214 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - pack 13s8p panasonic NCR18650PF avec smart bms [14024]
25-04-2014 à 17h14
Dans un OZ890 smart BMS C’est simple, Il y a que 71 paramètres
Christophe, 2917 msg, 58 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [302049]
Jean-Christophe
25-04-2014 à 17h41
je m'excuse de vous demander pardon mais pourriez vous continuer vos discussions sur l'interet d'un bms dans un sujet plus approprié ?
Jean-christophe, 2080 msg, 52 ans. Waterloo (BE-14). VC Condor avec RH205 A123, AzubMax Q100Av 56Km/jour
 Citer Alerter [302055]
25-04-2014 à 17h41
25-04-2014 à 17h42
Oui, tu as raison, désolé pour ces Hs...
Papat, 17826 msg, 53 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [302058]
25-04-2014 à 17h58
Havoc a écrit :
On a un « béta » testeur avec Gaston, qui nous dira bientôt si sa batterie avait un problème ou si sa perte de capacité venait du chargeur, comme ça a été le cas pour Hubert.
Bien qu'il nous aie pas donné le type exacte de ses cellules, je suppose (?) que ce devrait-être des NCM ou NCA Panasonic... ?
Il faudra aussi prendre en compte son nombre très élevé de cycles et de nombreuses décharges "jusqu'au bout" !
A toi Jean-Christophe, reprend vite le fil !
Anonyme, 15571 msg, (FR).
 Citer Alerter [302067]
Message modifié le 2014-04-25 20:52:01 par Jacques74.
25-04-2014 à 17h59
le C.A. en a plus, je crois ... nan ?
 Citer Alerter [302068]
25-04-2014 à 18h53
Le Cycle Analyst n'a strictement rien à voir : Rien oblige d'utiliser toutes ses possibilités.
(et encore une fois, il existe passablement d'utilisateurs fort satisfaits ^^)
 Citer Alerter [302078]
Message modifié le 2014-04-25 20:50:36 par Jacques74.
Jean-Christophe
02-05-2014 à 22h32
DHL vous connaissez ?
c'est une firme qui essaye de ne pas livrer ses colis.
30 heures pour le trajet chine Bruxelles
puis au moins 1 semaine pour les 20km restant et ce n'est pas fini...
Friday, May 02, 2014
22 Arrived at Sort Facility BRUSSELS - BELGIUM BRUSSELS - BELGIUM 20:08
21 Departed Facility in BRUSSELS - BELGIUM BRUSSELS - BELGIUM 19:53
20 Processed at BRUSSELS - BELGIUM BRUSSELS - BELGIUM 17:18
19 Scheduled for delivery as agreed BRUSSELS - BELGIUM 12:55
18 Shipment on hold BRUSSELS - BELGIUM 06:33
Wednesday, April 30, 2014 Location Time
17 Delivery attempted; recipient not home BRUSSELS - BELGIUM 12:42
16 With delivery courier BRUSSELS - BELGIUM 07:47
Tuesday, April 29, 2014 Location Time
15 Shipment on hold BRUSSELS - BELGIUM 13:29
Monday, April 28, 2014 Location Time
14 Shipment held - Available upon receipt of payment BRUSSELS - BELGIUM 07:39
13 Arrived at Delivery Facility in BRUSSELS - BELGIUM BRUSSELS - BELGIUM 06:04
12 Departed Facility in BRUSSELS - BELGIUM BRUSSELS - BELGIUM 05:34
Sunday, April 27, 2014 Location Time
11 Processed at BRUSSELS - BELGIUM BRUSSELS - BELGIUM 23:29
10 Clearance processing complete at BRUSSELS - BELGIUM BRUSSELS - BELGIUM 22:56
9 Arrived at Sort Facility BRUSSELS - BELGIUM BRUSSELS - BELGIUM 22:24
8 Customs status updated BRUSSELS - BELGIUM 20:59
7 Departed Facility in LEIPZIG - GERMANY LEIPZIG - GERMANY 20:57
6 Processed at LEIPZIG - GERMANY LEIPZIG - GERMANY 18:53
5 Arrived at Sort Facility LEIPZIG - GERMANY LEIPZIG - GERMANY 18:18
4 Departed Facility in HONG KONG - HONG KONG HONG KONG - HONG KONG 06:58
3 Processed at HONG KONG - HONG KONG HONG KONG - HONG KONG 06:48
2 Arrived at Sort Facility HONG KONG - HONG KONG HONG KONG - HONG KONG 01:17
Saturday, April 26, 2014 Location Time
1 Shipment picked up HONG KONG - HONG KONG 16:07
 Citer Alerter [304156]
02-05-2014 à 22h35
Fedex fait la même chose ... si on choisit IE (International Economy).
même si le colis est à 2km de toi en trois jours, ils attendent 15 jours pour te le livrer.
