16 messages.   1 2 - Difficultés de fonctionnement suite remplacement controleur Magic Pie 3 interne [13912]
Jgerber38
13-04-2014 à 22h30
Yeah
Ce soir, une excellente nouvelle.
Après avoir réfléchi sur l'éventualité d'une autre panne et avant d'engager le test des capteurs Hall (que je sentais un peu galère sans bousiller les câbles ou la prise.
J'ai donc testé la totalité de la roue (j'avais déjà validé le controleur avant) sur mon tandem.
Et bingo, ça tourne. donc j'ai imaginé que l'arrachement du cable a du griller la pieuvre entre le controleur et les différents accessoires.
Donc, ni une, ni deux, je remonte la roue (le controleur, avec réparation d'une des pattes de phase qui a force de test à lâchée, 30 min de perdue). Je récupère la fameuse pieuvre du tandem et remonte le tout sur mon velotaf.
Je branche la batterie et là : RIEN.
Déception.
J'ai finalement, après avoir minutieusement inspecté l'accélérateur, isolé que le capteur hall analogique avait grillé. J'ai heureusement du stock dans mon atelier et après avoir remplacé le capteur défectueux, et remonter le tout, j'ai enfin pu refaire un petit tour sur mon sympathique velo.
Demain, inauguration de mon destrier et je vous tiens au courant.
La morale est qu'il y a un certain pourcentage de chance pour qu'il est plus d'une panne (ici le cable et l'accélérateur).
Je tiens en tout cas à dire merci aux personnes actives du forum qui m'ont bien aidées directement ou non à savoir : Meuh, binouze et silicium.
Jérôme.
Jerome, 51 msg, 39 ans. Septeme (FR-38).
 Citer Alerter [299365]
Jgerber38
14-04-2014 à 09h57
Retour de mon trajet vélotaf :
Fonctionnement validé.
Quelques réglages à faire pour recentrer la roue et ce sera bon.
 Citer Alerter [299425]
14-04-2014 à 09h57
Bpctonnerre
25-08-2016 à 09h37
Salut Jgerber38,
Peux tu me dire ou ce situe le capteur hall sur MP3 s'il te plait car je pense que le mien est HS . Quand j'accelere rien ne ce passe...
Merci pour ton aide.
Anonyme, 5 msg, 42 ans. (FR-83).
 Citer Alerter [464060]
25-08-2016 à 11h09
Ce ne sont pas vraiment les symptômes d'un capteur de position H.S.. Cela provoquerait plutôt des secousses dans le moteur et une incohérence générale de son fonctionnement.
Bruno, Modérateur,47031 msg, 52 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [464075]
Bpctonnerre
25-08-2016 à 12h19
Merci pour ta réponse havoc,
Tu pencherais pour quel problème ? Pour moi les voyants de niveaux de batterie sont allumés et la batterie bonne mais quand j'appuie sur l'accélérateur au pouce rien ne ce passe. Quand je branche la batterie j'étend un petit bruit au niveau du moteur au moment du branchement , j'en conclue qu'il doit être alimenté correctement . Quel sont les tests possible à faire pour l'affranchir des différents organe de mon mp3 ?
Merci encore pour ton aide.
 Citer Alerter [464085]
25-08-2016 à 12h45
Ce sont les mêmes que pour n'importe quel moteur direct. Continuité des bobinages sur les gros câbles (avec un ohmmètre) et, plus délicat, contrôle du signal faible qui sort des capteurs Hall (tu dois pouvoir trouver ça quelque part sur le forum) avec un voltmètre très sensible, par exemple.
Mais le problème peut venir du contrôleur, c'est même plus courant qu'un moteur en panne.
 Citer Alerter [464096]
25-08-2016 à 12h45
Bpctonnerre
30-08-2016 à 15h26
Bonjour à tous ! mon problème est résolu, cela venait de mon accélérateur au pouce qui était hs je l'ai remplacé tout est normale maintenant que du bonheur.! merci à tous pour vos aide!
Alerter [465160]
16 messages.   1 2 - Difficultés de fonctionnement suite remplacement controleur Magic Pie 3 interne - Lu 5467 fois. [13912]
Le 27 à 21h30 Havoc Jared Graves et Richie Rude (enduro) épinglés par l'Agence Française de Lutte Anti Dopage.
Le 01 à 16h04 Havoc Problèmes circulatoires dans la jambe gauche pour Pauline Ferrand Prévot.
Le 02 à 21h28 Havoc Mark Renshaw (Dimension Data) renversé par une voiture.
Le 11 à 06h45 Havoc Samuele Manfredi (FDJ) dans le coma après avoir été percuté par une voiture.
Le 12 à 08h15 Havoc Annonce spectaculaire de Honda et du Caltech sur la batterie au fluorure (sans lithium).
