98 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Réglage Cycle Analyst en pilotage du controleur [14464]
silicium81
07-06-2014 à 09h36
Oui, la valeur dépend du contrôleur.
Patrick, 4895 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [311960]
Gnongris
07-06-2014 à 09h43
Pour le rsshunt normalement la valeur sur le controleur est la bonne mais tu vas vite savoir si elle est erronee en faisant des essais sur du plat. Tu me peux pas atteindre plus de 10 12A sur du plat sans pedaler. Donc la limitation en courant ne doit pas s'engager. Sinon pour verifier tu branche in amperemetre et tu regarde le courant affiche par le controleur et le ca. Tout cela sans rouler avec la roue arriere decollee du sol et les gazs a fond. Tu me dois avoir plus de 2, 3A.
ps: desole mais pas d'accent sur les telephones portable c'est trop infernal a faire.
Gnongris, 292 msg, 51 ans. St Dolay (FR-56).
 Citer Alerter [311963]
Message modifié le 2014-06-07 20:05:35 par Gnongris.
07-06-2014 à 09h43
Camoulaurent
07-06-2014 à 16h58
J'ai essayer tes données mais le probleme est toujours present.
Le moteur saccade
Camoulaurent, 49 msg, 41 ans. Rouen (FR-76). Lapierre Froggy 318 aka E-Grenouille
 Citer Alerter [312062]
Gnongris
07-06-2014 à 20h19
alors je ne vois qu'un problème de câblage. reprends la doc du CA méthodiquement et c'est impossible que tu ne trouve pas d'où vient le pb, le produit est fiable et simple dans la version 2.3 . Par contre précise clairement la nature du pb: à quelle vitesse, consommation, ne fait que des essai en plat et décrit précisément le soucis. je me suis pas mal bataillé avec ce produit et finalement les erreurs sont souvent dans les cablages et périfériques.
 Citer Alerter [312102]
silicium81
07-06-2014 à 20h42
Une phase moteur mal branchée ? (mauvais contact)
 Citer Alerter [312108]
Message modifié le 2014-06-07 20:43:10 par silicium81.
Camoulaurent
07-06-2014 à 23h08
Ok donc je vais me mettre à chercher le câblage qui vas bien
En espérant que c'est ça
Merci pour votre aide
 Citer Alerter [312125]
Camoulaurent
10-06-2014 à 14h36
Salut,
Bon j'ai changer quelques câbles au niveau moteur/controleur, etc..
Toujours pareil ou pire.
Comme je ne suis pas un expert, j'ai voulu continué à faire des tests en changeant les valeurs du CA.
J'ai changé la valeur SET RSHUNT 2.710 mohm (valeur inscrite sur mon contrôleur 35A par le fabriquant)
J'ai mis à la place la valeur SET RSHUNT 3.710 mohm, et ça fonctionne, les saccades sont finies.
Question:
MAIS, cette valeur est bien plus grande que celle indiquée sur le contrôleur.
Il ne faut surtout pas dépasser la valeur indiquée sur le contrôleur ou pas ?
 Citer Alerter [312605]
10-06-2014 à 14h50
Et bien si cette valeur n'est pas réelle, toutes les indications du CA seront faussées...
Perso je mesure l'intensité avec une pince ampèremétrique sur un câble batterie et j'ajuste la valeur du shunt en conséquence.
(un simple petit calcul de rapport de correction et c'est ok)
Si tu en as pas tu peux aller voir un garage auto, en principe ils en ont une.
Je n'arrive pas à cerner ton problème, sauf si mauvaise programmation ou mauvais cablage.
Anonyme, 15732 msg, (FR).
 Citer Alerter [312610]
Message modifié le 2014-06-10 14:58:30 par Jacques74.
Gui13
10-06-2014 à 15h03
je persiste a dire que le problème viens de la valeur IAgain ou ISgain , les EZEE/MAC sont sensible au point de vue regulation ...
Guillaume, 2041 msg, 46 ans. Istres (FR-13). Pour un VAE sur mesure ! specialiste batterie et solaire . www.declic-eco.fr
 Citer Alerter [312615]
10-06-2014 à 15h03
Camoulaurent
10-06-2014 à 15h06
Ok mais quoi mettre comme valeurs, car la je bug au maximum
 Citer Alerter [312616]
98 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Réglage Cycle Analyst en pilotage du controleur - Lu 29995 fois. [14464]
