98 messages.   1 2 3 4 5 6   - Réglage Cycle Analyst en pilotage du controleur [14464]
Camoulaurent
05-06-2014 à 17h54
Je possède un VTT Lapierre Froggy 318 équipé d'un kit Ozo.
Moteur Ezee 1250W (Ozo)
Contrôleur 24V-48V 35A Infineon based Brushless Motor Controller (Crystalyte)
Batterie Lithium 48V 10 Ah (Ozo)
Cycle analyst DPS (Ozo)
Accélérateur au pouce gâchette (Ozo)
Le contrôleur 25A ezee sensored d'origine Ozo à grillé au bout de 1000km maxi .
ainsi que le train épicycloïdale du jeu énorme et
les roulements cache poussière du moteur du jeu enorme donc j'en ai mis des roulements étanches. (enfin bref ...)
Donc je décide de changer tout ces soucis, ça coute 2 bras mais bon, obliger
j’investis dans un contrôleur 35 A
shop.crystalyte-europe.com
MAIS depuis que j'ai changer ce fameux contrôleur, mon VTT fait des saccades..
J’accélère à la gâchette et le VTT avance/recule/avance/recule... il saccade...
Je pense que cela viens du cycle analyste au niveau réglage, mais les valeurs et bah joker, je comprend rien.
Comment régler le Cycle Analyst avec un nouveau contrôleur ?
Merci pour vos aides
Camoulaurent, 49 msg, 41 ans. Rouen (FR-76). Lapierre Froggy 318 aka E-Grenouille
 Citer Alerter [311614]
Message modifié le 2014-06-06 17:20:58 par Camoulaurent.
Kafouniet
05-06-2014 à 18h05
ca fait penser à un problème de capteurs hall branchés dans le desordre
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [311617]
05-06-2014 à 18h05
Camoulaurent
05-06-2014 à 18h26
Je n'ai pas toucher aux capteurs hall
 Citer Alerter [311620]
Camoulaurent
05-06-2014 à 18h30
Je souhaite diminuer la puissance en vitesse de pointe pour effectuer plus de kms.
Car ce kit est puissant mais pas en kms.
Et quand je fais la même chose que sur la vidéo de Ozo, et bah ça saccade.
Voici la vidéo:
youtu.be
 Citer Alerter [311621]
Camoulaurent
05-06-2014 à 18h57
Voici la notice du cycle analyst
www.ozo-vehiculeselectriques...tion %202.23.pdf
 Citer Alerter [311624]
Camoulaurent
05-06-2014 à 19h02
Je viens de rouler un peu,
le VTT saccade et après il roule normalement.
 Citer Alerter [311627]
Gui13
05-06-2014 à 19h49
as tu essayé en débranchant le CA ?
Guillaume, 2041 msg, 46 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [311639]
Camoulaurent
05-06-2014 à 19h52
Non je vais tester
 Citer Alerter [311640]
silicium81
05-06-2014 à 20h51
Le CA n'y est pour rien.
Comme le dit Kafouniet, l'ordre des capteurs hall est incorrect. Le contrôleur n'étant pas le même modèle, même si le connecteur est identique, il demande probablement un ordre différent pour les signaux des capteurs.
A moins que la panne n'était pas le contrôleur l'origine ?
Patrick, 4895 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [311654]
05-06-2014 à 20h51
Camoulaurent
06-06-2014 à 08h14
Merci pour vos réponses
C'est exacte le contrôleur n’étant pas le même, mais les connectiques sont identiques.
Mon contrôleur d'origine était bien HS (condensateurs gonflés comme des ballons de baudruche, plaque électronique couleur jaune orange et remplie d'oxydation)
Hier soir, j'ai fais quelques réglages sur le CA.
Le VTT ne saccade plus, je vais le tester ce matin, pour vraiment être sur.
Les valeurs que j'ai changé:
Speed limit > 25 (avant 99)
Low Volts Limit > 41 (avant 38)
Amps Limit > 26 (avant 24)
 Citer Alerter [311706]
98 messages.   1 2 3 4 5 6   - Réglage Cycle Analyst en pilotage du controleur - Lu 29997 fois. [14464]