Au moins, le Fedex IP (International Priority) ... enlèvent les "jours de carence".
J'ai pu le découvrir l'année dernière avec Kelly.
Bon, faut rajouter 30USD au tarif ...
 Citer Alerter [304159]
Message modifié le 2014-05-02 22:45:28 par Meuh.
Jean-Christophe
05-05-2014 à 22h46
colis recu
le smart BMS se programme bien avec le module usb i2c
pas de problème pour le configurer ni pour lire les valeurs
les seuil haut et bas se définissent parfaitement et cela correspond bien a la détection du chip.
il y a un mode calibration pour la temp, le courant et les tensions individuelles
l’équilibrage a l'air de bien se faire (avec une limitation de courant externe) mais les led que j'ai ajoutées ne fonctionnent pas toutes ce qui rend le test difficile.
le truc qui a l'air un peu foireux, c'est la limitation de courant pendant l’équilibrage
je n'ai pas encore compris comment ça marchait et ca a l'air de poser des problèmes.
il y a pourtant un fet supplémentaire et un résistance en série pour la limitation de courant
ils appellent cela précharge. j'aurais plutôt choisi post-charge.
end less sphere
Your observation is correct - the OZ890 bleeds only if:
The bleeding functions, charge bleeding and idle bleeding (optional), are enabled
Battery pack is in charge state (current larger than the charge state threshold) or in idle state (current smaller than the charge state threshold and larger than the discharge state threshold).
The highest cell voltage exceeds the bleeding start voltage threshold
The lowest cell voltages’ difference exceeds the bleeding accuracy threshold
No error event, like OT, UT, OV, UV, OC, SC, is present. If any error event happens, bleeding stops right away and resumes only after all errors are reset.
In the OV case this is bad news since bleeding is inhibited although would be required to reduce the highest cell voltage and balance the pack. So what to do? My strategy is (assuming a higher cell voltage means a higher SOC):
To reduce the charging current to the bleeding current before OV occurs but after the knee where cell voltage starts to rise rapidely with increasing SOC. Thus adopt a typical CC/CV charging strategy i.e. continue charging and bleeding in CV mode until a balanced state is reached.
Unfortunately without communication between charger and BMS this approach only works if all cell voltages are always similar i.e. the pack is already quite well balanced (equal capacities, Ri, SOC, ...). In this case the charger and not the sBMS should stop charging (change from CC to CV mode). Therfore, adjust the sBMS OV threshold above the CC /CV threshold of the charger ; e.g. in a 13s pack OV=4.2V and HVC=13*4.15V=53.95V thus one cell could 'run away' only 54mV from an else perfectly balanced pack before triggering an OV event - not a big margin.
There will always be one cell which reaches OV first e.g. if capacities divert because cells get older. Here I do not have a receipe besides probably changing weak cells and/or helping with an external balance charger. The following strategy will not work: charge with high current and start bleeding at low voltage to max. bleeding time i.e. max. SOC equalizing. Make sure the charger stays in CC mode until the sBMS cuts off due to an OV event. Make sure the cell voltage drop occuring due to the turned off charging current is higher than the OV release condition (OV_thr - OV_rel). Charging and bleeding will restart and produce a 'hickup' mode. However, this could push the highest cell continuously higher into the dangour zone beyond OV.
I don't see a way yet how to rectify this OZ890 flaw. r
 Citer Alerter [304779]
Message modifié le 2014-05-05 22:47:16 par Jean-Christophe.
05-05-2014 à 22h46
Jean-Christophe
05-05-2014 à 22h49
mince, j'avais oublié la grève sur cyclurba.
j'ai ressoudé correctement les leds, tout les shunts sont allumé sauf 2 (cell 3 et 4)
les limites d'equilibrage sont entre 4050 et 4150mv
 Citer Alerter [304782]
Message modifié le 2014-05-05 23:32:57 par Jean-Christophe.
214 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - pack 13s8p panasonic NCR18650PF avec smart bms - Lu 63939 fois. [14024]
