240 messages.   1 2 3 4 5 6   - Razor E300 - changer les batteries [13534]
Lecods
11-02-2014 à 13h56
Je viens d'acheter une Razor E300 pour emmener mon fils de 3 ans à l'école qui se trouve à 1km de chez moi.
Pour me dépanner ça va, mais à l'aller il n'y a que des petites montées, et la trottinette galère un peu, ça avance mais j'ai peur que ça use rapidement le moteur.
J'aimerai changer les batteries pour gagner en poids.
Je n'y connais absolument rien en batterie.
J'aimerai donc des batteries qui ne pèsent pas une tonne et qui puisse me permettre de faire 3-4 km et qui me couterais pas une fortune.
Anonyme, 63 msg, 47 ans. Eguilles (FR-13).
 Citer Alerter [286435]
Lecods
13-02-2014 à 10h55
merci, je fais une photo de la batterie et reviens vers vous.
Par contre, je n'arrive pas à voir le message quand j'ouvre la discu, il n'y a que le mien.bizzarre....
 Citer Alerter [286738]
13-02-2014 à 10h55
Lien commercial -314-
13-02-2014 à 13h23
le forum était en panne hier.
 Citer Alerter [286773]
Lecods
19-02-2014 à 12h26
Voici les photos.
Il y a 2 batteries
Sur la photo ou on voit les 2 batteries on voit:
1 batterie sur la gauche qui a sa masse connecté à l'interrupteur et son + connecté à la causse en plastique relié sur le au truc en alu
1 batterie sur la droite qui a son + relié à l'interrupteur et la masse relié à la causse en plastique qui est relié au truc en alu.
J'ai pesé les batteries et chacune fait 2 kgs, je pensait qu'elles pesaient beaucoup plus.
edit: je ne suis pas arrivé à faire une mise en page de la discu correct, désolé.
 Citer Alerter [288049]
19-02-2014 à 12h38
Achête :
- 1 batterie comme ça : hobbyking.com
- 1 avertisseur comme ça (à rêgler sur 3,3v) : hobbyking.com
- un chargeur comme ça : www.flashrc.com
- 2 câbles de connexion : hobbyking.com (1 pour le chargeur et un à couper pour remplacer ton C4 par un domino)
C'est tout.
Tu pourras changer la batterie la prochaine fois ... c'est du standard.
Tu dois retirer l'avertisseur si tu n'utilises pas la trottinette plus de 1 heure à l'arrêt.
Tu dois sortir la batterie pour la charger dans le chargeur.
 Citer Alerter [288058]
Lecods
19-02-2014 à 13h55
Merci pour toutes ces infos, mais cela fait investir quand même entre 150 et 200 €.
Est ce que cette modif vaut le coup, est ce que les 3 kgs que je vais gagner vont vraiment soulager le moteur et rendre la trotinnette moins poussive en montée.
Car mon trajet dès que je sors de chez moi est une montée pas énorme en % mais assez longue, presque 500 m je dirais et d'entrée à froid le moteur doit déjà forcer.
 Citer Alerter [288078]
19-02-2014 à 21h11
Oui, la batterie n'a simplement rien à voir (tu seras surpris !).
tu n’investis que 110 euros ... car c'est des stocks europe (7 euros de frais de livraison).
 Citer Alerter [288159]
Lecods
20-02-2014 à 10h55
Salut,
Je viens de lire attentivement ta réponse, hier j'étais au boulot et j'ai survolé.
- lever l'avertisseur et lever la batterie.
Cela est assez contraignant, car il faut à chaque fois que je démonte le plancher de la trotinnette.Je vais devoir faire cela 3 fois par jour.
Y a t il pas une autre façon de faire en laissant tout le matos dans le fond de la trottinnette?
En ce moment je recharge à chaque utilisation comme préconisé, c'est à dire je vais rouler 10 min, je recharge. Faut il faire de même avec cette batterie?
 Citer Alerter [288218]
20-02-2014 à 12h40
Non.
Mais pour charger cette batterie, tu dois avoir accès à la prise équilibrage et aux 2 fils de puissances.
Les 2 fils de puissances sont utilisables sur la prise actuelle de charge ... mais pas la prise d'équilibrage (qui contient, lors de la conduite, le vérificateur 8S).
En revanche, tu peux "sortir" du tablier de la trottinette, une rallonge de la prise d'équilibrage sans problème : www.ebay.fr
 Citer Alerter [288233]
20-02-2014 à 12h40
Ruegnev
21-02-2014 à 17h31
Une solution simple et economique à ton problème serai de racourcir le rapport de transmission soit en mettant un pignon moteur plus petit ou une couronne arrière plus grande voir les deux.
Dominique, 2127 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26
 Citer Alerter [288479]
240 messages.   1 2 3 4 5 6   - Razor E300 - changer les batteries - Lu 60707 fois. [13534]
