SP-2:.### Z01### mettre un pneu 29" sur la roue 700C du KIT de MEV ? possible ? Forum Cyclurba.fr. Roues : pneus, chambres à air, valves
12 messages.   1 2   - mettre un pneu 29" sur la roue 700C du KIT de MEV ? possible ? [13416]
Jeff14
22-01-2014 à 16h54
Après un paquet de pages parcourues je n'ai pas de réponse alors ... place aux pros
Je voudrai mettre un pneu 29" sur la jante du Kit MEV 36V roue avant en 700C que j'installe sur mon VTT 29" HardRock, pour du vélotaff.
photo de la jante si jointe avec ses mesures.
le pneu d'origine est le Specialized Fast Trak Sport, 29x2.0", wire bead, 40TPI (sur HR Disc 29", alloy double-wall, disc, pin joint, 25mm, 36h ) mais il ne convient pas pour la jante 700C du kit, dixit JJ de MEV.
Faut-il que je bascule les 2 roues en 28" ? Est-ce absurde au niveau géométrie ...
Jeff, 92 msg, 56 ans. Amfreville (FR-14). [mon blog] Vélotaffeur en herbe
 Citer Alerter [282907]
Rrominet
22-01-2014 à 17h05
Je n'ai pas de réponse mais ce que je peux dire c'est que chez Décathlon j'ai eu les 2 sons de cloche :
- 29 pouces = une jante de 28 pouces (ou une 700) avec un gros pneu
- 29 pouces = une jante spécifique de 29 pouces et un pneu spécifique
...idem pour le 27.5 pouces.
Du coup on ne sait plus trop quoi penser. Je ne sais pas quel ingénieur a décidé d'inventer ces tailles intermédiaires mais en tout cas si c'était pour nous embrouiller c'est gagné !
Romain, 1029 msg, 38 ans. Lyon (FR-69). [mon blog]
 Citer Alerter [282908]
22-01-2014 à 17h05
22-01-2014 à 17h11
700c = 28 pouces.
 Citer Alerter [282909]
22-01-2014 à 17h14
Néanmoins : sheldonbrown.com
ETRTO 700c = 622mm
ETRTO 29 pouces = 622mm
imbéciles de marketing ...
tu n'as pas des pneus de 29 pouces mais de 28 pouces
 Citer Alerter [282910]
Fun-Vtt
22-01-2014 à 18h12
Vu tableau, ça doit aller.
Vu que tu as déjà le pneu y a plus qu'a faire l'essai.....
Doucement le montage, ce n'est pas une jante renforcée de VTT....
Tu peux te limiter à une jante pour l'instant vu que c'est la même taille.....
Fun Le Retour, 6580 msg, 59 ans. Nancy (FR-54). VTT BBS 01 En 36v victoria03.free.fr
 Citer Alerter [282916]
Jj34
22-01-2014 à 18h17
Tout à fait Meuh. C'est purement marketing.
Extrait d'un article chez rando-vtt-bretagne.fr .
''C’est la taille à la mode depuis quelques années et qui tend à exploser sur le marché en 2012. Elle correspond à des jantes d’un diamètre de 622 mm (soit 29 pouces environ avec les pneus -> 736,60 mm en conversion 29 x 2,54 cm).''
Après, faut voir si la largeur au niveau des tringles du pneu est compatible avec la largeur de la gorge de la jante.
Jean-jacques, 73 msg, 50 ans. (FR-34).
 Citer Alerter [282918]
Message modifié le 2014-02-10 00:45:30 par Fandez.
Jeff14
22-01-2014 à 18h36
Meuh ou Joe l'embrouille
J'avais compris que l'on parlait du diamètre des jantes, pas des pneus.
Les diamétres des jantes 28", 29" et 700C sont identiques = 622mm MAIS les pneus que l'on y met sont différents ,en diamètre. Leur hauteur modifie le diamètre de la roue chaussée ? (le développement)
700C = moins large, style route
Ou placer le VTC ?
28" = plus larges style VTT
29" = Extra large
Malheureusement la largeur interne de la jante, au fonds (niveau BSD) varie aussi mais pas forcément dans le même sens que sa plus grande largeur.
Mon 29" a une jante qui semble plus étroite que mon VTC équipé de plus petit pneus, des Marathon 42-622 (28 x 1.60).
Je comprends que la référence du pneu specialized ne veux rien dire : 29x2.0 ...
Admettons que j'installe ce qui est communément appelé un 28" à l'avant, ayant un 29" à l'arrière, mon vélo ne va -t-il pas légèrement pencher vers l'avant ?
(J'suis un peu long à poster)
Je peux faire l'essai, je ne fais que du gros chemin, mais est-ce que le pneu va rester en place sur par exemple une prise de trottoir un peu lourde ?
Les paramètres tringle (du pneu) et gorges (de la jante), quel est la tolérance de l'ajustement de l'un à l'autre ? Comment faire si ce n'est de visu car ces dimensions de semblent pas indiquées sur les boutiques en ligne.
 Citer Alerter [282922]
Fun-Vtt
22-01-2014 à 18h49
28 avant et 29 arriere tu ne verras pas la difference meme sur route.
Les pneus tiennent, le probleme c'est quand ils sont trop courts....
 Citer Alerter [282926]
22-01-2014 à 18h50
Schwalbe Big Apple Plus : www.schwalbetires.com
ETRTO 50-622 = 28 x 2.00
Schwalbe Smart Sam Plus : www.schwalbetires.com
ETRTO 54-622 = 29 x 2.10
Schwalbe Racing Ralph : www.schwalbetires.com
ETRTO 60-622 = 29 x 2.35
... non, aucune différence.
 Citer Alerter [282927]
22-01-2014 à 18h50
23-01-2014 à 08h57
Il faut aussi faire attention avec les jantes chinoises ! (j'image que MEV utilise celles d'origines... ?)
J'en ai vu plusieurs où il était impossible de centrer parfaitement les pneus car jante un poil trop petit en diamètre !!
Du coup bosse assurée du pneu, c'est très dérangeant !
(ou alors il faut y passer des plombes en centrage "relatif"...)
Anonyme, 16427 msg, (FR).
 Citer Alerter [282969]
12 messages.   1 2   - mettre un pneu 29" sur la roue 700C du KIT de MEV ? possible ? - Lu 16685 fois. [13416]
