Jean-Christophe
30-04-2018 à 16h38
voici la Ri d'un autre pack 13s3p de samsung 35E
il a été moins utilisé et date de 4/2016
pack froid (15°)
52.2V@0A- 50.5@8A => 212.5Ohms
donc 49 mOhms par cellule.
après 1/2h
51V 49.7V@8A => 40mOhms/cell
encore plus tard
(49,5−48,4)×4÷13=34MOhms
bon le fluke n'a qu'une resoltution de 0.1v (echelle de 400v) c'est pas super précis mais on voit bien que la Ri diminue avec la décharge et l'échauffement.
c'est trop variable, il faut donc mieux déterminer les conditions de mesure (T°, SOC, Crate) pour avoir des choses comparable
j'ai aussi essayer en AC avec un scope et j'ai des valeur plus élevée mais je dois encore vérifier la mesure de courant.
goo.gl
2124 msg, 57 ans. (-14). Message modifié le 2018-04-30 17:00:49 par Jean-Christophe. |
Jean-Christophe
30-04-2018 à 18h55
encore un pack de 4 ans, celui du schwin, assez peu utilisé, mais avec un BMS classique donc charge a 4.2v (ou plus)
(le smartbms ne rentrait pas dans la batterie bouteille.
10s4p pana NRC18650pf
a froid
37V a vide delta de 1.2v@8A => 60mOhms par cellule
1.7v@12A => 57
1 heure après
36.2v a vide
1.50v@12A =>50
2124 msg, 57 ans. (-14). Message modifié le 2018-04-30 20:27:40 par Jean-Christophe. |
publicité 30-04-2018 à 18h55
Jean-Christophe
30-04-2018 à 19h10
Jacques74 a écrit :
Ouf.... Tu vas donc devoir le renvoyer au Canada ?
oui ils vont m'en envoyer un nouveau avec un bon de retour pour celui défectueux pour analyse.
2124 msg, 57 ans. (-14). |
30-04-2018 à 20h10
JC a écrit :
1 heure après
36.2v a vide
1.50v@12A =>50
Ca correspond environ à ce que j'avais mesuré sur mon pack neuf à ce niveau de tension (~3.6V/cel à vide et 27A = 52 mOhm/cel)
Je pense que c'est pas mal pour nous de faire ces mesures comparatives à tension nominale, et à env. 20°...
Je vais d'ailleurs en refaire une dans le sujet dédié RI.
GrinTech est une boite sérieuse, cool qu'ils te paient le retour
En espérant aussi qu'ils corrigent ce genre de défaut, l'appareil n'est pas donné et irréparable !
Membre9554, 19093 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2018-04-30 20:23:29 par Jacques74. |
publicité 30-04-2018 à 20h10
Jean-Christophe
11-07-2018 à 15h36
quelques news
le nouveau phaserunner de remplacement de ebikes.ca fonctionne bien.
la régénération proportionnelle va très bien, j'arrive presque a 10% et je n'utilise pratiquement plus les plaquettes.
mais je n'arrive pas a m'habituer a la manip "frein+accélérateur" surtout lorsque quelque chose de non prévu arrive.
j'aimerais installer un capteur hall proportionnel sur le frein.
la batterie de 2014 fournir encore 16.6ah entre 4.1v et 3.4v par cellule.
elle débite environ 8-10ah 2 fois par jour, 4 jours semaine.
2124 msg, 57 ans. (-14). Message modifié le 2018-07-11 15:42:31 par Jean-Christophe. |
