205 messages.      13 14 15 16 17 18 19 20 21   - Razor E300 - changer les batteries [13534]
Chsmits
26-11-2017 à 18h16
J'ai trouvé ça sur le net et je me disais que pendant que j'y étais;,pourquoi ne pas changer aussi le moteur...
Qu'en pensez-vous ?
www.partsforscooters.com
Christopher, 21 msg, 53 ans. Paris (FR-75).
 Citer Alerter [541628]
Franck06
27-11-2017 à 12h36
Pour changer de moteur, autant en prendre un bien plus pêchue :
www.ebay.fr
Avec le contrôleur qui vas bien :
www.banggood.com
Par contre, plus le moteur est puissant, plus il est gros. Faut faire gaffe à la taille donc (ou faut sortir l’artillerie d'atelier ).
-Pour le branchement du contrôleur, le bleu = positif.
Faut faire gaffe au niveau du branchement contro - poignée, à pas mettre les bleus ensemble, sinon ça crame.
Et en faite, la couleur des fils et leurs signification varient tellement d'un produit à l'autre que c'est dur de s'y fié.
Faut sortir le Watt-meter et bien regarder les schémas de câblages sur le net. Un petit court-circuit suffit pour cramer une lipo + contro.
Franck06, 345 msg, 98 ans. (FR). Bridé le vae à 25km/h est un crime contre la liberté
 Citer Alerter [541745]
27-11-2017 à 12h36
Chsmits
27-11-2017 à 17h47
Merci Franck06,
mais je ne veux pas non plus en faire une fusée...quoique...
Je désire rester en 24 V pour l'instant; j'attends avec impatience la batterie.
Mais si toutefois elle n'arrivait pas, je reconsidérerais la chose en 36 V pourquoi pas
Je vais m'attarder sur les schémas de branchement...
 Citer Alerter [541769]
Franck06
27-11-2017 à 19h56
Au pire, pour tester ton montage, tu peux utiliser des vielles batteries au plombs, ou si tu est moins bourrin et patient ^^, tu peux mettre un fusible en série entre la batterie et le contro.
-L’avantage du 36V c'est que tu pourras espérer taper du 30-35km/h. En 24V, ça dépasse pas les 25km/h..
Puis les 30A feront le couple (en comparaison, le moteur de base pompe que ~15A en 24V. Il est vraiment petit ^^).
 Citer Alerter [541791]
Richardel
28-11-2017 à 01h23
ne monte pas en puissance avec du 24v car c'est le courant qui va grimper en flèche avec tous les problèmes en résultant (les connexions doivent être parfaite si tu veux limiter l'échauffement et les pertes).
Moi j'étais en 500W 24v et j'ai eu toutes les pannes de mauvais contact (même un fusible impossible a enlever tant la chaleur avait tordu le plastique).
je suis passé en 48v (avec un petit peu de puissance en plus (750w)) et plus une seule panne.
donc si tu envisage de monter en puissance, envisage au minimum du 36v ou mieux, du 48v avant d'investir dans une batterie.
A ce niveau, je m'en suis bien sortis... j'avais 2 batteries 24v et j'ai pu les mettre en série pour monter a 48v... toujours ca de pris.
Richard, 1142 msg, 64 ans. Petit Rechain (BE-48).
 Citer Alerter [541838]
28-11-2017 à 08h39
J'ai roulé pendant 4 ans en 30V-1400W et je confirme ce que dit Richard: toutes les connections doivent être parfaites. Le Madrid était entièrement équipé en XT-150 et tout le reste soudé. Pas de fusible ou autre connecteur automobile...
Mais, même avec seulement 30V, le Madrid monte à ~50km/h...
Papat, 15257 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [541853]
Chsmits
28-11-2017 à 09h26
Merci pour ces réponses: je vais donc laisser tomber l'idée du moteur 500 W/24 V.
En même temps j'avais commandé une Xiaomi M365 en septembre qui vient d'arriver hier.
2 mois pour être livré mais ça m'a l'air plutôt sympa; et puis pour 240 euros...il y avait une promo en septembre sur Gearbest.
Ça va me permettre d'attendre tranquillement ma batterie 24 V.
 Citer Alerter [541862]
Chsmits
14-12-2017 à 14h48
Ca y est j'ai enfin reçu la Batterie...mais j'ai l'impression qu'il manque LE chargeur...qu'en pensez-vous ?
Voici le lien de ce que j'ai commandé et n'ai reçu que la batterie...à moins que le chargeur soit inclus dans la batterie
[/url]
[url=https://fr.aliexpress.com/item/Liitokala-7s6p-New-victory-24V-12Ah-lithium-battery-electric-bicycle-18650-24-V-29-4V-Li/32823809376.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.xyc29H]
 Citer Alerter [544014]
Message modifié le 2017-12-14 14:49:39 par Chsmits.
Franck06
14-12-2017 à 17h12
C'est un oublie du vendeur. Faut que tu réclames ton chargeur ^^
Du coup, tu vas devoir attendre 2 semaines mini...La loose...
-Sinon, tu as eut de la douane ? Et tu l'as reçu en combien de temps ?
 Citer Alerter [544023]
14-12-2017 à 17h12
14-12-2017 à 17h55
J'ai vu sur le site du vendeur qu'un gars a reçu uniquement le chargeur... tu devrais le contacter, à vous 2 vous devriez pouvoir faire 1 kit complet...
Blague à part, tu as pris un risque important: ce produit/vendeur a réalisé très peu de transactions...
 Citer Alerter [544029]
205 messages.      13 14 15 16 17 18 19 20 21   - Razor E300 - changer les batteries - Lu 40557 fois. [13534]
Le problème c'est que ça...
Le 02 à 18h08 Pasaub bonjour,
Le 03 à 07h13 Pasaub bonjour,
Je m'appelle Sébastien.
