06-06-2014 à 21h21
Gui13 a écrit :
n’écoutes pas meuh le V3 n'a rien a voir avec le V2 ....
dis ça au fabriquant ...
comment ça se fait que les rêglages du v2 ne correspondent pas aux v3 + quelques nouvelles variables ?
s'il ré-invente tout à chaque version (en donnant de nouveaux noms aux anciennes variables), on est par sortie ...
Camoulaurent
06-06-2014 à 21h31
Gnongris a écrit :
Si cela peut t'aider, j'ai également un ezee avec les réglages que tu trouveras ici . Vérifie bien tes branchements la façon dont tu pilotes le contrôleurs: par la puissance, l'ampérage, la vitesse ... par la puissance est le mode leplus simple à règler. Regarde bien les réglage des boucles PID dans la notice.
Ok mais je ne peux mettre toutes les valeurs sur ce tableau
Camoulaurent, 49 msg, 46 ans. Rouen (FR-76). Lapierre Froggy 318 aka E-Grenouille |
publicité 06-06-2014 à 21h31
Gnongris
06-06-2014 à 21h35
les boucle PID sont un peu différentes. Sinon l'esprit est le même.
Gnongris, 292 msg, 56 ans. St Dolay (FR-56). |
Camoulaurent
06-06-2014 à 21h38
Je ne sais pas ce que c'est les boucles PID
Gnongris
06-06-2014 à 21h43
utilise le soft de programmation c'est plus simple, plus souple et tu pourras tout mettre. vas voir sur endless page 10.
Camoulaurent
06-06-2014 à 21h57
Peux tu me passer le lien directement s'il te plait
silicium81
06-06-2014 à 22h14
Le logiciel de programmation ne fonctionne que sur le CA V3...
Gnongris
06-06-2014 à 22h50
Autant pour moi. J'ai cru que c'etait un v3.
Par contre pour le v2 (j'en ai un aussi sur un Bpm), pour faire tes reglages suprime la limitation en vitesse (max speed) tes occilations viennent trés certainement de la a cause d'un mauvais reglage des facteurs Psgain et intsgain. Mes par defaut les reglages d'origine. Ceux que tu trouveras dans la doc en anglais sur endless page 10 toujours.
Si tu ne t'en sort pas je te mettrais les reglages que j'ai sur le miens avec un BPM en 48v. Cela ne change pas beaucoup du ezee.
Gnongris, 292 msg, 56 ans. St Dolay (FR-56). Message modifié le 2014-06-06 23:09:13 par Gnongris. |
Gnongris
07-06-2014 à 08h08
Voici mes réglages pour BPM en 48 V (12s lipo) en rouge les réglages qui sont différents des tiens.
AMPS LIMIT 25A
LOW VOLTS LIMIT 43V
SPEED LIMIT 99 KMH
SET RANGELOW (0.01A)
AVERAGING 5
SET RSHUNT 4.000 MOHM
VOLT SENSE 30.89 V/V
SET#POLES 0.1
PSGAIN 0.04 V/KH
INTSGAIN 150
INTAGAIN 50
INTVGAIN 700
ITERM MAX 3.57V
ITERM MIN 0.40V
MAX THROTTLE 3.6V
SET RATIO 0.0994 LG/HG
SERIAL OUTPUT 1HZ
AUX THRESH 0.99V
VS HUTDOWN 10V
1) En modifiant le "speed limit" tu supprimes les oscillations sur le plat lorsque le "intsgain" est mal réglé (difficilement réglable avec un ezee dans toutes les situations de pentes, trop de couple).
2) En modifiant le "intagain" tu supprimes les oscillations en cote lorsque tu consommes 25A et que le CA te limite en courant. Plus la valeur est grande et plus la limitation sera vive (brutal même avec ton moteur réducté)
3) En modifiant le "intvgain" même chose que pour le "intagain" mais sur la tension en fin de décharge de ta batterie.
4) "iterm min et max " revoir la doc j'ai peur de dire des bétises.
5) "max throttle" tension maxi que peut prendre ta gachette ou poignée. Au dessus de la valeur le CA considère qu'il y a disfonctionnement et et envoie au contrôleur une tension de commande de 0V.
Gnongris, 292 msg, 56 ans. St Dolay (FR-56). Message modifié le 2014-06-07 08:13:15 par Gnongris. |
publicité 07-06-2014 à 08h08
| Lien commercial -- |
Camoulaurent
07-06-2014 à 09h17
Merci pour tes infos, je vais tester
mais le Set Rshunt correspond à la valeur qui est indiqué sur le contrôleur ?
