240 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Razor E300 - changer les batteries [13534]
14-09-2015 à 20h10
... et tu recharge avec quoi ... ?
 Citer Alerter [403380]
Soper
18-09-2015 à 23h04
Ca marche bcp mieux?
Soper, 319 msg, 40 ans. Bouconne (FR-31). VTT commencal BPM et Trottinette Raycool 800W
 Citer Alerter [403958]
18-09-2015 à 23h04
Lecods
23-09-2015 à 15h42
Salut, je regarderais chez moi exactement ce que s'est. Mais c'est un chargeur 80w et quand les batteries sont chargées j'ai une tension de 25.1 V mesuré avec l'avertisseur.
Pendant quelques mois je plafonnais à 24.9 et maintenant je suis à 25.1 voir parfois mais rare 25.2.
Sinon est ce que ca marche mieux que les plombs, je dirais oui bien sur c'est plus nerveux, c'est plus puissant mais quand je part de chez moi j'ai dessuite une montée, au début je n'avais pas à m'aider du pied alors que maintenant si.
Faut dire que dessus y a moi 69kg et mon fils 17 kg.
Mais sur le plat ca marche bien.
Ce qui m'a surpris c'est quand je porte la trottinette pour monter mes 2 étages quand je suis passé au lipo j'ai eu l'impression d'avoir un poids plume dans les bras lol.
J'ai monté la lipo en mars 2015, ca fait environ 4 mois que je m'en sers presque tous les jours et pause en juillet et aout.
En gros je recharge quand je suis presque à 22.5 v car j'ai peur de ne pas pouvoir faire un aller retour supplémentaire vu que je consomme en moyenne 1v à 1v5 par aller retour.
Anonyme, 63 msg, 47 ans. Eguilles (FR-13).
 Citer Alerter [404679]
23-09-2015 à 17h59
tu es entrain de dire que tu charges des batteries "au lithium" sans aucun procédé d'équilibrage ?
 Citer Alerter [404697]
23-09-2015 à 19h01
Le Lipo est très stable en cyclage, mais il faut qd même vérifier (voire corriger) l'équilibrage de temps en temps...
En moyenne je rééquilibre tous les 3-4 mois pour rattraper des écarts de l'ordre de 20-30mV en pleine charge.
Papat, 17813 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [404703]
Lecods
28-09-2015 à 16h26
alors je charge avec un chargeur de type hobbytech 80W dual power.
Je ne sais pas ce que ça veut dire charger sans aucun procédé d'équilibrage mais ce que je fais , je connecte la prise balance qui sort de la batterie au chargeur, puis le + et le moins et j'allume le chargeur.
Je le règle sur 5 A et 22.2V et je lance le chargement après que le chargeur ait vérifié le nombre de cellules.
A la fin du chargement, j'ai en général 25.1 V mesuré avec l'avertisseur.
Comment fait on pour vérifier et corriger l'équilibrage?
Comme décharge j'ai constaté une grande différence entre 2 trajets identiques.
Je pars à 25.1 V batterie chargée à bloc , après un aller retour je suis à 23.3 V soit 1.8 V de moins.
Je refais un aller retour, je pars donc à 23.3 V et j'arrive à 22.4 V soit 0.9 V.
Pourquoi tant de différence?
Cela le fait depuis quelques semaines.
Avant pour un aller retour j'avais en moyenne 0.8 V de décharge.
 Citer Alerter [405463]
28-09-2015 à 16h35
Tu dois probablement utiliser le mode "balance" du chargeur quand tu recharges, non? Si oui, cela rééquilibre les cellules à chaque charge, donc pas de pb.
Pour les écarts de tension, c'est normal. La courbe de décharge des lipos n'est pas du tout linéaire. La tension chute plus vite à partir de l'état complètement chargé (4,2V) qu'à partir de 30% de décharge par exemple, pour la même énergie utilisée.
 Citer Alerter [405469]
Lecods
28-09-2015 à 17h02
Pour le chargeur, je vais dans le menu lipo et je choisit charge, puis je sélectionne l'ampérage, le voltage et je charge.
Pour la décharge, cela ne me le fait que depuis quelques temps, sinon avant j'avais une décharge constante depuis l'état chargé d'environ 0.8 V par trajet.
 Citer Alerter [405473]
28-09-2015 à 17h08
C'est plutôt la linéarité du début qui est bizarre...
Utilise de temps en temps le menu "balance" plutôt que "charge", le menu balance permet d'équilibrer les cellules.
 Citer Alerter [405474]
28-09-2015 à 17h08
Lecods
28-09-2015 à 17h13
ok, merci je verrais ce soir si je trouve ce menu balance.
 Citer Alerter [405475]
Message modifié le 2015-09-28 17:14:30 par Lecods.
240 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Razor E300 - changer les batteries - Lu 59582 fois. [13534]
Le 14 à 07h35 Alain79
