43 messages.   1 2 3 4 5   - contrôleur HS et roue bloquée [14499]
Brice21
10-06-2014 à 21h34
non je ne débranche rien
Anonyme, 40 msg, (FR-21).
 Citer Alerter [312735]
Brice21
10-06-2014 à 21h40
ok pour les IRF4110 mais dois-je tous les changer ?
 Citer Alerter [312739]
10-06-2014 à 21h40
Kafouniet
10-06-2014 à 21h41
non que les HS
Daniel, 13412 msg, 59 ans. Mons En Pevele (FR-59). Limiter à 25kmh c'est aussi limiter la diffusion du VAE
 Citer Alerter [312740]
Brice21
10-06-2014 à 21h51
ok je vais éssayer de trouver ça ...
 Citer Alerter [312745]
Brice21
11-06-2014 à 08h58
Brice21 a écrit :
, j'ai un moteur type nine continent chinois monté sur un VTT avec lequel je fais du vrai VTT , caillasse , descente, bois etc ... J'ai avec ce moteur un contrôleur ZS48ZWS-LL12 de 48V et 28A vendu pour être du 750W mais selon mes calculs 48x28=1344 watts ? Tous ça est monté simplement , un moteur , un contrôleur et une gâchette...
sinon pour la puissance du moteur est-ce que c'est bien un 1344 watts ?
 Citer Alerter [312794]
Kafouniet
11-06-2014 à 10h19
Ce n'est pas vraiment le moteur qui donne la puissance.
Le constructeur annonçait 1,2Kw pour ce moteur sous 72V.
Tu trouveras ici ou sur les forums étrangers comme endless des puissances doublées voir triplées .
Ce qui fait la puissance à la roue c'est l’énergie que tu y apportes et son rendement.
Si tu l'alimentes en 48V et que ton contrôleur est capable de fournir du 28A , tu as une puissance électrique de 1344watts
 Citer Alerter [312799]
silicium81
11-06-2014 à 11h19
Ici:
www.rs-particuliers.com
livraison gratuite si commande le WE (il faut créer son compte pour activer cela lors de la commande)
Patrick, 4875 msg, 53 ans. Albi (FR-81). [mon blog] RH205B, 38V/9Ah + 40V22Ah BMS DIY: cliquer sur blog ou vae-tech.forumactif.org/
 Citer Alerter [312802]
Brice21
11-06-2014 à 23h11
impeccable j'en ai commandé 12 , je vais tous les changer comme ça je ne serais plus embêté enfin j'espère. Je les aurais après-demain .
Sinon oui j'alimente le tout avec une batterie 48volts .
 Citer Alerter [312966]
11-06-2014 à 23h18
je vois pas ce que ça changerait de les changer si c'est le soft qui a fait une erreur ... moi, j'en garderai et ne changerait que ceux qui ont claqué (pour voir).
si ça pête au même endroit la prochaine fois, on saura que y'a un problème de pilotage plus haut (micro-boule d'étain faisant un problème sur la carte par exemple).
 Citer Alerter [312967]
11-06-2014 à 23h18
Lien commercial -314-
Brice21
12-06-2014 à 09h01
Ah ok je pensais que les nouveaux seraient plus adaptés car ils encaissent plus d'ampéres et de volts ?
 Citer Alerter [313007]
43 messages.   1 2 3 4 5   - contrôleur HS et roue bloquée - Lu 6613 fois. [14499]
Le 14 à 07h35 Alain79
