115 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - BBS quelle ligne de chaîne pour du VTT ? [13624]
Oregn
03-03-2014 à 18h24
Fun-Vtt a écrit :
De quoi parles tu ?
Ce n'est pas le déport du réducteur qui limite la taille du plateau
C'est le carrénage du moteur qui limite à 32 dents et non 42 dents, les plateaux comme cles plateaux de type BBS pour "coiffer" le réducteur, qui a un excroissance significative.
Ce que je voulais dire c'est qu'il n'était pas possible de monter un plateau de moins de 42 dents avec déport sous peine de toucher l'excroissance du réducteur.
De toutes manière, ce type de plateau n'existe pas en moins de 42 dents et encore le seul en 42 dents qui ait été vu à ce jour sur un site italien n'est plus dispo.
Après on peut toujours mettre un plateau classique d'entraxe 104 mm qui n'a pas de déport, jusqu'à 32 dents minimum avec l'adaptateur Declic-Eco
On peut même mettre des plateaux encore plus petits sans adaptateur avec la méthode de Simcalement.
Olivier, 2460 msg, 47 ans. Frejairolles (FR-81). [mon blog]
 Citer Alerter [290604]
Fun-Vtt
03-03-2014 à 19h10
Merci car tu restes constructif.
'' Ce que je voulais dire c'est qu'il n'était pas possible de monter un plateau de moins de 42 dents avec déport sous peine de toucher l'excroissance du réducteur.''
R: NON....Tu tiens cette affirmation de où ?
Si il existait, un 32 passerait y compris la petite bosse en avant du réducteur qui fait env 2 cm de diamètre et qui est positionné à l'avant du réducteur.
''De toutes manière, ce type de plateau n'existe pas en moins de 42 dents et encore le seul en 42 dents qui ait été vu à ce jour sur un site italien n'est plus dispo.''
R: OK
''On peut même mettre des plateaux encore plus petits sans adaptateur avec la méthode de Simcalement.''
R: Ben oui bien évidemment.
Fun Le Retour, 6564 msg, 58 ans. Nancy (FR-54). VTT BBS 01 En 36v victoria03.free.fr
 Citer Alerter [290614]
03-03-2014 à 19h10
Simcalement
03-03-2014 à 19h47
Merci pour la methode c'est trop d'honneur.
C'est surtout une solution a ras du moteur et ou la chaine passe au millimetre sans le toucher , du bol .
En mettant un plateau 32 a la hauteur de l'excroissance du reducteur faut voir si rien de touche , normalement non car en bas ça touche pas .
Après un petit adaptateur maison pour monter fixer les 2 plateaux de chaque coté , voire le derailleur .
Anonyme, 2120 msg, 46 ans. Marseille (FR-13). [mon blog] simcalement ,41 ans ,dept 13
 Citer Alerter [290631]
Oregn
03-03-2014 à 20h30
Fun-Vtt a écrit :
Tu tiens cette affirmation de où ? Si il existait, un 32 passerait y compris la petite bosse en avant du réducteur qui fait env 2 cm...
Je le tiens de cette discussion et il me semble que j'avais vérifié à partir du plan que ça ne passait effectivement pas.
 Citer Alerter [290636]
Fun-Vtt
03-03-2014 à 22h00
Ok bien vu, je vais regardé ça d'encore plus près.
Si ça ne passe pas, je n'ai plus qu'à t'envoyer une bouteille
Merci pour le lien.
A mon avis ça passe au MM. Près mais faut il trouver un plateau de 32. .....
Par contre l'idée de Simcalement est géniale avec un plateau greffé de chaque côté du 46.
Si mécaniquement ça supporte les contraintes de couple......
 Citer Alerter [290668]
Fun-Vtt
03-03-2014 à 22h24
Jacques74 a écrit :
Juste une idée :
Ne serait-il pas possible de monter à l'envers le plateau d'origine et visser derrière un 34 ou 36 dents ?
Excellent mais avec un 32....
Simcalement, tu nous le fait ?
 Citer Alerter [290678]
Oregn
03-03-2014 à 23h08
Pas de quoi, c'est mérité. Tu as beaucoup apporté sur ce sujet.
. En mettant un plateau 32 a la hauteur de l'excroissance du reducteur faut voir si rien de touche , normalement non car en bas ça touche pas . Après un petit adaptateur maison pour monter fixer...
Encore un truc que je ne comprend pas, je dois être fatigué ce soir. Tu pourrais m'expliquer ça avec un petit schéma s'il te plait?
Je n'avais pas compris ça comme cela moi. Confirmes-tu que c'est bien ce que tu voulais dire Simcalement?
 Citer Alerter [290685]
Oregn
03-03-2014 à 23h19
L'idée de mettre le grand plateau d'origine à l'envers ça peut marcher avec un plateau de 24 ou 26 dents monté sans adaptateur selon la méthode de simcalement.
Pour un plateau de 32,34 ou 36 dents il sera trop déporté vers l'extérieur à cause de l'épaisseur de l'adapteur.
 Citer Alerter [290686]
Simcalement
03-03-2014 à 23h35
Si on monte a l'envers le 46 dts origine , il sera trop a l'exterieur , pas bon.
Un 32/46 j'en ai pas l'utilité dans ma colline , laisser moi avec mon 24/46 ça grimpe comme une chevre
Sinon le plus simple est d'acheter l'adaptateur de Declic-Eco puis le modifier pour mettre un 32 dts et un autre plus grand de l'autre coté si possible reduire l'epaisseur au mini pour qu'il soient collés au plus prés sans gener la chaine.
Je viens de voir que sur le site de Declic-Eco il y a un adaptateur 3 mm ep pour mettre un plateau 130 , voila excellent.
Avec ça on peut faire un double plateaux aux petits oignons...
 Citer Alerter [290689]
03-03-2014 à 23h35
Oregn
04-03-2014 à 00h27
Quel est l'avantage de l'adaptateur 130 par rapport au 104?
On peut trouver des plateau de 38dts et 42dts en 104 sans problème.
 Citer Alerter [290698]
115 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - BBS quelle ligne de chaîne pour du VTT ? - Lu 35391 fois. [13624]
Le 14 à 19h07 Seramik bonjour
