240 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Razor E300 - changer les batteries [13534]
Ruegnev
21-02-2014 à 17h31
Une solution simple et economique à ton problème serai de racourcir le rapport de transmission soit en mettant un pignon moteur plus petit ou une couronne arrière plus grande voir les deux.
Dominique, 2127 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). Giant Revive Q100 328rpm 36V, yam xpc26
 Citer Alerter [288479]
Lecods
24-02-2014 à 15h12
Hello,
merci à tous les 2.
Concernant le schéma technique, je présume que le + et le - de la batterie vont comme indiqué sur la prise chargeur, mais ils vont aussi sur le C4?
Quand à l'avertisseur, je présume que c'est pour me dire que la batterie doit être rechargé quand il sonne?
Sinon, puisje faire comme je fais actuellement et recharger la batterie après chaque utilisation? C'est à dire en ce moment je roule 10 minutes et je recharge, je reroule 10 minutes et je recharge, donc actuellement je recharge la batterie 3 fois par jour.
merci encore
Anonyme, 63 msg, 47 ans. Eguilles (FR-13).
 Citer Alerter [289029]
24-02-2014 à 15h12
Ruegnev
24-02-2014 à 16h23
oui recharge le plus souvent possible c'est mieux pour la batterie.
 Citer Alerter [289040]
24-02-2014 à 17h07
1) Oui, mais en général, la prise chargeur est un pont un peu plus loin de la batterie.
Donc, il est déjà fait (à vérifier au voltmètre quand on branche la batterie ... que la prise chargeur sort les 24v aussi).
2) Oui. Mais comme il consomme sur les 2 première cellules (tu en as 6) ... il faut le débrancher si on utilise pas la trottinette.
3) Non, pas nécessaire ... tout dépend quand se déclenche l'avertisseur finalement.
Il est probable que tu puisse faire 3 trajets sans recharger.
Il suffit de voir combien de trajets, ta nouvelle batterie tient ... mais il est clair qu'il ne faut JAMAIS la laisser se décharger (soit dans la trottinette, soit dans l'avertisseur).
C'est pour ça qu'on recharge régulièrement (ou qu'on déconnecte la batterie quand on utilise pas).
 Citer Alerter [289051]
Lecods
09-09-2014 à 15h34
Salut,
Depuis le temps, suite à bcp de boulot je n'ai pas pu m'occuper sérieusement de mon petit problème de montée avec cette trottinette.
Le petit vient de reprendre l'école et en montée on rame vraiment, bien plus qu'avant. Après je ne sais pas si ca vient des batteries qui sont un peu usées ou du moteur de la trottinette.
Est ce que depuis le début de la discu , avant que je passe commande, les références du matériel (données en page 1) sont les mêmes ou y a t il des batteries plus performantes pour le même prix environ.
Par contre j'ai un petit problème pour le montage de la batterie. Sur le schéma précedent, il n'y pas la connexion vers le bouton marche-arrêt et j'ai une idée de comment faire mais je préfère demander car j'ai pas trop de notions en électricité.
merci.
 Citer Alerter [332159]
Lecods
25-09-2014 à 22h47
petit up.
 Citer Alerter [336855]
Anneonyme
25-08-2015 à 12h31
Je remonte ce discussion parce que je suis un peu étonnée.
On m'a toujours dit que la Razor E300 pesait une blinde à cause de ses batteries en plomb, estimées chacune à 8 kg.
Alors que-que-quoi ces batteries de 2 kilos ???
Anonyme, 8 msg, 39 ans. Le Sud (FR). Trotti-trotti-trottinette !
 Citer Alerter [400062]
25-08-2015 à 12h44
L'évolution.
 Citer Alerter [400067]
Anneonyme
26-08-2015 à 10h54
Sauf que le poids annoncé par Razor n'a jamais changé, alors cette personne a eu de la chance et a acheté d'occasion un modèle équipé de batterie lithium ?
 Citer Alerter [400300]
26-08-2015 à 10h54
Lecods
14-09-2015 à 15h38
Salut,
Cela faisait longtemps que je n'était pas venu ici.
J'ai acheté la trottinette neuve, et c'était bien des batteries au plomb dessus.
Par contre, quel est la durée de vie des batterie lithium?
Meuh, j'ai acheté la batterie que tu m'avais conseillé et pour le même trajet, elle se décharge beaucoup plus vite.
Au début, pour un trajet, je perdais 0.7 V, et maintenant environ 1V - 1.2 V mesuré avec l'avertisseur. Est ce normal?
(ou alors cela vient des 3-4 kilos que j'ai pris cet été lol)
Par contre depuis que je l'ai je n'ai rien fait comme entretien dessus, y a t il des choses à regarder?
Merci.
 Citer Alerter [403349]
240 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Razor E300 - changer les batteries - Lu 60579 fois. [13534]
