98 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Réglage Cycle Analyst en pilotage du controleur [14464]
Camoulaurent
06-06-2014 à 08h14
Merci pour vos réponses
C'est exacte le contrôleur n’étant pas le même, mais les connectiques sont identiques.
Mon contrôleur d'origine était bien HS (condensateurs gonflés comme des ballons de baudruche, plaque électronique couleur jaune orange et remplie d'oxydation)
Hier soir, j'ai fais quelques réglages sur le CA.
Le VTT ne saccade plus, je vais le tester ce matin, pour vraiment être sur.
Les valeurs que j'ai changé:
Speed limit > 25 (avant 99)
Low Volts Limit > 41 (avant 38)
Amps Limit > 26 (avant 24)
Camoulaurent, 49 msg, 41 ans. Rouen (FR-76). Lapierre Froggy 318 aka E-Grenouille
 Citer Alerter [311706]
Camoulaurent
06-06-2014 à 08h15
Et surtout le VTT saccade quand je suis dessus
mais le VTT poser sur un pied d'atelier il ne saccade pas
 Citer Alerter [311707]
06-06-2014 à 08h15
Kafouniet
06-06-2014 à 08h41
Si tu as branché la connectique sans regler l'ordre des connecteurs des capteurs hall, cela aurait été un sacré coup de chance que ca fonctionne
Il te faut revoir l'ordre , en faisant toutes les permutations jusqu'à trouver celle qui fonctionne le mieux (bruit, vitesse) , puis le confirmer sur route.
Pour ça il va te falloir malheureusement couper tes arrivés de cable sur les connecteurs ou trouver une connectique intermediaire
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [311709]
silicium81
06-06-2014 à 08h45
Kafouniet a écrit :
Pour ça il va te falloir malheureusement couper tes arrivés de cable sur les connecteurs ou trouver une connectique intermediaire.
Normalement, on arrive à démonter les connecteurs du support...
Patrick, 4896 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [311710]
Camoulaurent
06-06-2014 à 10h41
J'ai tester avec mes réglages et ça saccade toujours.
Oui j'ai eu un coup de bol des le début
Ok donc il faut que je fasse des tests avec tous les fils des connectiques moteur/contrôleur ?
Exemple:
jaune et bleu
jaune et vert
etc...
Donc, pour vous c'est un problème de connectique, je vais tester ça cet après midi
Et je vous informe ensuite, encore merci, pour vos aides
 Citer Alerter [311723]
Kafouniet
06-06-2014 à 11h33
Fait un tableau avec toutes les combinaisons :
Gros cables Vert Rouge Bleu et petits : jaune vert bleu
VRB
jvb
vbj
bjv
vjb
jbv
bvj
RBV
jvb
vbj
bjv
vjb
jbv
bvj
et ainsi de suite pour :
BVR ... RVB ... VBR ... BRV
 Citer Alerter [311739]
Camoulaurent
06-06-2014 à 11h39
Kafouniet a écrit :
Fait un tableau avec toutes les combinaisons : Gros cables Vert Rouge Bleu et petits : jaune vert bleu VRB jvb vbj bjv vjb jbv bvj RBV jvb vbj bjv vjb jbv bvj et ainsi de suite pour : BVR ... RVB ... VBR ... BRV
Donc, un jaune en face d'un jaune, ce n'est pas obligatoire, c'est idiot, on m'a toujours dit de mettre le fil rouge sur le fil rouge
Bon je vais tester toutes ces différentes connections
 Citer Alerter [311741]
Camoulaurent
06-06-2014 à 11h57
Gui13 a écrit :
as tu essayé en débranchant le CA ?
Et bah, je viens de faire le test:
Avec CA > moteur qui saccade
Sans CA > moteur tourne correctement sans saccade
 Citer Alerter [311743]
Message modifié le 2014-06-06 11:57:52 par Camoulaurent.
Gui13
06-06-2014 à 12h28
baisse le valeur IntAGain et/ou IntSGain ( valeur par defaur 300 et 200 )
Guillaume, 2041 msg, 46 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [311747]
06-06-2014 à 12h28
Lien commercial -301-
Camoulaurent
06-06-2014 à 12h34
C'est fait mais toujours pareil.
 Citer Alerter [311753]
98 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Réglage Cycle Analyst en pilotage du controleur - Lu 30021 fois. [14464]
