08-05-2014 à 14h28
Qui a parlé de résistance interne?... Personne n'a dit ça...
La résistance interne dissipe de l'énergie mais ne provoque pas de déséquilibre: les Ah débités par toutes les cellules restent identiques même si la résistance interne varie d'une cellule à l'autre. L'énergie est dissipée par chute de tension variable d'une cellule à l'autre, mais un courant identique les traverse en permanence.
L'auto-décharge dissipe aussi de l'énergie mais provoque un déséquilibre si elle est différente d'une cellule à l'autre. Le courant d'auto-décharge est le seul courant qui ne traverse pas les autres cellules.
Si on opte pour le "bulk charging", il faut qu'il n'y ait jamais rien de connecté sur la JST-XH: pas de Lipo siffleur, battery medic, ... ou quoi que ce soit qui puisse provoquer une conso dissymétrique sur le pack.
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2014-05-08 14:42:39 par Papat-Le-Bref. |
snickers
08-05-2014 à 15h49
Bertrand, 7072 msg, 52 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org Message modifié le 2014-05-08 15:57:31 par snickers. |
publicité 08-05-2014 à 15h49
snickers
08-05-2014 à 15h53
Papat-Le-Bref a écrit :
La résistance interne dissipe de l'énergie mais ne provoque pas de déséquilibre: les Ah débités par toutes les cellules restent identiques même si la résistance interne varie d'une cellule à l'autre. L'énergie est dissipée par chute de tension variable d'une cellule à l'autre. mais un courant identique les traverse en permanence...
Ah et elle vient d'où la chute de tension variable d'une cellule à l'autre. hein ?
Bertrand, 7072 msg, 52 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org Message modifié le 2014-05-08 15:55:45 par snickers. |
08-05-2014 à 16h01
Je ne pensais pas être obligé de t'écrire U=R.I... avec I identique pour toutes les cellules et R spécifique à chaque cellule...
C'est fait.
Jean-Christophe
08-05-2014 à 16h04
P=r i²
aie ! ca chauffe ici
2124 msg, 57 ans. (-14). Message modifié le 2014-05-08 16:11:16 par Jean-Christophe. |
Gui13
08-05-2014 à 16h12
Guillaume, 2041 msg, 51 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr |
Jean-Christophe
08-05-2014 à 16h15
quoi ma formule n'est pas juste ?
2124 msg, 57 ans. (-14). Message modifié le 2014-05-08 16:16:06 par Jean-Christophe. |
08-05-2014 à 16h15
Le mieux pour comprendre est de faire un schéma électrique du pack avec les résistances internes, les capacités, les courants de fuite et le courant principal à la décharge ou à la recharge.
On voit alors clairement que les résistances internes ne jouent pas sur des différentiels en Ah débités ou emmagasinés par cellule, toutes les cellules d'un pack étant toujours traversées par un courant identique à la décharge comme à la recharge.
Je m'étais pas mal gratté la tête à ce sujet en voyant que des vieux packs Lipo dont les cellules avaient des capacités individuelles et des résistances internes assez dispersées (+/- 20%) restaient parfaitement équilibrés sur des cycles décharge+charge sans brancher la JST-XH. Evidemment, les tensions en fin de décharge étaient dispersées du fait de la dispersion de capacité, mais tout rentrait dans l'ordre automatiquement à la recharge!
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2014-05-08 16:36:36 par Papat-Le-Bref. |
snickers
08-05-2014 à 16h57
Papat joue et cherche juste à ce que d'autres naifs test pour voir si ses théories sont foireuses.
Je me demande pourquoi on s’emmerde avec un BMS, hein.
Bertrand, 7072 msg, 52 ans. Hanovre (DE-31). VAEtaf 100%, sujets techniques...vae-tech.forumactif.org Message modifié le 2014-05-08 17:17:13 par snickers. |
publicité 08-05-2014 à 16h57
08-05-2014 à 17h14
Fais un test simple avec 2 cellules en série de même classe (par ex 20C):
Par exemple:
- une cellule 2Ah
- une cellule 5Ah
Ces 2 cellules ont forcément une résistance interne très différente: rapport ~2.5 (dans le rapport inverse des capacités).
Protocole:
- charger individuellement les 2 cellules à 4,20V
- connecter les cellules en série
- décharger l'ensemble sous 5A pendant 20mn (~80% DoD pour la cellule 2Ah)
- noter le gros écart de tension
- recharger l'ensemble sous 500mA/8,40V maxi
- mesurer la tension finale des 2 cellules
On obtient quoi?...
Membre7933, 21190 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2014-05-08 17:17:08 par Papat-Le-Bref. |
