4 messages.    - Eclaicirssement sur la direction [14582]
Letom
23-06-2014 à 10h31
Je me tourne vers vous afin d'avoir quelques renseignements sur le système de direction de mon VTC.
j'ai un VTC Giant X500
je souhaite moderniser le système de direction. le problème c'est que le tube qui descend vers la fourche (l'expandeur?) est soudé à la potence. Le cintre, lui est indépendant. Puis je mettre un tube indépendant avec une potence moderne?. En respectant bien sur les diamètres.
C'est une question qui revient sur beaucoup de forum mais je n'ai jamais réussi a trouver une réponse claire.
Merci pour vos réponses
Anonyme, 2 msg, (FR-83).
 Citer Alerter [315219]
Message modifié le 2014-06-23 10:48:38 par Letom.
Beovelo
23-06-2014 à 11h34
ta potence est du type "a plongeur" de diametre 1" à priori, tu ne pourras l'echanger que contre une potence a plongeur de meme diametre.
Elle se demonte, si tu as le sentiment qu'elle est soudée c'est que c'est rouillé à l'interieur, il faut devisser la vis BTR qui est au centre du tube du plongeur de la potence, mettre un petit coup de masse dessus pour debloquer le biniou une fois la vis debloquée et normalement la potence devrait ainsi pouvoir etre ôtée.
En remplacement tu peux trouver des potences plus hautes et/ou orientables/inclinables avec ou sans outil.
Je crois qu'il existe aussi des "transformateurs" qui permettent de monter une potence aheadset sur ce diametre de direction mais je ne sais pas precisemment.
Olivier, 2305 msg, 55 ans. Paris (FR-75). www.freemoos.com
 Citer Alerter [315227]
23-06-2014 à 11h34
23-06-2014 à 12h10
En effet, Dkt en vend, pas cher du tout, et c'est très efficace !
Bruno, Modérateur,47418 msg, 53 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [315232]
23-06-2014 à 12h10
Lien commercial -314-
Letom
23-06-2014 à 12h27
Merci pour ces renseignements, reste plus qu'a se lancer alors
merci beaucoup
Alerter [315237]
4 messages.    - Eclaicirssement sur la direction - Lu 1050 fois. [14582]
