Dom39
24-05-2014 à 11h43
Après pas mal de problèmes de casse de dérailleurs arrières sur mon Haibike mono plateau (sans parler des sauts de chaine du plateau), je me suis aperçu que des constructeurs comme Moustache, proposaient les nouveaux dérailleurs ultra compacts Shimano ZEE sur ses VTT assistés.
Ce dernier et doté d'une chape ultra courte et bénéficie de la technologie Shadow Plus qui permet de réduire considérablement le bruit de la chaîne tout en améliorant la stabilité de la transmission (système que l'on retrouve aussi sur le reste de la gamme depuis peu).
Du coup, non seulement la chaîne est moins bruyante, moins sujette aux sauts et autres facéties, mais également, le dérailleur devient moins sujet aux accrochages et traine moins dans la boue.
Ce sont des dérailleurs qui ont été conçus uniquement pour des cassettes 10 vitesses, et pour mono-plateau (DH et enduro). D'ailleurs, il existe 2 versions à ratio différents selon le type de pratique.
Je me pose la question de savoir pourquoi, si cette technologie est efficace, les leaders comme Haibike ne propose pas ce genre de dérailleurs ?
Qui parmi vous utilise et connait ce dérailleur ?
On peut voir un exemple ici sur un Moustache : imagesia.com
et là sur un site marchand : www.alltricks.fr
J'ai passé commande de la version enduro qui fonctionne avec une cassette 11 - 36, et j'attends avec impatience de pouvoir le monter et faire des essais. Je vous ferai un petit retour d'expérience dès que possible.
Message modifié le 2014-05-24 22:48:28 par Dom39. |
24-05-2014 à 13h47
Hors-sujet:
Nikola (tesla), 37563 msg, 74 ans. Zurich (CH-01). [mon blog] ... mon trike KMX, c'est ma porsche de retraité ... :-D Message modifié le 2014-05-24 13:47:15 par Meuh. |
publicité 24-05-2014 à 13h47
Pierrot2011
24-05-2014 à 14h02
Il y'a bien longtemps que je soulève se genre de problème mono plateaux sur une k7 de 8 ou 9 croisement de chaîne trop important provoque une usure précoce saut de chaîne en particulier
Anonyme, 360 msg, 53 ans. Lagnieu (FR-01). bigiht 5 48v rolhoff 30000km |
Dom39
24-05-2014 à 14h17
Meuh écrivait :
"tu roules dans 20 cm de boues ... ? pour en avoir jusqu'à la chape ... ?
j'ai eu des dérailleurs tout le temps ... jamais eu de problème.
faut simplement pas "shooter" dedans (ce que beaucoup oublient clairement quand il le pose et qu'il tombe au sol = chape pliée = bennet de base, QI d'huitre ? )"
A savoir, sur mon Haibike en 26', l'extrémité du dérailleur d'origine à chape longue est à 15 cm du sol quand il est le plus vertical. C'est le cas de tous les 26' avec chape longue.
Dans cette configuration, tu attrapes tout ce qui traine (branche, cailloux, souche, bord des ornières,et j'en passe !). Dans les innombrables flaques de boue (que j'évite toujours au maximum, contrairement à certains qui s'y délectent !), la chape trempe très très vite, surtout si on roule dans un sillon déja marqué.
Le Rolhof et consorts ne seraient pas si chers...
Jean-Christophe
24-05-2014 à 15h49
la chape du dérailleur permet simplement de garder la chaine tendue dans les différentes position plateau/pignon
ca dépend donc du nombre de dent a avaler
sur route avec des k7 11-24 et 2 plateaux 44/54, un dérailleur a petite chape suffit
en vtt avec k7 34-11 et 3 plateaux 22/34/44, => grande chape
2124 msg, 57 ans. (-14). Message modifié le 2014-05-24 15:54:46 par Jean-Christophe. |
24-05-2014 à 16h01
ah, je comprends maintenant ...
Pierrot2011
24-05-2014 à 18h41
Le meilleur choix pour un moteur pédalier c est bricoler un double plateaux comme j ai peu le faire sur mon enduro
Ou comme sur mon bighit le rolhoff
C est mécanique une chaîne doit toujours être la plus droite possible un moteur pédalier tire trop pour se permettre un croisement trop important
Dom39
24-05-2014 à 18h56
Jean-Christophe a écrit :
la chape du dérailleur permet simplement de garder la chaine tendue dans les différentes position plateau/pignon ca dépend donc du nombre de dent a avaler sur route avec des k7 11-24 et 2 plateaux 44/54, un dérailleur a petite chape suffit en vtt avec k7 34-11 et 3 plateaux 22/34/44, => grande chape
OK, ça on avait tous compris
La question est : pourquoi les constructeurs ne passent pas plus aux chapes compactes avec les VTT assistés mono plateau ???
C'est pas pour une question de prix, c'est du même ordre que du XT, soit dans le 50 roros
24-05-2014 à 19h00
non car sur bosch, le ratio est fixé ... et si tu t'amuse avec des plateaux, y'a une erreur 102 qui apparaît
publicité 24-05-2014 à 19h00
| Lien commercial -181- |
Dom39
24-05-2014 à 19h03
Et je n'ai pas cassé que le dérailleur, mais aussi bien entendu le fusible qu'est la patte de dérailleur. Pour info, 15 euros + 5 de port pour un bout d'alu de 15 grammes
Et surtout, pas spécialement facile à trouver...
D'ailleurs, pour les randos longue distance, il n'est pas débile d'en avoir une sous le coude en secours. Je n'ai pas jeté la dernière, bien déglinguée après l'avoir détordue, mais encore utilisable même si ellel met le dérailleur un peu en travers...
