205 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Razor E300 - changer les batteries [13534]
13-06-2016 à 23h24
Une lipo vide 6S fait 18v (et ne pas descendre en-dessous !).
tu utilises les Lipo-Alarm ?
Nikola (tesla), 37555 msg, 68 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D
 Citer Alerter [454083]
14-06-2016 à 09h24
Non, avec une Lipo de modélisme, il ne faut que très rarement descendre sous les 3,7V à vide et jamais sous 3,5V, donc pour une 6S équilibrée, de temps en temps à 22,2V et jamais sous 21V. Descendre plus bas, c'est dégrader la batterie à chaque cycle.
Quand une batterie vieillit, certaines cellules perdent plus de capacité que d'autres. Il ne faut alors plus utiliser la fonction équilibrage au début de la charge (ça déséquilibre au contraire) et ne faire l'équilibrage que de temps en temps, en fin de charge uniquement (au delà de 4,0V).
Il faut aussi se méfier de la précision des chargeurs de modélisme "de base"... il n'est pas rare d'avoir des cellules à 4,25V voire plus en fin de charge... ça les tue très vite!
On ne le répètera jamais assez: les seuils à utiliser avec des lipos de modélisme pour qu'elles durent ~3-4ans sans trop perdre de capacité, c'est 3,70V-4,15V à vide et exceptionnellement 3,5V-4,20V. Et ne jamais laisser le pack à tension maxi (4,15V) plus de 2 jours.
De plus, il est préférable d'utiliser un faible nombre de "C": des packs 20C vieillissent bien mieux que des 40C.
Papat, 15266 msg, 52 ans. Fatbike Mxus 3kw - 3800 Km En 2017 (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [454097]
Message modifié le 2016-06-14 10:17:45 par Papat-Le-Bref.
14-06-2016 à 09h24
Lecods
14-06-2016 à 11h14
Merci à vous 2.
Le soucis viendrait donc de la batterie?
A la remplacer je reprend la même ou en avez vous une mieux pour que la troittinette soit plus puissante histoire que je n'ai pas à utiliser ma jambe pour l'aider?
Meuh a écrit :
Une lipo vide 6S fait 18v (et ne pas descendre en-dessous !). tu utilises les Lipo-Alarm ?
oui j'ai une alarme pour ma batterie. Mais il n'est pas connecté en permanence. J'ai un peu les fils qui pendent et je risque de la perdre en roulant.
Donc comme je fais toujours le même trajet j'ai vérifié une fois jusqu'à combien ma batterie descendait en voltage et j' avait 22.4 V.
Du coup j'ai viré l'alarme.(A chaque fois que j'ai fini je vérifie avec l'alarme et cela tourne toujourss autour de 22.4 V.)
Sur 1 an d'utilisation je ne suis jamais descendu en dessous de 22 V sauf 2 ou 3 fois où la batterie s'est déchargé complètement pour un même trajet.... A ce moment là je devais être entre 21 - 22 V si je me rappelle bien.
Hier soir j'ai relancé une charge en mode balance et cela a marché mais ça a pris quand même un peu plus de 3h....
Mais ce matin, la trottinette avait le même comportement, on sent qu'elle est à bout
Merci.
Anonyme, 63 msg, 46 ans. Eguilles (FR-13).
 Citer Alerter [454120]
Lecods
17-06-2016 à 10h02
Salut,
Bon ben désolé de vous avoir dérangé mais j'ai fait mon gros boulet.....
J'ai trouvé de quoi ça venait ce problème..... j'ai tout simplement crevé à l'arrière donc normal que la trot n'est pas assez de puissance pour rouler crevé avec 100 kgs dessus lol.
Jamais j'aurais pensé à regarder si j'avais crevé tellement ça me semblait impossible lol
Et encore je m'en suis rendu compte en changeant d'itinéraire, y avait un peu de gravier et la trottinette a eu un comportement bizarre qui m'a fait pensé à une crevaison, du coup j'ai regardé.
Car sur mon trajet normal, a part que la trot ramait elle avait un comportement normal....
Bon du coup j'ai tout démonté mais la rustine ne tient pas, j'ai mis de la bombe anti crevaison mais cela n'a pas tenu.
Il faut donc que j'achète une chambre à air, mais le problème c'est que la référence est effacée dessus, je ne sais donc pas quoi acheté.*Le pneu est un 3.00-4.
Pouvez vous me dire si vous savez quelle dimension doit être la chambre à air et si vous avez des sites sérieux où commander.
Comme j'ai tout démonter pour sortir la roue, je vais en profiter pour changer le pignon du moteur , en mettre un plus petit pour gagner en nervosité.
Il m'en faut un de 9 dents pour chaine 25H,le pas de vis n'est pas totalement rond sur un côté il est droit, pouvez vous me donner un site où je pourrais en commander 1.
Merci et désolé encore(jamais je n'aurais pensé à la crevaison lol)
 Citer Alerter [454415]
17-06-2016 à 10h07
Ouf... c'est plus simple qu'un pb de batterie...
Vérifie quand même de temps en temps comment se comporte ta batterie à la décharge... 22,4V ok, mais quels écarts maxi de tension de toutes les cellules?
C'est à surveiller aussi, car le risque viendra de la cellule qui descend le plus bas...
 Citer Alerter [454416]
Message modifié le 2016-06-17 10:39:13 par Papat-Le-Bref.
Lecods
20-06-2016 à 09h44
ok, merci je regarderai le voltage de chaque cellule.
 Citer Alerter [454717]
20-06-2016 à 13h15
va voir là : stores.ebay.co.uk
 Citer Alerter [454751]
Lecods
20-06-2016 à 13h57
ok, merci.
juste pour info voilà les voltages aprés un trajet:
22.2 V total
1ere cellule 3.70
2 3.68
33.74
4 3.75
5 3.67
6 3.71
 Citer Alerter [454754]
20-06-2016 à 14h01
et quand t’accélère (toi dessus), t'arriverais à lire quelques mesures en même temps (sans te viander évidemment ).
ça aide bien pour savoir si la Lipo est à bout ou pas.
 Citer Alerter [454755]
Message modifié le 2016-06-20 14:01:47 par Meuh.
20-06-2016 à 14h01
Lecods
20-06-2016 à 15h29
oui je peux essayer, demain aprés avoir déposer le fiston à l'école j'irai tenter tout ça lol
 Citer Alerter [454767]
205 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   - Razor E300 - changer les batteries - Lu 40822 fois. [13534]
Je m'appelle Sébastien.
Le 31 à 23h01 Alcante salut
