361238]
Messages déplacés le 2015-01-18 23:24:17 par Fandez.
235 messages.      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   - Module de débridage ASA eSpeed pour moteurs Bosch - Lu 123043 fois. [14674]
J'ai...
Le 24 à 21h24 Maud bonsoir,
